sõnum  |
-vodafone-
04.07.2018 22:49
| Sonoff mingi wifirelee?. Selle miinus muidu (ilma modimata) on see, et lülitist lülitad ka sonoffi välja või vastupidi.
pots4t4j4
-vodafone-
04.07.2018 22:55
Jep, aga jutt ikka endine
Võta kas mingid wifi pirnid (kallim variant ja siiski lülitist lülitad nad vooluvõrgust välja) või siis sonoff relee ja teed manuaalse lüliti tarbeks (toggle) modimise (eeldab muidugi, et flushimise jubinad olemas).
Ju keegi oskad kindlasti sobivat lülitit ka pakkuda - ise kursis pole
04.07.2018 23:03
| -vodafone- kirjutas: |
| Sonoff mingi wifirelee?. Selle miinus muidu (ilma modimata) on see, et lülitist lülitad ka sonoffi välja või vastupidi. |
Mida modimata? Üritad mehaanilist lülitit koos Sonoffiga kasutada?
pots4t4j4
04.07.2018 23:04
| Sellel sonoffil on ju endal ka lüliti kui wifi offline vms?
04.07.2018 23:09
| Nii? See kontrollib ju sama väljundit ainult, mitte sisendit.
pots4t4j4
04.07.2018 23:10
| Väljundit jah karp ise peaks koguaeg on olema.
Lauri_s
-vodafone-
05.07.2018 08:23
| mikk36 kirjutas: |
Mida modimata? Üritad mehaanilist lülitit koos Sonoffiga kasutada? |
Jah.
http://tinkerman.cat/smart-wall-switches-and-push-buttons/
Viilutaja
17.07.2018 14:52
Kes tahab targa kodu jaoks PI värvilist ekraani siis hetkel on väga hea diil:
link
mryx
31.07.2018 19:59
Kunagi varem oli siin teemas jutuks, et Fibaro plaanib tulevikus oma kontrollerile energiamõõtmise bilansi funktsionaalsuse lisada.
Umbes nii, et kui arvesti juurde paigaldada 3-faasiline mõõtur, mis mõõdab sisenevat energiat, siis saab seda võrrelda nutipistikuid läbinud energia summaga.
Eks see huvitaks rohkem neid, kes mässavad päikesepaneelidega, aga sedasi saaks ka tuvastada nutipistikute poolt mõõtmata energia hulka. Võib-olla on majapidamises mõni selline energiajanune tarbija, mida ei ise oskakski kahtlustada.
Kas Fibarole lähedasematel inimestel on selle kohta mingit värskemat informatsiooni?
Lauri_s
24.08.2018 07:35
Valmis lahendust sellist ei ole, aga väikse koodijupiga saab igasugu asju teha. Tegime ühes sadamahoones päikesepaneelide liidestuse umbes sarnaselt. Mõõdetakse ka maja kogutarbimist ja kui üle jääb siis lülitatakse mõned lisatarbijad sisse. Seal võrku midagi tagasi ei müüda.
Esimesed katsetused tehtud hollandlaste koduautomaatika keskusega Athom Homey. https://www.athom.com/en/ Peab ütlema, et tundub väga paljulubav. Praegu kõik asjad mis on külge pandud töötavad ilusti. Eriti meeldib mulle ühilduvuse osa: NFC, 433Mhz, 868Mhz, bluetooth, Z-Wave, Zigbee, Knx jms. Listi järgi toetavad rohkem kui 40 000 seadet hetkel.
NFC kaardid saab sisse lugeda ja teha erinevaid reegleid mis ühe või teise puhul juhtuma peab. Üks väike näide:
https://www.facebook.com/IndomeNutikoduKeskus/videos/460605124423824/
Proovisin ka nn reegleid teha "Flow-d" nagu nad ise kutsuvad. Veidi vajab harjumist, aga kõike mida tahtsin proovida sai teha. Olen senini kõige rohkem kokku puutunud Fibaro HC2-ga ning see Homey tundub tubli konkurent just hinna poolest (ca 50% soodsam). Kui tahad kasutada mingit lisafunktsiooni, laed alla vastava "äpi" ja kasutad seda. Äppe saab ka ise teha kui mingi funktsioon puudu on. Raha nad ei maksa kuid kasutajad võivad tegijale annetusi anda ja arendust toetada. Päris vahva.
Homey õnnestus ka olemasolevasse Z-Wave võrku lisada, aga seal ta ei osanud hetkel veel ringi kolada ja endale seadmeid külge võtta - developmenti alt sain HC2 küljes olevaid seadmeid juhtida küll, aga see oli kuidagi poolik.
Mingis osas on olemas ka häälkäsklused nagu alexa v google home, aga kindlasti piiratum. Samas saab äratusi ja meeldetuletusi panna, tulesid juhtida jms. Esimene seadistamine oli natuke võõras, aga jällegi - eks olen harjunud teistmoodi lähenema asjale.
Plaanis on nüüd Homey ära stressata erinevate seadmetega ja vaadata kuidas vastu peab. Ma ise pelgan kõige rohkem seda, et tal ei ole LAN kaabli sisendit, seega tema suhtlus teiste LAN seadmetega on ainult üle wifi.
24.08.2018 07:49
Lauri_s, ometi ka mingi hinnang seadmele
Minu katsetes google vahendusel mingit asjalikku infot leida Homey kohta on ikka suht niru olnud.
Enda HCL on suve algusest riiulis tolmu kogunud, ei arva ka enam, et peale nelja aastat viitsin sellega jamama hakata.
_________________ Müüa kõlarid on |
Lauri_s
30.08.2018 19:48
Fibaro on taaskord IFA-le minemas suurema arsenaliga. Väga detailset infot hetkel pole, kuid mõned uued tooted millega välja minnakse:
Smart Implant (universaalne andur 2). Põhiline vahe võrreldes vana mudeliga:
a) Sisend 6 Dallase DS18B20 temp anduri jaoks
b) 1 DHT anduri sisend (niiskus+temp)
c) 2 binaarset no/nc sisendit
d) 2 sisendit 0-10V anduritele
e) 2 releekontakti mida saab üle Z-wave lülitada - vanal mudelil väljundeid juhtida ei saanud, siin saab.
Homekit radika termostaat - z-wave versiooni järglane, suhtleb apple tv või ipadiga.
Homekit RGBW moodul - bluetooth+zigbee. Tegemist siis uue kiibiga mis omab mõlemat protokolli. Jutud käivad, et varsti on samal kiibil ka z-wave.
Fibaro Sireen Z-Wave
a) Unikaalne disain
b) Ühildub ka tavalise valvesüsteemiga
c) Häireid kuvatakse RGB LED-idega või valju sireeniga. Tõenöoliselt saab ägedaid efekte tegema hakata teades Fibarot
d) Kasutatav uksekellana
e) Omab ka Grade 2 turvastandardit.
Lauri_s
30.08.2018 20:26
Hmm, suitsuanduritega on vahel olnud muresid aga ei ütleks, et pool maailma
Sireen on ju põhimõtteliselt relee, mida tuleb lülitada, see vaevalt ise valehäireid andma hakkab
30.08.2018 20:36
Lauri_s, sa tahad mu naise arvamust selle kohta kuulda
Fibaro foorum on ka seda probleemikirjeldust täis. Isegi kui probleemile on jälile saadud (mida ei usu eriti) siis "vastava kogemusega" klientide usaldus ilmselt ei taastu
| Lauri_s kirjutas: |
Sireen on ju põhimõtteliselt relee, mida tuleb lülitada, see vaevalt ise valehäireid andma hakkab  |
Olgu nende muude moodulite ja ühildavuste probleemidega kuidas on, kuid sõna "sireen" paneb juba eemale hoidma, sest kõrvad ei kannata seda lõugamist välja.
Mine sa tea, tehnikamaailmas on kõik võimalik, kogemused räägivad siin oma lugu.
Lauri_s
30.08.2018 20:38
No kui sul on suitsuandur valehäireid andnud ja naine on pahur siis saan aru muidugi sinu seisukohast Me oleme neid andureid eestisse müünud üle 500tk ning jah on olnud juhuseid kus andur annab valehäiret, enamasti need Fibarosse saadetuna ka välja vahetatud või korda tehtud. Aga neid ei ole 10-15% või rohkem, pigem selle posu peale 1-2%
Mul on üks juhtum kus kliendil on ca 10 andurit ning ühes ruumis läheb andur häiresse. Vahet ei ole mis andur see on, sama andur teises toas on stabiilne.. Samuti peab suitsuandureid regulaarselt puhastama ka tava valvesüsteemi omasid. Ma pigem oleksin ärevil kui majad põleksid ja andur on vait
30.08.2018 20:56
Õnneks tavalised, kohaliku laiatarbekaubanduse suitsuandurid siiski töötavad, kui testnuppu vajutad. Muul ajal ei lõuga.
Ei olnud jah hea kogemus nende Fibaro omadega. Olid kodus, hiljem karjusid tööl.
Fibaro mingi keskseadme uuenduse ka teeb kunagi? Sellega seoses, keegi huviline HCLi ei soovi mängimiseks osta?
Zipato kevadel hõikas kogu oma keskseadmete riistvaralise uuenduse maha. Eks IFA näitab õige pea, kui on midagi näidata.
Lauri_s
30.08.2018 21:00
Fibarol uus keskus kindlasti tulemas, ise prognoosin Vegast 2019.. eks näis.
Zipato osas - ta on hea soodne, paistab et suures plaanis nagu töötab ka, aga mulle ei meeldi et iga asja eest lisaraha küsivad. Tahad varukoopiat teha - palun tee, aga maksa 25usd aastas et seda hoida.. Noh, raha peab ju teenima, aga kas päris nii..
olafsand
31.08.2018 09:29
| Pole küll päris targa kodu seade, aga kas oleks kodumaalt kuskilt saada ka seinapealset lülitit lambile, et toda siis juhtmevabalt lülitada?
Lauri_s
31.08.2018 13:48
| Ehk siis patareiga lüliti mis juhib lampi? Selliseid asju peaks palju olema. Lihtsamad RF433mhz pealt, paremad 868Mhz tagasisidega või wifi jms.
olafsand
02.09.2018 16:22
| Lauri_s, just. Teie poes ka on?
frondeur
03.09.2018 17:49
| Teab ehk keegi, kas Fibaro releed toimivad impulsslülititega on-off režiimis kohe pärast juhtmete ühendamist või vaja ikkagi enne ka keskseadmega paaritada? Netist nagu ei leidnud sellele vastust.
03.09.2018 20:04
Töötavad ikka.
Edit. Ma jäin siin mõtlema, et kuidas sellel releel saab ilma keskseadmeta lihtsalt parameetreid muuta, ehk siis vaikimisi on sellel vist tavalüliti sätetes, soovitakse aga impulsslüliti funktsionaalsust.
Ega ei teagi kohe ütelda, ehk ignoreeri esimest väidet
Muidu töötavad tavalüliti taga kenasti karbist välja võttes. Impulsslüliti jaoks on vaja releemoodulile öelda, et üks impulss lülitab väljundi oleku ON ja teine impulss lülitab väljundi OFF.
