sõnum |
ander
16.05.2023 18:25:46
rex kirjutas: |
Leidsin. Kirvehind ehk. Pane 10-sendise algusega ja läheb kõik nädalaga ära. |
Titani TPZRCO2HT-Z3 maksis 140 naela + post + tolliga kaklemine. Siis läheb "õppetasu" liiga retsiks
Saluse asjad liiguvad Eestis kallimalt kui saksamaalt saab. Develco kola saab kergelt ainult Amazonist ja seal kallim.
Sessuhtes leian, et isegi liiga odavalt müün. Aga ilmselt lõpuks kellelegi sandikopikate eest läheb ja kirjutame lihtsalt kuludesse
Markos
16.05.2023 19:25:26
ander kirjutas: |
Kuulge kutid, kas asi on minus, aga mulle tundub, et Zigbee kola järelturg on vastikult nõrk?
Kakkusin kõik Zigbee jubinad maha, sest peale kahte aastat see hobi ammendas end ja kokkuvõttes häda rohkem kui kasu. Boilerit võib programmkellaga ka juhtida ja on tekkinud teatav allergia liiga tarkade seadmete suhtes
Ehk et üritan nüüd kolast lahti saada, aga ei ole väga huvilisi. Liiga nišš? Oskab keegi mingeid väljamaa voorumeid soovitada, kus huvilisi rohkem liigub (välja arvatud homeassiga seotud kohad)? |
Uued seadmed on nii odavad, et keegi vast väga second handi ei puistagi. Hind peab ikka väga odav olema, et ära läheks.
ander
16.05.2023 21:27:18
Markos kirjutas: |
Uued seadmed on nii odavad, et keegi vast väga second handi ei puistagi. |
Jah, mingite odavate 10 € jublakate puhul küll. 9 sonoffi temp+niiskus läksid välgukiirusel näiteks.
LKits
Markos
17.05.2023 08:35:03
ander kirjutas: |
Markos kirjutas: |
Jah, mingite odavate 10 € jublakate puhul küll. 9 sonoffi temp+niiskus läksid välgukiirusel näiteks. |
Nii ta on. Tegelikult huvitaks, mis need peamised probleemid siis olid, et selline loobumine tuli ?
ander
17.05.2023 09:41:52
Markos kirjutas: |
Tegelikult huvitaks, mis need peamised probleemid siis olid, et selline loobumine tuli ? |
Esialgsest vajadusest olin kõvasti kaugemale driftinud ja ei viitsinud haldamisega tegeleda. Et mida vähem kola, seda rahulikum uni vmt. Kodus olgu asjad lihtsad.
Kuumaveeboilerit saab võrguvaba programmkellaga juhtida, sest parima börsihinna sihtimine polegi niivõrd oluline, vaid tähtis on kütmise õhtusest tipust öösse lükkamine.
Seinakell oskab end sakslaste järgi õigeks panna.
Maja igas ilmakaares on akna taga termomeeter, mis ei vaja toimimiseks tarkvara ega toidet
Ja saunakeris on üsna deterministlik - poolteist tundi ja paras.
Portable CO2 sensoreid (tüüpi Aranet) saab ka baari kaasa võtta!
Ainus asi, mis mind ärritas, oli usaldus küsimus: kas see on nüüd õige näit või on sensor vakka jäänd?
Paar korda sain naise käest sõimata ka, et väljas oli -10, mitte 0. Ehk et teatav mõju ka peresuhetele
rex
18.05.2023 17:12:14
Zigbee on mingi rikkurite lõbu, Z-Wave Plus nutipistikuid liigub järelturul odavamalt kui tavalisi pistikuid:
Tasub vahel naisel uuskasutuskeskustes sabas tilpneda. Tarbimist paraku ei näita.
Maale vanematele viskasin kunagi ostast 20€-ga saadud HCL-i pluss nutipistiku boilerit juhtima. Nobrainer, uptime üle aasta, kell hoitakse netist süngituna ja keeratakse õigel ajal edasi-tagasi. Legrandi programmkell + kontaktor oleks ka variant olnud (maal sahtlis olemas kunagi välja vahetatud kahetariifsest kilbist), aga tundus kuidagi nii eelmine aastatuhat (kogemus ka, et selle kvarts paneb aastaga korralikult aiateibaid). Mõned temp ja liikumisandurid ka lisanud. Saab kaugelt silma peal hoida, et ikka elu käib...
Samas selles olen nõus, et kõik ei pea nutikas olema. Oma igapäevategevuste kogumise ja analüüsimise arvel mugavust (erinevad mainframe'ides elavad digiassistendid) ma pigem ei võta.
Ehk ei pea päris 0/1 meetodil toimima, isegi kui naine ütleb, et kas läheb nutikodu või tema. Saab mõistlikul tasemel hoida.
Markos
18.05.2023 18:02:23
Valgustus on kõige mahukam ja mitte nii, et on lamp ja lüliti, vaid automaatika hoolitseb selle eest et lüliteid praktiliselt vaja ei ole. Kõik on nii ära harjunud, et tuled süttivad ja kustuvad automaatselt. Paraku on see tsenraliseeritud süsteem ja ha arvuti hoiab kõike üleval, kui sellega miskit juhtub, on p majas. Loobusin seetõttu ka homey'st, et oleks lihtsam asendada.
xxlmaster
19.05.2023 11:26:12
Akende jaoks on olemas andureid mis ütleb kas aken lahti/kinni. Mis asjaga ma saaks jalgväravat jälgida?
Janis
19.05.2023 12:10:11
Sama asjaga?
nexus4
19.05.2023 12:11:40
Sama anduriga, veekindel karp ümber. Teine osa nkn magnet ei karda vihma ja väli levib läbi karbi anduri endani.
xxlmaster
19.05.2023 12:21:11
nexus4 kirjutas: |
Sama anduriga, veekindel karp ümber. Teine osa nkn magnet ei karda vihma ja väli levib läbi karbi anduri endani. |
Ok aga kuidas külmaga on?
Janis
19.05.2023 12:26:56
-10 neil vist peal kirjas aga töötavad külmaga ilusti. Mul elas väline temp andur talve üle ja siimaani pole tühi. Aku pinge käis tempiga samas taktis
xxlmaster
19.05.2023 12:28:31
Janis kirjutas: |
-10 neil vist peal kirjas aga töötavad külmaga ilusti. Mul elas väline temp andur talve üle ja siimaani pole tühi. Aku pinge käis tempiga samas taktis |
Nende puhul peaks vist RF varianti eelistama? Zigbee ei levi tõenäoliselt majast välja nii palju
Markos
19.05.2023 12:35:07
xxlmaster kirjutas: |
Janis kirjutas: |
Nende puhul peaks vist RF varianti eelistama? Zigbee ei levi tõenäoliselt majast välja nii palju |
Sõltub, mul on jalgväravani majast ~40m ja levib kenasti. Tõsi, seal on otsenähtavus köögi aknaga, kus ripuvad pirnide näol 3 zb ruuterit.
avrn
19.05.2023 17:23:31
Markos kirjutas: |
Valgustus on kõige mahukam ja mitte nii, et on lamp ja lüliti, vaid automaatika hoolitseb selle eest et lüliteid praktiliselt vaja ei ole. Kõik on nii ära harjunud, et tuled süttivad ja kustuvad automaatselt. Paraku on see tsenraliseeritud süsteem ja ha arvuti hoiab kõike üleval, kui sellega miskit juhtub, on p majas. Loobusin seetõttu ka homey'st, et oleks lihtsam asendada. |
Ma siin üritan ka vaikselt Home Assistandiga tutvust sobitada ja selle ümber erinevaid andureid ja täitureid ehitada, aga just sellise suunaga, et iga seade peab olema suuteline nö. ise endaga hakkama saama. HA roll oleks siis monitoorida ja tsentraalselt hallata ning andmeid koondada, samuti erinevate seadmete koostöö koordineerimine, aga iga seade peab jääma töövõimeliseks ja kasvõi nupust juhitavaks kohapealt, isegi kui keskus rivist väljas on.
Kuidas see kõik välja kukub, ei tea veel, alles õpin ja katsetan jõudumööda.
Markos
22.05.2023 11:09:13
avrn kirjutas: |
Markos kirjutas: |
Kuidas see kõik välja kukub, ei tea veel, alles õpin ja katsetan jõudumööda. |
See on tehtav, aga valikut on vähem ja järelpaigalduse puhul on piirangud. Nulljuhtmete esinemine lülititoosides on esimene asi. Tooside sügavus võib samamoodi takistuseks saada, kui näiteks tekib mõte releed ja tavalülitit koos pidama hakata. Kui kasutada juba tarku lüiteid, aheneb jälle valik märkimisväärselt jne. Kui saad asja nullist ehitada, siis tiri aga kõik otsad kilpi kokku ja ongi praktiliselt piiramatud võimalused. Tsentraliseeritud süsteem on odavam, vähem töömahukam, ning lihtsam rollbackida.
Janis
22.05.2023 11:33:30
Nulli pole toosides vaja, töötavad ilma ka
degreal
22.05.2023 11:36:29
Janis kirjutas: |
Nulli pole toosides vaja, töötavad ilma ka |
Kui kiviseinad siis on lootusetu kui jumala toas zigbee ruuterit pole
Markos
22.05.2023 12:16:04
Janis kirjutas: |
Nii ja naa, pealegi on jällegi valik väiksem, ning kõik no neutral asjad on enddeviced, ehk ei evi ruuteri funktsiooni, mis tekitab omakorda leviprobleeme.
LKits
degreal
22.05.2023 13:17:48
LKits kirjutas: |
Pohh, paned mõne nutipistiku kuhugi ja ruuter olemas. |
Halb variant. Enamus nutipistikuid hõivavad mõlemad pesad korraga ära. Ja kui mingi tarbija ka järgi paned siis hakkab ta sul suvaliselt seadmeid välja lülitama. Kas on puudulik elektrikatkestusejärgne oleku taastamine või arvab et arvuti käivituse currentrush on ülekoormus ja lülitab välja.
Aga eks seinalülititega on ka jamasid. Mul on majas metalltoosid ja zigbee lülititel pole reegline väljaulatuvat antenni.
Markos
22.05.2023 14:41:07
degreal kirjutas: |
LKits kirjutas: |
Aga eks seinalülititega on ka jamasid. Mul on majas metalltoosid ja zigbee lülititel pole reegline väljaulatuvat antenni. |
Võtab hästi kokku selle retrifittimise valu, ehk, et ega häid varainte väga ei ole. Kui ehitad uut maja ja rahakott puuga seljas, paned knx'i ja saadki imelise sõltumatuse.
Lauri_s
24.05.2023 10:20:21
Markos kirjutas: |
degreal kirjutas: |
LKits kirjutas: |
Võtab hästi kokku selle retrifittimise valu, ehk, et ega häid varainte väga ei ole. Kui ehitad uut maja ja rahakott puuga seljas, paned knx'i ja saadki imelise sõltumatuse. |
Z-Wave jubinatega tundub et asi ka oluliselt valutum kui Zigbeega. Nulli pole vaja, kõik seadmed mis vooluvõrgust energiat saavad on ka "ruuterid". nutipistikud on väikesed ja ei võta mitut pesa ära jne. Lihtsalt mõnevõrra kallim kui Zigbee peale teha.
Markos
24.05.2023 15:54:56
Lauri_s kirjutas: |
Markos kirjutas: |
degreal kirjutas: |
LKits kirjutas: |
Z-Wave jubinatega tundub et asi ka oluliselt valutum kui Zigbeega. Nulli pole vaja, kõik seadmed mis vooluvõrgust energiat saavad on ka "ruuterid". nutipistikud on väikesed ja ei võta mitut pesa ära jne. Lihtsalt mõnevõrra kallim kui Zigbee peale teha. |
Nii ja naa, kuidas on crash recovery'ga, z-wavel on kogu konf pulga enda nvm'i peal, seda nii lihtne backupida ja taastada polegi. Zigbee puhul piisab konfifaili varundamisest ja teisele raadiole migreerimisest. Mida suuremaks võrk kasvab, seda rohkem tuleb mõelda ka taasevõimekuse peale.
