Lauri_s
26.02.2020 16:39:04
Sonoff 4CH 8tk ja on üsna soodne. Heatitil on muidu 10 kanaliga Z-water aga tal ei ole eraldi lülitite sisendeid ja releed on 5A max.
raxz
26.02.2020 16:40:17
Sonoff suhtleb juba otse Home Centeriga?
Lauri_s
26.02.2020 16:46:50
Tasmotaga võiks isegi saada, lihtsalt vaja meeles pidada et need vajavad wifi ruuterit.
karuke
26.02.2020 16:47:13
Ise olen vaadanud selle poole: https://hubitat.com/ aga pole veel ära ostnud, põhiliselt raha ja aja taga, kuna 1 pirni pole veel mõtete targaks teha
raitl
26.02.2020 16:49:06
raxz, Tasmota püsivara kasutades jah.
raxz
26.02.2020 16:58:52
Sonoff on siis Fibaros virtuaalne seade ja käsk liigub läbi GET päringu?
raitl
26.02.2020 17:55:57
raxz, just Silmas pead pidama seda et kuigi ka GET päringute puhul on võimalik autentimist kasutada, et asi natukenegi turvalisemaks muuta, käivad kõik päringud krüpteerimata kujul. See tähendab et kui keegi su koduvõrku on sisse saanud siis võtab kasutajanime ja parooli väga lihtsalt näiteks Wiresharkiga välja.
Paraku Fibaro Home Center veel MQTT võimekust ei oma...
Lauri_s
27.02.2020 00:38:49
Eraldi teema on muidugi see, et ka müügiks tehtud majas võiks pigem hästi teha mitte vaadata kuidas soodsamalt saab?
raxz
27.02.2020 00:40:52
Ei ole minu maja ega minu otsustada. Ma soovitan vist Fibaro releed ja HCL sinna panna. Praegu ongi mingi Arduino baasil ise tehtud asi, aga ei saa müüa ju nii, et kuule siin on lähtekood ja kui midagi muuta tahad, siis õpi programmeerima.
Lauri_s
27.02.2020 09:08:12
Kui kilpi pead panema siis viisakam oleks see Heatiti 616 laduda sinna, ei ole valgustite suhtes kapriissed (ei jää kinni) on piisav varu 16A kanali kohta ning ei pea leiutama DIN-ile mingisugust lisa kinnitust.
raxz
27.02.2020 09:31:07
Tänapäeval on tavalises kodus tavalised valgustid 4-100W. Piisab ka ühest amprist, 5 on piisava varuga, 16 juba overkill valgusti jaoks.
Lauri_s
27.02.2020 09:32:55
LEDide käivitusvoolud on väikestele releedele killerid, kontaktid sulavad kokku mingi aja pärast. Ei juhtu alati ja iga LED-iga, aga olen päris palju sellega kokku puutunud, muidu ei räägiks ju
27.02.2020 09:47:18
Lauri_s, mu meelest on mälu järgi isegi raxz LEDiga ühe fibaro relee vähemalt kokku keevitanud.
Aga ise soovitaks ka kasvõi Fibaro HCLi, kui (Selle Zipato miniga kokkupuude puudub, ehk kärab ka see) ja kui see HeatiT toimetab hästi Fibaroga siis pigem paneks selle kilpi ja ongi hästi.
Oluline, et uus omanik pärast ei esitaks nõuet müüja vastu, et näe, muus aga ei toimi. Müüja paraku vastutab müüdud asja korrasolekus ja lepingule vastavuses. Pädev ostja esitab pärast nõuded, et asi vastaks müügilepingule.
_________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
viimati muutis jägaja 27.02.2020 09:49:10, muudetud 1 kord |
raxz
27.02.2020 09:47:37
Jah, mul on ka Fibaro releed kokku sulanud. Enamasti WC ja sauna LEDidega. Ühegi teise releega seda juhtunud pole.
27.02.2020 09:52:16
Seega, ära kasuta Fibaro releesid, vaid vali kogemuste järgi asjalikum relee LEDi juhtimiseks. Endal pole juhtunud, kuna kasutan 12V LEDe ja RGBW juhib seda. Kuid kuulda on olnud ka tuttavatelt, et neid releekontakte saab ikka kokku põletatud.
raxz
27.02.2020 10:13:43
Pole ühtegi lahti võtnud, aga äkki saab ise relee ära vahetada seal?
rex
27.02.2020 10:16:46
Korralik 63A-ne sisse.
27.02.2020 10:21:10
raxz, Fibaro nutipistikuid olen laiali lammutanud remondiks. Suht SMD ehk pindmontaazi teema. Teoorias saab releed vahetada muidugi, mässamist on omajagu tavalise jootekolviga.
Üks fibaro relee vajaks ka remondiks laiali lammutamist, pole viitsinud sellega mässata. Mul on häda just nende mikrolülititega, mis seal sees on ja kipuvad alla vanduma vajutamisel.
27.02.2020 23:46:42
mryx kirjutas: |
Kui tahaksin olemasoleva Fibaro HCL vahetada HC3 vastu, kas siis tuleks kõik Z-wave võrgus olevad seadmed uuesti HC3-ga siduda või saaks kuidagi konfiguratsiooni HCL-st eksportida? |
Nüüdsest peaks saama seadmed üle kanda https://manuals.fibaro.com/home-center-3/
tsitaat: |
Migrating data
Migrating data from Home Center 2/Lite
If you have Home Center 2 or Home Center Lite you can migrate parts of the configuration to the new gateway.
Prerequisites
The source and target gateways need to be added to the same FIBARO ID account.
The source (HC2/HCL) gateway must have version 4.581 or higher.
The target (HC3) gateway must have version 5.021 or higher.
What will be transferred
sections, rooms, icons,
Z-Wave devices assigned to the rooms and their icons,
parameters of these devices,
camera devices (but not ones created using plugins),
associations.
Thermostats will get re-added to the gateway but they will be queued for reconfiguration. They will receive a new ID, default icon, and will be assigned to the default room.
What won’t be transferred
scenes,
plugins,
energy consumption,
virtual devices,
camera plugins,
schedules (watering, climate).
The migration process is irreversible! |
Lauri_s
28.02.2020 00:27:28
See info mõnda aega tagasi juba olemas, et migration saab olema, ma vahepeal panin screenshoti ka. Sõltub seadmete arvust, kuid päris sügav sisetunne ütleb, et clean install on õigem tee. Samas kui juppe on sada+ siis ei taha keegi hakata lüliteid lahti kaevama.
Praegu pole veel ametlikult HC3 update väljas, mis on aga üleviimiseks vajalik. HC2 beta vist juba toetas seda protsessi.
avrn
28.02.2020 18:24:35
raxz kirjutas: |
Pole ühtegi lahti võtnud, aga äkki saab ise relee ära vahetada seal?  |
Kui juba lammutamiseks läheb, miks mitte SSR sinna asemele sokutada?
rex
28.02.2020 19:38:45
SSR oleks äge küll, kuna elimineeriks veel ühe vastiku asja: kui relee on kipsseinas oleva lüliti taga, kostab pärast lüliti vajutamist kerge viitega üsna häirivalt ka releeklõps. Et mitte öelda: annab ennast tunda.
28.02.2020 19:41:07
liiga hea kuulmine teil.
Lauri_s
29.02.2020 00:49:21
Täna siis Fibaro HC3 update väljas ja esimese asjana (reede õhtul) testisin kontoris HC2-lt üleminekut HC3-le. Väike närvikõdi oli kui HC3 käima ei läinud ja HC2 enam seadmetega ei suhelnud, kuid kokkuvõttes on seadmed koos nimedega, ruumid ja sidumised HC3 üle toodud. Nädalavahetusel vaja natuke reegleid jms nokkida siis ongi üks etapp seljataha jäetud.
Kartsin oluliselt keerulisemat protsessi selle ülemineku osas.
Samuti uuendasin kodus HC3 ära ja kõik sujus väga hästi, isegi liiga hästi
