uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Dell Latitude E6400 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  järgmine
wirx
wirx
sõnum 10.11.2010 21:13 vasta tsitaadiga
80c on vist tsipa palju läppari prosele, normaalne oleks 40-60c
tsihh
sõnum 10.11.2010 21:33 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Kui see palju oleks siis miks on shutdown temp 100 ringis? See ei ole idle temperatuur vaid tunni-paarise flashi põhise töökeskkonna kasutamise tulemus. Samas on see ainus masin u paarikümnest E6400'st mis sedasi teeb.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
sõnum 10.11.2010 21:58 vasta tsitaadiga
Flashiga olevat sellel masinal probleeme: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=5475053#5475053
ThinkPad Pro dokid: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10660179
Uus ja garantiiga Nokia 3310 (2017) Dual-SIM: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=792326
Telia Motorola VIP1003 digiboksid ja puldid
Kommentaarid: 547 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 431
KillerXP
KillerXP
sõnum 10.11.2010 23:21 vasta tsitaadiga
Mis ma ikka oskan soovitada, lase uusim firmware peale ja vaata kas probleemid jätkuvad. praegu oli vist A27 väljas.
Selle masina temperatuurid idle'is on kusagil 45C ringi, loadis ei oska kommenteerida, pole otseselt sedasi kurnamist ette võtnud, kõige rohkem vast HD video vaatamine.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 76
wirx
wirx
sõnum 10.11.2010 23:35 vasta tsitaadiga
80 on arvatavasti delli poolt sisse progetud, see hakkab juba arvuti teistele komponentidele liiga tegema, 100c on inteli poolt pandud, seda sama proset võid ju ka PC-s kasutada...päris täpselt muidugi ei luba selle delli progemise kohta, aga minug i7 4tuuma ning 2.8ghz 45W prose töötab full jõudluse ajal 60c ringis...õnneks on su E6400 väga lihtne prose radikas maha võtta ja jahutuspasta osa üle vaadata, lisaks veel tolm ventikast
tsihh
sõnum 10.11.2010 23:46 vasta tsitaadiga
Pornomax kirjutas:
See on juba vana nali. Uuemates enam seda muret ei ole näinud
KillerXP kirjutas:
Nagu ma juba kirjutasin, siis on peal viimane bios. Samuti bios'e algseaded on taastatud (patakat pole küll välja kakkunud).
wirx kirjutas:
Hmmm... see võib täitsa nii olla, et nende poolt see sisse progetud. Otsin homme küpsetamisproge välja ja uurin järele. Ventikas on puhastatud ja seal ei paista midagi olevat. Jahutust päris maha kiskuma ei hakka (krt teab kuskohast ma siin uue pasta saan icon_razz.gif)
wirx
wirx
sõnum 11.11.2010 00:50 vasta tsitaadiga
proovisin ise ka huvipärast üle, kõigepealt andis otsida burnin testi, mis suudaks kõik 8 tuuma ära koormata, lõpuks passmarki burnintest v6 sai sellega hakkama, max heati alla 20 minutit ja max mis nägin oli 66, seda ka enne kõige kiirema rpm-i peale minekut ventikal, hiljem oli 62-64 vahel...80c peaks ikka liiga palju olema jah
tsihh
sõnum 12.11.2010 15:17 vasta tsitaadiga
Tuleb ikka see masin kas ise lahti kakkuda või garantiisse viia. Proovisin Passmarki oma testmasina peale ja see nägi 80 kraadi korraks ära aga seda ka ainult hetkeks, enamuse ajast hoidis 65-70 vahel. Murelapsest masinal aga nägin Passmarki testi esimese 2 min jooksul numbrit 104, mis on ilmselgelt liig mis liig (tavalise töötamise käigus nii kõrgele ei tõuse)
V4p3x
V4p3x
sõnum 21.11.2010 01:10 vasta tsitaadiga
Jahutus tundub asjalik olevat. Endal on nvidia ära oc-d ja uuemate mängudega saab ka hakkama. Videol 89 max ja prose 60 ringis, idles hea jahe. Lisaks konstruktsioon ka väga hea, korduvalt kukkunud midagi juhtumata ja hiljuti kukkus 2m kõrguselt alla ja tekkis ainult väike mõra kaanele thumbs_up.gif. Väikeste puuduste kõrvalt võib väga rahul olla selle masinaga.
tsihh
sõnum 13.01.2011 15:24 vasta tsitaadiga
Paneks veel ühe küsimuse siia: Kuidas sellest lollusest lahti saaks, et kui muusikat kuulata klappidega siis sissetulev Skype'i alert ei suunaks kogu heli hetkeks läpaka kõlaritesse?
E: Ülekuumenemise teema saaga (ühe masinaga) sai seekordseks siis läbi. Kohalik Delli esindus vahetas ära jahutuse ja nüüd on korras. Saatsin töölehe ka IT Gruppi ja nende arvates on mure termopatjadega. Praeguseks on välja tulnud, et sama mure kummitab mul kõiki samasse partiisse kuulunud masinaid ehk siis garantii vahet jooksmist jagub kahjuks mõneks ajaks
KRJ
KRJ
sõnum 13.01.2011 15:33 vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
Seda asja peaks saama muuta Skype enda heliseadete alt, et kuhu ta suunab heli.
tsihh
sõnum 13.01.2011 15:46 vasta tsitaadiga
KRJ kirjutas:
tsihh kirjutas:
Kehtib ainult kuni järgmise korrani - peale restarti on tavaliselt olukord sama, samuti klappide lisamisel/eemaldamisel (usb klapid)
ruts8
ruts8
sõnum 02.06.2011 22:13 vasta tsitaadiga
Mnjah - ventilaator lõpetas nüüdseks koostöö. Hakkas kõik sellega pihta, et pärast seda kui olin läpaka sisse lülitanud ja 5 minutit jõudnud tööd teha, hakkas pihta heli nagu ventikas käiks kuhugi vastu. Lültiasin siis arvuti välja, eemaldasin alumise kaane ja puhusin suruõhuga igaks-juhuks läbi. Uuesti arvutit tööle pannes aga ventikas enam tööle ei läinud (samas keerleb ringi vabalt). Pärast mitmekordseid restarte õnnestus 1x tööle saada ja nii ta töötaski mul terve eilse õhtu.
Täna aga pole enam õnne olnud - ventikas tuure üles ei võta. Samas huvitav on see, et kui teha power off'i, siis vahetult enne kui arvuti lõplikult välja lülitub, läheb ikkagi ventikas 2-3 sekundiks tööle...
Nii-et jamh.. tuleb garantiisse saata... IT grupil hooldus vaid Tallinnas ka, seega tuleb nüüd mõnda aega läpakata olla...
Aga jah, ei ole üldiselt üldse selle E6400-ga rahul (eriti vaadates, et endine D610 rügab ikka veel teise inimese kasutuses edasi - ja seda juba 6ndat aastat icon_biggrin.gif )
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
aise
aise
sõnum 12.07.2011 12:44 vasta tsitaadiga
kaks kiiret küsimust, tahan wifi kaardi ära vahetada intel 5300 vastu, et saaks N-drafti kasutada 5GHz peal. kas olemasolevad antennid üldse toimivad 5GHz peal? inteli kaardil on 3 antennipesa, 2 antenniga hakkab tööle?
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 168
wrx123
sõnum 12.07.2011 12:49 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
Su arvutil peaks ju 3 antenni olema. Vähemalt minu omal küll on kuigi mul on Broadcomi wifi.
sõnum 12.07.2011 13:09 vasta tsitaadiga
Sulle peaks selline pilt vastu vaatama:
KillerXP
KillerXP
sõnum 12.07.2011 16:15 vasta tsitaadiga
Taoline on jah E6400 põhja all, kolmas juhe on lihtsalt kõrval nagu pildilgi näha.
mikk36, mis sul seal kõrval pesas asetseb? Mudel, tootja? Endal on seal 5540 aga seda kuidagi ei meenutaks nagu see ots.
sõnum 12.07.2011 16:36 vasta tsitaadiga
KillerXP, see on netist leitud pilt (mu enda masinat näed profiilist), aga see peaks olema seal muidu WWAN kaart.
Edit: mul endal selline:
Sellega seoses, ehk oskab keegi öelda mis juhe see sinine on?
sõnum 12.07.2011 23:35 vasta tsitaadiga
Võimalik, et tegemist on 2. WiFi-antenni kaabliga. Osadel arvutitel on mitu antenni.
sõnum 12.07.2011 23:40 vasta tsitaadiga
Küsin just seepärast et see on oluliselt lühem kui need, mis ühendatud on ja polnud see ju tehases ühendatud vabasse numbriga 3 antennipessa.
sõnum 12.07.2011 23:41 vasta tsitaadiga
Nähtavasti siis WWANi kaardi jaoks mõeldud ega peagi kaugemale ulatuma.
sõnum 12.07.2011 23:53 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Just, aga samas kui vaadata seda E6410 pilti, siis seal on vaid 2 juhet WWAN'i juurde minemas.
sõnum 13.07.2011 10:39 vasta tsitaadiga
Ja seal on ka kaks kohta, kuhu kasutuseta seisvad juhtmed paigutada. WiFi-kaardi juures on kolm. Nähtavasti siis vähem antenne.
aise
aise
sõnum 27.07.2011 15:03 vasta tsitaadiga
intel ultimate 6300 masinas ja 5GHz N toimetab 3 antenniga ideaalselt thumbs_up.gif
Mr.G
sõnum 13.08.2011 22:35 vasta tsitaadiga
Tervitus,
Mis kuramuse kala see võiks olla, et ei lähe etteantud ajal sleepi ja ekraan ka ei lähe pimedaks.
Settingud oleks nagu paigas ( power options ). Ei akuga ja juhtmega.
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Dell Latitude E6400 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  järgmine
