sõnum |
otttt
09.03.2019 16:24:34
Tere!
Uurisin z-wave hube ja leidsin, et kõige mõistlikum on võtta Samsungi Smartthings.
Mu eesmärk on suitsu-, ukseandur ja mõned lambid.
Fibaro HC on Samsungi kõrval kallis.
Avastasin, et Eestis ei müüda Samsung Smartthings. Amazonist saaks 91 euroga. Miks ei ole see toode Eestis müügile jõudnud?
Mis Te arvate Fibaro HC2 vs Samsung Smartthings?
09.03.2019 17:42:42
otttt, siingi teemas on Smartthings kasutajaid ja nende kogemusi kirjeldatud. Sirvi natuke teemat, neid lehekülgi pole õnneks (või kahjuks) palju
Lauri_s
09.03.2019 21:23:10
Samsungi hub ei ole siin müügil sest samsung ei ole seda siin müügile pannud.
kavboi
10.03.2019 20:25:32
otttt kirjutas: |
Tere!
Mis Te arvate Fibaro HC2 vs Samsung Smartthings? |
Mul üks Smartthings üle. Uus, kuid karp avatud. Kui on huvi saada PM.
okpoiss
12.03.2019 18:18:56
otttt kirjutas: |
Tere!
Smartthingsil ei ole siin tuge. Uurisin ka ise alguses SmartThingsi ja uus V3 tahtis saada VPNi ülest kasutust. Võimalik, et nüüd juba ka ilma aga paljudele oli probleeme väljaspoolt toetatud regioone. Ise otsustasin Homey kasuks. Alguses oli veidi konarlik see setup, kuid hiljem selgus, et probleem pigem seadmete levis, mitte platvormis. Homey lihtne API on tekitanud isu kirjutada ise sobilik Dash ja SMS teenus sellele peale.
Lauri_s
12.03.2019 22:34:34
Kui homey jaoks mõnusa dashi teed siis ma oleks hea meelega testijaks
Mulle meeldib homey puhul see et kõik mis tehtud, see töötab ja töötab. Ei pea sättima või proovima mis toimib.
Oskar.r
12.03.2019 23:54:07
Eelmiselt lehelt, kus mainiti et kallid. Mõtlesin et panen natuke kirja, mis olen ise sirvinud:
Olen ka Sonoffe kasutanud ja Tasmota firmware'ga. Head tükid, ühel basic versioonil eraldasin relee ära, et toimib ise 230V, aga lülitab madalpinget. Läks espressomasina sisse. Ülesehituselt head tükid ja kõrgelinge/madalpinge hästi eraldatud. ESP kivil mitmed GPIO pinnid, mida saab ise confida. Võimalus ka IR LED jne GPIO peale panna.
Sonoff basic ~7 euri
Sonoff S20 ~10 euri
Peale selle tellisin veel prooviks Bulgaarlaste Shelly 1 lampidele, natuke kallim, aga saab releed otse juhtida olemasolevate lülititega, midagi suuremalt muutmata. Teisalt relee kontaktid juba eraldatud, mis ka pluss kasutades erinevaks otstarbeks. See ka 16A. Läheb ka Tasmota peale.
Maksin ~15 euri.
Tasmota enda tarkvaras saab ka palju asju juba ära teha ja ka automatiseerida. Proovinud homeassistanti ja OpenHABi samuti lisana Pi peal, lugenud et OpenHAB ise pidi palju stabiilsem olema Pi peal.
Tellin ka prooviks Xiaomi/Philips valgeid LED lampe, need ka ESP kiviga ja saab Tasmota peale. Aga üldiselt läheks seda teed, kus dimmerdatavad led lambid ja juhtimine väliselt.
OpenHABiga maja kütte jne tähtsateks asjadeks otseseks (releedega) reguleerimiseks oleks ettevaatlik. Mõeldud siiski rohkem bridge lahenduseks olemasolevatele süsteemidele, seda infot saab ka nende foorumist lugeda. Hea kui oleks kütte automatiseering olemas, millega näiteks OpenHAB kaudu saab lülitada erinevaid pre-conf state'sid. Ei usaldaks seda, kui talvel näiteks reisile minna.
Keegi Shelly 1 riistvaraliselt sarnast seadet ei ole kohanud, millel oleks lõppastmes ntks PWM, et saaks dimmerdatavaid "rumalaid" LED lampe kasutada?
lehm2
13.03.2019 00:22:24
Oskar.r, kas tellisid Shelly tooteid otse nende shopi kaudu või mingilt vahendajalt? Neid peaks siis olema võimalik olemasolevatele lambi lülititega ühildada?
Mul endal Pi peal jookseb Homeassistant, üks suurem probleem tekkis sd kaardiga mis väga palju väikseid kirjutamis tsükleid ei talu ja lõpuks read only mode läks. Samas tahaks veel xigbee suppordi lisada, et saaks paari Xiaomi devicega ka suhelda.
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
Oskar.r
13.03.2019 02:00:45
lehm2,
Väikemahulisi 40~60GB ssd'sid leiab väga soodsalt tänapäeval. Teine variant sd kaardi kasutamisel, kui conf valmis, siis read-only mountida ja logid jms var kausta suunata. Muidu endalgi, mitte tihti, aga mõne aastaga neid kaarte on kulunud. Aga muidu toimetab ilusti ja stabiilselt?
Tellisin otse, kuna ebay/Amazonis olid kallimalt, saatekuluga otse neilt oli 14.2 euri.
Tehniliselt saab ka Sonoffe kasutada olemasolevate lülititega, pannes neid tüürima ntks ühte GPIO pinni (ntks lüliti Pin0 to ground), ülejäänu saab Tasmota peal seadistada, et iga lüliti asendi muutus, teeb siis 'toggle state'. Ainuke miinus siinkohal on see, peab lüliti juhtmeid ümber tõstma ja võib probleeme tulla pikkade juhtmetega.
Shelly pluss on see, et tal kohe 230V SW (switch) auk olemas, millele saab määrata Tasmota's et GPIO5 teeks 'toggle state'. Kui lambi all on püsivool ja üks lülitist tulev juhe olemas, siis on neid väga lihtne vahele pista lambi kohale. Kas meie toosipõhja mahuvad, ei tea, vist kitsaks läheb juhtmetega. Aga muidu palju terviklikum lahendus jah, ei tea kas Sonoff hakkab ka seda pakkuma.
Infot ka siin:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Shelly-1-and-2
raitl
13.03.2019 04:30:44
Alates Pi 3'st suudab Raspi ka USB pulgalt bootida ja kaardi võib üldse fotokasse või telefoni tagasi pista. Ma ei usalda ühegi projekti tarbeks SD kaarti kasutada kuna mitu korda näppe kõrvetanud. Sellepärast võtsin ka enne Pi3 tulekut päris pika pausi Raspide kasutamises.
13.03.2019 10:21:34
Laiatarbe odav SD kaart ei olegi sama asi, mis tööstuslahenduste tarbeks loodud asi. Consumer kaardi füüsilise ploki kirjutuskordade arv on paarsada korda ja aidaa..
https://www.cactus-tech.com/products/industrial-grade/sd-card/id-808-series ja sellised kestavad.
Done and proven. Just igasugu andmete loggerid jms. asjad tahavad vahel ka SD kaardile kirjutada, seega unustage ära see laiatarbe SD kaart sellises rakenduses.
Võtke prooviks selline- link
raitl
13.03.2019 11:55:37
jägaja, minul ei saanud kunagi takistuseks kirjutuskordade arv vaid ootamatud voolukatkestused viisid andmete corruptionini. See on pigem Raspi enda puudujääk ja ei sõltu kaardist.
olafsand
13.03.2019 13:53:07
Kas on olemas sellist nutikat klappi äkki, mis oleks patareiga ja käiks veetoru vahele? Juhtimine kas puldi või äpiga, vahet poleks...
Patareidega kraan tõenäoliselt ei oleks võimeline ennast kinni kruvima?
H_K
13.03.2019 14:04:38
olafsand kirjutas: |
Patareidega kraan tõenäoliselt ei oleks võimeline ennast kinni kruvima? |
Kuskilt kunagi lugesin samal teemal, laias laastus oli kaks erinevat tehnoloogiat, kus veeavarii korral anduri signaali peale klapp elektriliselt suletakse, ning teine kus klapi avatud olekuks tarbitakse pidevalt elektrit ning elektri kadumisel klapp sulgub (klapi loomulik asend ongi suletud). Vist oli tegemist magnetklappidega ja patareitoidet ei usu, kuigi tänapäevaste akutehnoloogiatega annaks kindlasti midagi korraldada.
olafsand
13.03.2019 14:22:20
H_K, tänud, jõudsin ise ka selleni. Tegelikult saan elektri ka pumba juurest võtta. Netiavarus pakub tellida ka üht-teist. Vaja seda ainult selleks, et saaks toas ühe kraani distantsilt avada ja sulgeda, et siis õuekraan lahti jätta ja vesi välja lasta (külmal ajal). Kõige lihtsam on muidugi tuppa minna ja see kraan käsitsi kinni keerata, aga tänapäeva nutiajastul võiks olla mugavam versioon ka
lehm2
13.03.2019 21:41:33
raitl kirjutas: |
Alates Pi 3'st suudab Raspi ka USB pulgalt bootida ja kaardi võib üldse fotokasse või telefoni tagasi pista. Ma ei usalda ühegi projekti tarbeks SD kaarti kasutada kuna mitu korda näppe kõrvetanud. Sellepärast võtsin ka enne Pi3 tulekut päris pika pausi Raspide kasutamises. |
Mul veel HA jookseb RPi 2 peal üldiselt stabiilselt välja arvata SD kaardi probleem, võibolla on aeg kolida Pi3-e peale + SSD.
Kas keegi zigbee ja HA paaritamise on läbi teinud, kuskilt jäänud silma et see USB vastuvõttja on kehva signaaliga ja vaja eraldi antennti ? https://www.zigbee2mqtt.io/
Võta ühendust ! |
rex
13.03.2019 21:44:15
Kui ülekanne on sobiv, siis miks mitte?
Jarmoo
18.03.2019 00:11:10
Käib parasjagu kaablite paigaldus, tahan,et tulevikus oleks seinapeal ipad mini , kuna mul applega kogemused puuduvad siis küsiks siinsetelt,et kas piisab kui seinale tuua usb male to female juhtme ots ja jätta see female ots seinale seadmetoosi ja hiljem sinna väike jupp külge panna lightning kaablit, teise otsa paneks apple originaal laadija see siis juba kilbis. On tavalises usb pikenduses piisavalt juhtmeid,et apple laadida saaks ? Ning oskab keegi öelda miks indomes ipad mini wall mounti hinnad alla on lastud ? on karta,et kaovad müügilt ära lähiajal ?
_________________ Oleks kuulnud kui sind tehti, oleks hüüdnud ärge tehke ! |
rex
18.03.2019 07:23:24
Mida vähem volte, seda rohkem vaja ampreid sama võimsuse tarbimiseks. Mida pikemaks nõrkvoolukaabli ajad, seda suuremad on selles kaod. 2A-ga laadimiseks peab kindlasti KORRALIK pikendus olema, kui selle pikkus seal 10+m kasvab. Mõistlikum on tuua sinna ~220V ja paigaldada toosi seade, milles on USB pesaga alaldi.
10a pärast võivad nii iPad kui tänane USB pesa mõlemad relikti staatuses olla, ~220 pesa kulub aga ikka ära, kasvõi seinalambi jaoks.
Kui saapapoes on saapad aastaringselt -70%, ei pruugi see alati tähendada, et see on kas siis nende saabaste või poe lõpumüük...
Lauri_s
18.03.2019 09:37:27
Ma ise olen soovitanud samuti natuke kogukama toosi paigaldada ja 230V otse sinna. Siis edasi USB laadija sisse (2.4A mudel näiteks) ja ei ole mingit laadimise küsimust.
iPad mini osas neid vist uuena naljalt enam ei liigu seega juba täna hääbuv nähtus.
18.03.2019 10:05:26
Lauri_s, mis teema nende Zipato targa kodu tahvlite hinnaga on, kas uus ver.2 tuleb peale või?
Zipabox2 on vist juba saadaval.
Lauri_s
18.03.2019 10:41:28
Sa pead silmas meie e-poes? Need paar tk jäänud lattu sisse ja panime outleti müüki. Hetkel ei tea et V2 tulemas oleks.
Lauri
18.03.2019 10:42:54
Või nii. Selge.
1234567
22.03.2019 22:02:57
Kas keegi on ette võtnud köögi kubu valguse automatiseerimise? Kas võiks eeldada, et kubu valguse nupp (põhimõtteliselt momentary) võiks käituda sarnaselt nagu tavaline seina vedrulüliti ning seega saaks kasutada näiteks Fibaro ühest releed?
