Selle 3klambrilise mõõtjaga saab tegelikult täna juba mõõta ja analüüsida ka infot. Paraku uuema generatsiooni klambritega mõõtja jaoks on Fibarol integratsioon lõpetamata. Vahe vana ja uue vahel on see, et uus mudel mõõdab ka pinget ja arvestab seda ka. Vana versiooni puhul tuli see parameetriga paika panna, kuid see ei ole kõige täpsem.
Seda teemat lugedes meenub, et Eesti Energia paigaldab praegu hoogsalt kaugloetavaid arvesteid.
Need edastavad info elektrijuhtmeid pidi kusagil alajaamas paiknevasse keskseadmesse, sealt omakorda saadetakse vist mobiilivõrgu kaudu edasi.
Aga kui see info elektrijuhtmeid pidi liigub, kas siis saaks seda tarbija pool ka lugeda? Kui oskaks seda lugeda, saaks tarbimise kohta väga täpse info kätte.
Mina läksin seda rada, et tellisin RS486 väljundiga arvesti EE omale lisaks. Saab iga faasi kohta eraldi täisinfo ja energia liikumise suuna. Nende oma oskaks ka kindlasti seda kõike infot väljastada jooksvalt, aga neilt selle kättesaamine on liigne piin. Kunagi leidsin nende hinnakirjast isegi mingi andmesideliidese hinna, aga mitte keegi ei oskand seda teenust lahti seletada EE seltskonnast.
Veel energiamõõtmisest ja seadmete lülitamisest. Euroopas seda toodet veel ei ole aga küll ta tuleb. USAkad saavad seda 96$ raha kandis osta.
http://aeotec.com/z-wave-power-strip
Kaks jubinat on veel paigaldamata. Pole eriti aega.
Esimesed kaks, nutipistik ja ukseandur aga võtsid kaua häälestamiseks aega. Esimesel korral leiti seadmed üles aga mõlemad tuvastati valede või tundmatute seadmetena. Umbes kaks tundi läks iga asja ühendamiseks
Seadme kustutamine ja uuesti õpetamine ei tahtnud kuidagi lihtsalt minna.
Ühe releemooduli jõudsin kolmanda seadmena ära ühendada, selle õpetamine läks libedalt. Õpireziim ja üks lülitiklõps ja valmis oligi. Tea, mis nöök nende esimestega oli.
Ukseandur oli ikka eriline , esimese hooga panin temperatuurianduri külge, ja ei leitud seadet üles. Võtsin anduri ära, ja seade leiti.
The Fibaro User manual is slightly misleading where it shows how to connect the DS18B20 to the Fibaro Sensor.
Kaasatulnud voldikjuhendist sain küll õieti aru, et mismoodi õige ühendusskeem on.
Temperatuurianduri jaoks tuli seade eemaldada ja uuesti õpetada koos DS18B20ga. No süsteem suutis selle vale seadmena tuvastada. Jälle seadme eemaldamine ja uuesti ei suudetud ukseandurit tuvastada. Mul jooksis juhe lohinal juba, et kas õpireziimi vilkumine oli kiire või aeglane selle mitmekordse õpetamisreziimi peale. Kui esimese korraga ei õnnestu siis läheb juba pikemalt
Kasutasin seda õpetust ukseanduri õpetamiseks. Ukseandurit sai ka mitu korda lähtestatud ja HCL tahtis restarti, kuna keeldus üldse õpireziimi alustamast jne. http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-38#.U2pvWYF_vck
Mingi jama nende kahe esimese tuvastamisega igatahes oli, kuna paneelis seadme konfiguratsiooni ID oli lõpuks 23! Ilmselt on see suurenev number iga seadme igakordes õpetamise katse tulemiks. Esimese seadme järel oli see number 5, ja kui teise seadmega lõpeatasin siis 23. Reaalselt ehk siis silmale nähtavalt aga tuvastati ukseandurit umbes neljal korral. Enamjaolt lõppes 30 sekundiline prooviperiood mittemillegagi. Aga number suurenes?!
See ei pruugi ka mingi näitaja muidugi olla.
Kolm seadet on hetkel töös, noh, mobiiliga valgustuse lülitamine pole veel nutikodu.
Aeon minimote puldi peab järgmiseks ostma, et ei peaks voodist välja ronima ja allkoruse tulesid tuleks ka läbi nutirelee juhtida, laualambile tahaks nutipistikut vahele, et saaks seda mugavalt lülitada. Neid jubinaid veel ei ole.
Eks tasakesi saab neid juurde osta ja paigaldada, aasta lõpuks tahaks juba mingi nutikuseni jõuda.
Mingi nöök on kaughaldusega HCLi ligi saamisega. Korra saab ligi ja siis jälle ei saa. Pole aega puurida ka praegu, mis jama seal on.
Kaks viimast pudinat on ette nähtud elektrikilbis tehtavate lülituste jaoks, nendeks jaoks vajalikeks ettevalmistusteks on aega vaja. Eesmärk on elektrikokkuhoid. _________________ Müüa kõlarid on
Alguses oli mul ka seadmete selgeks tegemisega probleeme, aga mida aeg edasi, seda vähem probleeme tekkis. Nüüd lähevad seadmed suht lihtsalt külge. Ilmselt seal mingi trikk on, mis alateadvusse end ära peidab.
Releemoodulid, dimmerid, nutipistik, suitsuandur, uputuseandur, ruloo moodul ja vist oli veel midagi - nende lisamiseks polegi tarvis nuppu vajutada. Paned HC otsirezhiimi ning paned releele vms-le toite järgi, seade leitakse automaatselt.
Ukseanduril peab olema temp andur kindlasti õiget pidi, muidu seda süsteemi ei lisata. Ukseanduril tuleb veel jälgida, et kahest tamper lülitist üks oleks alla vajutatud kui teisele 3-4klikki teed. Seadmete ID-d kasvavad iga uue seadme leidmisega.
Üldiselt nagu Raxz ütles, siis asi läheb sujuvamaks kui natuke mässanud oled - aga rõõm näha, et jõudsid ka lõpuks õige otsuseni
Fibarol on see kütteseadmete juhtimine, et saab temperatuurianduri ühendada vastava ruumi kütteseadmega. Aga ei saa vist mitut seadet ühendada.
Aga kuidas võiks lahendada olukorra vesipõrandakütte puhul, kus on nii põrandatemperatuuri andur kui ka õhutemperatuuri andur. Kui põrand läheb liiga soojaks, siis lõpetaks sinna vee pealevoolu. Samamoodi kui õhk on piisavalt soe, lõpetaks sinna kontuuri vee pealevoolu. Või ei olegi tänapäeval vaja põranda temperatuuri mõõta? Betoonpõrand ja parkett peal.
raxz, mul kivipõrandatel on igal pool põranda andurid, mitte küll "nutikad".
raxz kirjutas:
...kui õhk on piisavalt soe, lõpetaks sinna kontuuri vee pealevoolu.
Kivipõrandate puhul just sel põhjusel ei tasugi tavalisi andureid kasutada, kuna vastasel juhul võib kergelt tekkida olukord, kus päike soojendab küll ruumi ülesse, aga jalgadel on ebamugav kuna põrand on külm.
Puiduga seda probleemi enamasti pole, puit tundub alati jala all soe. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
viimati muutis bladerunner 08.05.2014 10:43, muudetud 1 kord
Saab ikka teha, olen mitmel kliendil kivipõrandate või el. põrandakütete puhul määranud 2 temp andurit ära mida jälgitakse. Lisaks olen määranud ka küttekomp-i, ehk siis kui ruumitemp peab olema näiteks 21C, siis põranda kütmine lõpetatakse X kraadi varem ära, inertsiga tõuseb toatemp siis sinna kuhu soovime.
Muidugi saab seda programmeerida, aga tema enda paneelindus sellist asja ju ei võimalda, ega?
Kas Lauri_s kasutab ka ruumitermostaate, millega saab toa temperatuuri setpointi seada?
Fibaro sisse-ehitatud kütteloogika täna kuulab jah ühte temp andurit, küll aga arendavad nad tarkvara järjest edasi ning üsna pea peaks ilmuma ka advanced heating võimalus - mida see täpselt kujutab endast, seda ma hetkel öelda ei oska.
Ei kasuta ruumitermostaate, oleme mõned paigaldanud, kuid üldjuhul ei näe ma ise pointi maksta seda raha asja eest, mida tegelikult selle süsteemi puhul vaja ei ole.
Setpointi pole jah üldiselt vaja toast muuta. Kui väga vaja, siis veebiliidese või äpiga saab piisavalt teha. Temperatuurid on enam-vähem kellaajaliselt paigas.
Ruumi temperatuurianduriks on vist kõige mõistlikum panna ikka see kõik ühes liikumisandur, mitte mingeid eraldi andureid paigaldada. Mul praegu Aeoni 4in1. Fibaro oma oskab jällegi seda laealust temperatuuri kompensatsiooni arvestada. Kui on sundventilatsioon, siis peaks õhutemperatuur olema ruumis ühtlane niiet ei ole vaja midagi kompenseerida. Aga kui nüüd tahaks põranda temperatuuri ka arvestada (mis see tühi toru seal põranda all ikka seisab), siis peaks ikka panema universal sensori kusagile. Paremat lahendust vist ei ole. Torud, mis lähevad põranda alla, algavad toa valgusti lüliti juurest betoonseinas. 12V adapterit on sinna keeruline peita. Peab vist lüliti taga oleva seina sügavamaks freesima, et lisaks dimmerile mahuks ka universal sensor ja 12V adapter ära.
Mul vist said ühel liikumisanduril patareid juba tühjaks. Temperatuuri näitas 26,6 ja liikumist enam ei tuvastanud. LED ka peal ei vilkunud. Suitsuandur samas ruumis näitas temperatuuri 27,4. Eraldi termomeeter näitas 22. Umbes samas suurusjärgus olid teiste ruumide andurid ka.
Veider, et mõlemad andurid näitasid nii kõrget temperatuuri...
Kas see on selline arvesti, mis loeb EE arvesti pealt valgusimpulsse? Või tuleb sisenev toide sealt läbi jooksma panna? Mis protokolliga ta mõõteandmed väljastab?
SDM630, täiesti eraldi iseseisev arvesti, kaks impulssväljundit ja RS485 Serial – Modbus RTU.
kui rs485-ttl kivi kätte saan, siis võin rääkida, mida ja kuidas sealt väljundist täpsemalt välja tuleb.
Kui seda eesti idufirmat mõtled siis neil pidi sügiseks miskit valmis saama.
Pole ise nendega sel teemal suhelnud, huvi on küll olemas. _________________ Müüa kõlarid on
Oskab keegi nutimaja.ee asjadest midagi rääkida? Panin kirja ka sinna. _________________ I'm all lost in the supermarket
I can no longer shop happily
I came in here for that special offer
Nutimaja.ee peaks olema puhtatõuline knx süsteem, ehk siis nõrkvoolukaablitega toimiv lahendus. Kindlasti toimiv asi, iseasi mis lahenduse hinnaklass on.
Tundub mingi pool tööstuslik süsteem seljuhul, pole muidu silma jäänud.
Uue maja ehitamise puhul tundub kõik üle cat6 mõistlik. _________________ I'm all lost in the supermarket
Tarkmaja paistab kasutavad firma Beckhoff PC põhist süsteemi, mis koondab erinevaid tehnoloogiaid, KNX vaid üks võimalikest.
Eramu ja korteri jaoks liiga tehniline ja keeruline.
