sõnum  |
lurr
15.01.2019 13:03
| Broadlinkile saab koode õpetada seadme originaalpuldist.
VectraT
15.01.2019 15:53
Saan aru jah, mul S6 pult. Lugesin netist, et kui se ei näe boxi BT lähedal, hakkab IR-ga suhtlema...proovin õhtul järele. Teine variant on netist IR koodid otsida.
Edit: Nii ongi - lükkasin VIP5305 välja ja õpetasin puldiga Broadlinkile nupud selgeks!
viimati muutis VectraT 15.01.2019 18:00, muudetud 1 kord |
Lauri_s
weedstone
15.01.2019 18:01
| raitl kirjutas: |
| weedstone, vaata üle parameetrid number 62 ja 64. Need panevad paika a) kui tihti andur ise enda ümbritsevat temperatuuri mõõdab ja b) kui tihti ta seda temperatuurinäitu keskusele edastab. NB! Kui patareitoitel anduritel parameetrite väärtuseid muudad, siis tee andurile äratus (3x klikk patarei kõrval oleva nupuga) ja vaata arvutist, et Fibaros üleval staatuse aknas oleks näha "Received parameter XX ...jne" |
panin parameetri 62 1min ja 64 2min ning poole tunni jooksul pole midagi muutunud.
näitab ikka stabiilselt 25.2 kraadi
raitl
16.01.2019 04:19
| weedstone kirjutas: |
| raitl kirjutas: |
näitab ikka stabiilselt 25.2 kraadi  |
Kas parameetrit salvestades oli staatuse aknas näha, et parameetrite väärtused võeti vastu ja salvestati?
Lauri_s
16.01.2019 07:39
Kui andur fibaro enda keskuse külge siduda siis ta peab töötama out of the box ka, st ei ole vajadust parameetreid muuta. Kui ütled, et sul on ta keskuse läheduses (mingit levimuret ei ole) ja suurtele temp muutustele ei reageeri on anduril endal mingi häda. Paki kokku saada müüjale tagasi.
Lauri
oswald
16.01.2019 09:27
sama jama siin. Sõbra omal ka konstantne temperatuur. Muudetud ja uuritud kõike. Tundub pigem mingi tarkvara poole probleem olevat.. või siis vigaste osakaal tõesti nii suur.. Samas Fibaro keskust ju ka ei osta ainult testimiseks ja firmware uuendamiseks.
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
raitl
16.01.2019 10:46
| Kui ei kasuta Fibaro keskust, siis kas on käsitsi lifeline gruppi keskuse ID lisatud? Kui kontroller ei toeta Secure režiimi, siis vaata üle anduri parameeter 18, määra ära, et ei saadaks Secure'na infot ja kasuta gruppe 2,3,4,5 info edastuseks.
raxz
16.01.2019 11:10
| Lauri_s kirjutas: |
Raxz pead tegema sidumisega. Lisada saad sa ainult secure modes asju Homey külge (kui seade on z-wave 500 või uuem) ta ei lase valida. Ma pole proovinud seda aga flows on valik ju "Dim level has been sent" sealt peaks tag-iga saama edasi saata.
Selle 5g ja NB-IoT võrgu osas on muidugi huumor see, et iga firma kes selle teeb on esimene ja ainulaadne jne Teliale lisaks oli meil ju Elisa kes sama sisulise uudisega lagedale tuli septembris juba https://www.elisa.ee/et/uudised/elisa-vork-toetab-tanasest-kumneid-tuhandeid-asjade-interneti-iot-seadmeid |
Tegelesin eile sidumisega. Mitu korda eemaldasin ja lisasin Wallmote. Kui mitteturvalises reziimis lisasin lõpuks prooviks, siis hakkasid ka sidumised toimima. Aga peale aku taseme ühtegi teist infot Homeysse ei saadeta.
oswald
16.01.2019 12:35
| raitl kirjutas: |
| Kui ei kasuta Fibaro keskust, siis kas on käsitsi lifeline gruppi keskuse ID lisatud? Kui kontroller ei toeta Secure režiimi, siis vaata üle anduri parameeter 18, määra ära, et ei saadaks Secure'na infot ja kasuta gruppe 2,3,4,5 info edastuseks. |
Sai tehtud. ja ka ilma selleta töötas liikumisandur ja "valgusandur". Kui jama oleks infovahetuse toes, siis ei tohiks ju midagi liikuda?
Edz
20.01.2019 17:19
Huvipärast uurin, kas kellelgi on korraks laenata või hea hinnaga müüga Fiabaro Dimmer 2'le sobivad bypass. Millegipärast ei suuda LED ribad sellega korralikult tööle. Põlema ma nad saan aga sisse-välja lülitamise nupp ei toimi.
Lisaks uuriks, kes missuguseid termostaate vms kasutab põrandakütte automatiseerimiseks/reguleerimiseks/jälgimiseks? Soovitused?!
_________________ Pakuvad huvi PS3/PS4 mängud ja konsool, Synology või QNAP NAS'd.
Ostan kiirmüügihinnaga kõike huvitavat (haamrist lõpetades helitehnikaga). Raha samal päeval kätte! |
RassK
22.01.2019 10:42
Sai ka siis lõpuks radikate termostaadid targemaks keerata... aga ise võtsin siiski Tado omad.
Imo nägid stiililt paremad välja kui teiste omad... maitse asi. Alustuseks võtsin ainult starter kiti, kuna meeldisid siis tellisin nüüd teistele radikatele ka termostaadid ära.
Peale läksid üllatusena ilma ühegi adaptrita. Lisadena veel lahtise akna tuvastamine, perimeeter äraoleku tuvastamiseks.
Miinusena, et automaatsete funktsioonide kasutamiseks tahavad nüüd subscriptionit (25€/a). Ala lahkud kodust, siis automaatselt lükkab maha radikad või kui akna avad.
Kuna see IFTTT toega, siis vaatab, äkki saab ise midagi leiutada.
_________________ ... |
22.01.2019 11:14
| Miinusena, et automaatsete funktsioonide kasutamiseks tahavad nüüd subscriptionit (25€/a) |
Oli see kusagil kirjas ka, et enne ostu ikka sellest teadsid?
Ma ise esimest korda kuulen, kuigi olen neid juhendeid sirvinud aga ilmselt mitte selle viimase peene kirjani. Igatahes ebameeldiv feature.
_________________ Müüa kõlarid on |
RassK
22.01.2019 11:39
jägaja, kuskil oli jah, V3+ versiooniga tuli. Mul endal väga vahet polnud nagunii, kuna sääst väga ei huvitanud (küte jagatakse maja peal ruutude järgi ära). Pigem väga mugav regullida nüüd ja temp täpselt paigas.
posthuman
29.01.2019 18:43
Tervisi!
Kuna selles teemas lehekülgi on päris palju ja kindlasti enaus juba vananenud tehnoloogia, siis uuriks siit, et äkki keegi oskab midagi head soovitada. Täpsemalt siis kavas lähiajal kolmetoalise korteri täielik renoveerimine ja plaan ka seda veidi nutikamaks teha.
Küsiks kohe ära, et milline lahendus oleks kodus olevale valgustusele kõige parem? Ehk, et saaks telefonist põlema panna tulesi ja kustutada. Ja teiseks, millist valvekaamera süsteemi keegi soovitaks? Tähtis oleks samati telefonist läbi internet näha koduseid turvakaameraid ja et nad annaks mulle telefonis märku, kui kodus toimub näiteks liikumine. Kas sellist turvateemat oleks mõttekam juba terviklahenduse kuskilt G4S kohast "rentida" või pigem annaks midagi ägedamat ise kokku panna?
Eelarve neile kahele asjale oleks näiteks 1000.-
Muidugi võib veel soovitada, mida nutikat annaks kodu jaoks ära teha Iseliikuivaid kardinaid pole vaja
Lauri_s
29.01.2019 21:16
Sellise eelarve juures tasub alexa või google home liidestusega asju vaadata. Mini versioonid maksavad ca 50€ ning oskavad vajadusel su erinevad nutikodu asjad tööle panna.
Valgustite puhul on sul laias laastus kolm varianti:
a) Nutikad pirnid olemasolevatesse lampidesse
b) Nutikad lülitid praeguste asemele
c) Lülitite taha või elektrikilpi lülitusmoodulid.
Valgustite teema ongi enamasti kogu nutikodu juures kõige kallim lõbu, sest väga palju sõltub milliseid valgusteid tahad juhtida ja kui dimmerdada, siis mis dimmerid sobivad. Üks variant on minna näiteks Philips hue sarja peale, sellega küll see mure, et tavalüliteid ei saa enam kasutada. Sest kui voolu välja lülitad, siis äpist pole tolku enam.
Kui natuke edasi minna oleks mõistlik võtta targad lülitid, mis suhtlevad äpiga näiteks üle wifi. Ma ei ole väga palju neid uurinud, mis valik seal täna saadaval on.
Lülitite taha minnes on võimalik kasutada ka valgustite juhtimise mooduleid. Kõige levinumad on Z-wave jubinad. Nende miinus see, et letihinnas maksavad ca 60€/tk. Samas kui sul korterisse ca 12 gruppi tuleb siis jällegi jääks eelarvesse. Z-wave puhul on vaja väike hub valida omale. Neid täna liigub ala 100€ kuni 1500€ ja rohkem. Kui dimmerdada ei taha, siis 10 kanaliga z-wave moodul valgustite juhtimiseks on ca 250€ mis teeb hinna juba mõnusamaks - miinuseks see et kaabeldada tuleb läbi kilbi.
Võimalusi on üksjagu.
RassK
29.01.2019 23:44
posthuman, pigem keskenduks soojuse juhtimisele, muu on juba selline suva nänn.
Radikad, põrandaküte, ventilatsioon... see on see, mis kodus olemise kvaliteeti tõstab.
Keegi siin OpenHab platformi kasutab ? Seisis nurgas üks RPi 2, siis lasin sellele peale. Tundub esmapilgul mega palju confimist ja möllamist aga samas ka on võimalusi pm lõputult.
Radikatega sai ühendust ja graafikute joonistamise tööle.
raitl
30.01.2019 04:31
RassK, testisin mingi aeg aktiivselt OpenHabi. Võimalusi on tõesti palju kuid confimise osa jäigi minu jaoks harjumatuks. Suurim eelis minu silmis konkurentide ees oli selles, et kui näiteks paigaldad omale wifi relee kütteajamit juhtima, teed kogu kütteloogika valmis ja sada muud automaatikat lisaks, ning siis mõtled et vahetaks selle relee ikkagi mingi Z-Wave või juhtme otsas oleva iosendi vastu välja. Siis on saad seadme vahetuse teha selliselt, et kogu loodud loogika jääb tööle.
Aga nagu ütlesin, ei suutnud ma confimisega sina peale saada. Praeguse seisuga kasutan raspi peal NodeRed'i mis võimalustelt vähemalt sama paindlik kuid kogu seadistamine on minu jaoks palju intuitiivsem.
31.01.2019 16:09
Homey kasutajad, kuidas siis hetkel V2.0 paistab ka?
raxz, said oma Wallmote seotud ja on veel mingeid probleeme ilmnenud, või kõik lippab lepase reega?
eestimaa
03.02.2019 10:37
Olen ise juba mõnda aega testinud ja nüüd ka reaalselt kasutusele võtnud openHAB-i. Algul proovisin RPi2 peal aga kui tuli välja RPi3 siis läksin selle peale üle.
RPi küljes on ka Aeotec Z-Stick Gen5, millega olen ühendanud umbes 20 seadet. Enamus nendest on lambi lülitid (saab umbes 20€ tk), liikumis/temp/valgus andurid ja ukseandurid. Kasutan ka Arduino platvormi temp/niiskus mõõtmiseks ja ka flashitud Sonoffe.
Üldiselt kui endal hakkamist on siis soovitan openHAB-i kasutusele võtta, algul võibolla tundub keeruline alustada aga kokkuvõttes on sellel võimalus väga palju ja igasuguste vidinate tugi laieneb seal päris kiiresti.
03.02.2019 12:39
Home Assistant on isegi natuke lihtsam seadistada, kui OpenHAB, aga siiski keerulised on nad kõik, kui üldse aru ei saa, mis sinna konfi failidesse ja kuidas kirjutama peab.
Sarnastest on veel https://majordomohome.com/ järgi proovimata, muidu aga isenokitsejatele ongi Domoticz, OpenHAB; HomeAssistant ja MajorDoMo ilmselt esimesed variandid millede vahel valida.
Ja neid on tegelikult veel kümneid, lihtsalt kasutajas- ja arendajate kogukond ei pruugi neil väga suur olla.
Kõik, kes ka oskaksid, et taha lihtsalt susserdada selle konfimisega, vaid soovivad pigem mugavamat valmislahendust, mis lihtsalt toimiks ja teeks mida soovitud, selle eest muidugi vastavalt makstes.
OmIkRoNiXz
ketas
04.02.2019 03:10
njaa ma vaatasin viimased 10 lehte läbi ning otsisin ka ja selgus et enamus juttu keerleb valmistoodete ümber mis maksavad umbes 60 eurot tükk, millel on vigane soft, mille patarei kestab aasta, mis kasutavad suhtlemiseks mingit müstilist raadioprotokolli, ei sobi kokku, keskseade on jama ning äpp sitt
kas leidub ka inimesi nagu mina kes läheks sellest kõigest mööda ja teeks nõudmiseks et side olgu 100% ip (kusjuures alati turvatud) ning selle all on wifi või ethernet... ja et soft on enda kirjutatud kasutades ka mingeid mõistlikke kooditükke teistelt... mul on hetkel näiteks valmis veebiliides telefonist juhtimiseks, keskkontroller reeglitega ning ka kontrolleri külge käivad sisend-/väljundseadmete soft
küll jah, arendus on hetkel seisma jäänud raua poolel ühe beaglebone blackiga edukale testimisele
Lauri_s
04.02.2019 18:00
| ketas kirjutas: |
küll jah, arendus on hetkel seisma jäänud raua poolel ühe beaglebone blackiga edukale testimisele |
lehm2
11.02.2019 23:41
Võtsin kätte panin HomeAssistanti vanale Raspberry PI peale tundub hea lahendus dockeri konteinerid jne kiiresti sai kõik jooksma. Hetkel jookseb sinna data mitmelt enda ehitatud temperatuuri/niiskuse sensorilt, PIR ESP8266 baasil + DHT11/21. Leidsin hiljuti endale sobiva lahenduse Sonoffi baasil, mille algse Hiina softi saab vahetada Tasmota vastu. Hetkel võrgus neli erinevat Sonoff moodulit. Viimasel ajal eksperimenteerin 433Mhz peal olevate seadmetega üks juhtmevaba PIR ja kolm ukse/akna sensorit, senimaani on vägagi hästi töötanud.
Tahaks igasse tuppa ühe temperatuuri/niiskuse sensori saada oskab keegi mingeid valmis lahendusi soovitada? Kus kohast kaas AHVid targakodu asju seotavad, Hiinast on tore osta aga üldiselt kuu on tarne jaoks liiga pikk?
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
