uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 134, 135, 136 ... 185, 186, 187  järgmine
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 16.09.2021 21:26:46 vasta tsitaadiga
Zigbee jaoks võib see 10m äkki juba liiga kaugeks jääda? Ta ju levib sama "hästi" nagu wifi..
Markos
sõnum 16.09.2021 21:49:51 vasta tsitaadiga
10m on BT raadius ametlikult. Zigbee on pirtsakas, eriti, kui on erinevate tootjate tooded ja need üritavad meshi teha, mis siin vist ei ole teemaks, kuna peale andurite, mis on lõppseadmed, routereid ei eksisteeri. Järgmine võimalik probleem on wifi sagedused, mis sisse käivad, näiteks wifi kanal 1 on zigbee 11 jne.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 17.09.2021 10:50:56 vasta tsitaadiga
kaugused 1-5m , kuid vaatan wifi kanalid üle.
m2ka
sõnum 17.09.2021 15:21:35 vasta tsitaadiga
Olen üsna pea kolimas uude korterisse ja tahaks teada, kas antud seadmetega õnnestub ka nutikat juhtimist arendada nt HomeAssistanti abil või pigem mitte.
Tubades küttetermostaadid: HTWHT03
https://www.begores.com/juhendid/HTWHT03_juhend.pdf
Ventilatsioonisüsteem:
CLIMOS F 200 Eco
https://zehnder-systems.ee/toode/paul-climos-200/
Keris:
Saunum + juhtpult Huum WiFi
Mis integratsioonid üleüldse nende seadmetega võimalikud oleksid?
Markos
sõnum 17.09.2021 15:37:57 vasta tsitaadiga
m2ka kirjutas:
CLIMOS F 200 Eco
Keris:
Pigem mitte. Esimene on hiina junn, millel on vaid smartlife tugi, üle IFTTT saab vast raha eest millegagi kokku ajada. HUUM'i jaoks on Homey'l app olemas, kas töötab, ei tea, ratingud ja review'd ka puuduvad. Ventsüsteemil ei näi mingit nutivõimekust olevat vaikimisi.
inah
sõnum 17.09.2021 16:06:33 vasta tsitaadiga
[quote="m2ka"]Olen üsna pea kolimas uude korterisse ja tahaks teada, kas antud seadmetega õnnestub ka nutikat juhtimist arendada nt HomeAssistanti abil või pigem mitte.
Võibolla et juba on toetatud praegu hassioga. Nov.=Okt pidi välja tulema uus tuya integration mis toetab rohkem tuya asju(praegu beta läbi HACS)
https://github.com/tuya/tuya-home-assistant/wiki/Supported-Device-Category?_source=f5f782752be3c4a9157ec47514d6091b
Mul endal on sarnasele thermostaadile peale lastu custom firmware https://github.com/klausahrenberg/WThermostatBeca
suspert
sõnum 22.09.2021 22:41:04 vasta tsitaadiga
Tere,
Pole siia teemasse ennem postitanud aga teen proovi, sest mujalt ei oska abi küsida.
Oskab keegi kommenteerida, miks ei jõua Netatmo ilmajaama Co2 taseme näit HC2-te. Süsteem töötab aastast 2017 ja korra või 2 aastas on mul sellega jama. Nimelt pandud vent puhuma ilmajaama näitajate järgi ja nüüd jälle see ei toimi. Olen restarte "sadu" kordi teinud. Olen Netatmo kasutaja Fibarost välja loginud ja jälle sisse loginud, kuid tööle ei hakka.
Tänan kaasamõtlemast.
Edz
sõnum 24.09.2021 15:28:43 vasta tsitaadiga
Hei! Kunagi ammu olen näinud, et on aruteluks olnud Somfy mootorite tööle saamine Fibaroga HC2'ga. Huvipärast uurin, kas tänaseks on keegi saanud toimima Somfy OREA RTS mootori Fibaroga? Kui jah siis kuidas ja mis kompenente oled kasutanud.
Sooviks kodus teha targaks markiisi, millel on Somfy OREA RTS mootor ja mis hetkel töötab ainult läbi Somfy puldi.
Puldi tahaks jätta tagavaraks ja tegelikult juhtida seinapeal vedrulülitiga, mis on ühendatud läbi Fibaro roller shutter (ei mäleta kumb mul oli ostetyd). Avaeksperdi arvates, tuleb mul lisaks juurde osta In wall receiver RTS
M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud icon_smile.gif
olafsand
olafsand
sõnum 24.09.2021 15:39:53 vasta tsitaadiga
Sooviks saunas leiliruumis pirni ära vahetada dimmerdatava vastu. Ideaalne oleks eWelink äpi kaudu tehtav lahendus. Ehk siis SONOFF pirn? On keegi julgenud leiliruumis kasutada? Kas peab vastu kuumale või kärssab kohe sisse?
spezwend
sõnum 24.09.2021 17:22:44 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Kui see lamp on leiliruumis lava all, siis seal väga kuumaks tavaliselt ei lähe, kui just terve päev saun sees pole. Pane prooviks kraad lambi juurde.
olafsand
olafsand
sõnum 24.09.2021 23:52:42 vasta tsitaadiga
spezwend, see lamp on just miskipärast lae all seina peal. Aga vaatan mis kraad seal lõpuks tuleb ja annan teada.
jaank
sõnum 25.09.2021 00:14:44 vasta tsitaadiga
https://shelly.cloud/shelly-pro-smart-home-automation-solution/
shelly uued asjad. kui on võimalik kaabeldust vabalt vedada siis tundub no-brainer.
RassK
RassK
sõnum 25.09.2021 13:20:12 vasta tsitaadiga
Edz kirjutas:
Sellel samal põhjusel just kardinatele saigi ilma RTSita mootorid. Mootor võimalikult loll ja Roller Shutter 3 teeb kogu targa töö. Otsisin pikalt, et kuidas RTSiga mootorit liidestada aga midagi tarka väga ei leidnudki.
Ma ise arvaks, et pigem sellist jubinat vaja. (EU vooluvõrgu variant ehk on ka saadaval).
https://www.somfysystems.com/en-us/products/1811403/mylink-rts-smartphone-and-tablet-interface-120v-ac
Sisuliselt siis läbi IFTTT HC2'le külge võtta.
Markos
sõnum 25.09.2021 21:01:26 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Aastaid oli leiliruumis Osrami Zigbee RGB pirn, midagi ei juhtunud ja lava all ei ole temp ka nii kõrge. Seina peal lae all ... noh niipalju, kui viskad, nii sinna ka läheb, ehk, et arvesta 100 kraadi ja enam. Vaata enamasti elektroonikaseadmete puhul ülemine ots seal 50 juures. Saad katsetada ja kooliraha maksta.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 25.09.2021 22:07:38 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Mul on sulle neid pirne odavalt müüa mõned, saad testida palju jaksad icon_biggrin.gif
olafsand
olafsand
sõnum 06.10.2021 12:48:55 vasta tsitaadiga
Lauri_s, nüüd alles märkasin. Ma oleks väga huvitatud mõnest pirnist küll!!! Ole hea ja pane PM mulle, et kuidas kätte saaksin jne.
nexus4
nexus4
sõnum 08.10.2021 13:31:56 vasta tsitaadiga
Raspberry külge mingit zigbee donglet mis Home Assistantiga oleks plug-n-play?
avax
avax
sõnum 08.10.2021 14:22:41 vasta tsitaadiga
nexus4 kirjutas:
https://www.oomipood.ee/product/sf_cc2531_sonoff_usb_zigbee_dongel?sort=special&order=ASC&page=2
Pusna
Pusna
sõnum 08.10.2021 22:34:55 vasta tsitaadiga
Tere
Aidake palun LED maailma võhikut. Nimelt tahaks kööki panna töötasapinna kohale dimmerdatavat LED riba, mida saaks kontrollida Tenuxi paneelilt.
https://tenux.ee/pood/paneelid-raamid/paneel/pisipaneel-puutetundlikule-lulitile-1-ahelat-kuldne/
Wifi ja RF433 tugi oleks veel eriti hea boonus sellisele LED ribale, kuna elutuppa tuleb Sonoff dimmerdatav laelamp+pult.
Olen uurinud ja ei ole lahendust leidnud, kuna Tenuxi enda lüliti(https://tenux.ee/pood/luliti/puutetundlik-luliti/puutetundlik-1-ahela-puldist-juhitav-dimmer-luliti/) väidetavalt LED lampe ei dimmerda.
Äkki keegi viitsib mulle selgeks teha mida mul vaja on.
Ette tänades!
haiguise
sõnum 08.10.2021 22:54:06 vasta tsitaadiga
See Tenux lülti eeldatavalt dimmerdab ka LED lampe, kuid need lambid peavad dimmerdamist toetama. Kuid ei sa kindel olla, enne proovimist.
LED riba ise aga tahab enda ette dimmerdamist võimaldavat alaldit. Otse ei saa seda 230V pingega dimmeriga ühendada. Midagi sellist, https://abcled.ee/et/dimmerdatav-toiteplokid/2719-led-dimmerdatav-toiteplokk-60w-12v-15a-ip20.html
lamp
lamp
sõnum 08.10.2021 23:47:39 vasta tsitaadiga
nexus4 kirjutas:
Palju seadmeid etc?
Alustasin erinevate cc2531 pulkadega, Jama, võrgu kalamist ja pulga reflashmiseni mittetöötamist oli palju.
Pärast zzh ostmist on asi suht valutu olnud.
Üldiselt see list: https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
CC2652 peaks olema universaalseim, toimib ka zha'ga kenasti.
P lõpuga kui vaja eriti head levi.
Lisaks muidugi, et maal istub mul pi2 ja hiina cc2531 läbi zha, seni on toiminud hästi, aga alla 10 seadme küljes, kõik xiaomi erinevad sensorid.
No ok, 1 mittexiaomi suitsuandur ka.
eriti julm
Pusna
Pusna
sõnum 18.10.2021 17:23:10 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Kas ahel näeks välja siis nii: 230V allikas - tenux wifi dimmer lüliti - dimmerdatav toiteplokk - dimmerdatav LED riba
või
230V allikas - dimmerdatav toiteplokk -tenux wifi dimmer lüliti - dimmerdatav LED riba?
Dimmerdatava led riba mis annaks piisavat valgust köögi töötasapinna jaoks otsingud on ka siiani Eestis suhteliselt viljatud olnud...
haiguise
Markos
sõnum 18.10.2021 20:56:31 vasta tsitaadiga
Pusna kirjutas:
jägaja kirjutas:
või
Need dimmer lülitid töötavad alati 220v pealt, ehk siis see peab olema enne dimmerdatavat toiteplokki. Kahju, et mingi wifi nikerdis plaanis, kui oleks zigbee, siis saab kena dimmerdatava led riba, mis piisavalt valgust ka annab, Ikea dimmerdatav zigbee toiteplokk + 24v Nextec riba (Oomipoest saab). Tähele tuleks muidugi panna riba pikkust ja watte meetri kohta, et pärast plinkivat majakat ei saaks hoopis.
Pusna
Pusna
sõnum 18.10.2021 21:10:09 vasta tsitaadiga
Miks see WiFi "nikerdis" on võrreldes ZigBeega? (Nagu eelnevalt öeldud - olen võhik sel alal)
Äkki saad linkida õiged tooted, mida soovitad? Tellisin küll abc ledist mingi komplekti küll ära, aga alati saab tagastada veel.
haiguise
sõnum 18.10.2021 21:40:04 vasta tsitaadiga
Midagi huvitavat
https://www.eutonomy.com/products/eulink/
https://www.eutonomy.com/manuals/euLINK/EN_euLINK_Datasheet_v06.pdf ja https://www.eutonomy.com/manuals/euLINK/UNI_euLINK_06_Schematic_Diagrams.pdf
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 134, 135, 136 ... 185, 186, 187  järgmine
