sõnum  |
mryx
28.05.2014 07:09
| Carl kirjutas: |
| mryx kirjutas: |
| Kas see on selline arvesti, mis loeb EE arvesti pealt valgusimpulsse? Või tuleb sisenev toide sealt läbi jooksma panna? Mis protokolliga ta mõõteandmed väljastab? |
SDM630, täiesti eraldi iseseisev arvesti, kaks impulssväljundit ja RS485 Serial – Modbus RTU.
kui rs485-ttl kivi kätte saan, siis võin rääkida, mida ja kuidas sealt väljundist täpsemalt välja tuleb. |
Tunnen huvi, kas SDM630 on õnnestunud tööle panna? Kas RS485 muundad RS232-ks või mingiks etherneti põhiseks asjaks?
Carl
30.05.2014 00:35
| mryx kirjutas: |
| Tunnen huvi, kas SDM630 on õnnestunud tööle panna? Kas RS485 muundad RS232-ks või mingiks etherneti põhiseks asjaks? |
Plaan oli SDM630 -> rs485 modbus -> rs232 ttl levelil -> arduino -> lan
Hetkesiesuga tarka tulemust pole saanud. Kuna liiga palju tundmatuid tegureid korraga on (viga võib olla moodulites, minu arduino koodis või voolumõõtjas endas), siis tellisin rs485-usb ülemineku ja proovin sellega kui kätte saan. Siis saan kasutada arvutis valmissofti testimiseks.
proovisin ka: voolumõõtja -> rs485 modbus -> max485 -> rs232 ttl levelil -> max232 -> serial-usb üleminek -> PC
kuid katsetus ei andnud tulemust. Voolumõõtjast jooksis pidevalt mingi läbu välja ilma et oleksin ühtegi päringut teinud. Voolumõõtja sassis või siis mingi suvaline kivi/ühendus on tuksis ja genereeris.
Kui keegi oskab soovitada win7 all toimivat programmi, mis seriali kaudu sissetuelvat infot HEX-is näitab, siis oleks see ka abiks.
Muidugi ka modbus debug tarkvara soovitused on teretulnud. modbus poll shareware aegub ilmselt enne ära kui mu usb üleminek kohale jõuab.
waux
30.05.2014 13:03
märgin teema.
raxz
30.05.2014 19:34
Mul omal on mitmes kohas majas 4-sed raamid ehk siis 6-8 lülitit ja täitsa norm näeb välja (Berker).
Paigutada oleks soovitav vertikaalselt, muidu on mingu nupujoru seinal.
Aga muidu 2-sed paarid on täiesti OK. Nuppude meeldejätmine ka sel viisil lihtsam.
mryx
31.05.2014 13:16
| Plaan oli SDM630 -> rs485 modbus -> rs232 ttl levelil -> arduino -> lan |
Sarnane riistapuu paistab olevat Integra 1630:
http://www.c-intrade.ee/kilbimooteriistad/
Tollel on andmeside võimaluste hulgas ka selline valik: "Modbus Ethernet kaudu".
Kas sealt võiks ehk olla lihtsam infot kätte saada?
Uhuu
01.06.2014 17:33
Märk maha.
_________________ Windows ei ole viirus, viirus teeb midagi...
Carl
13.06.2014 00:29
| mryx kirjutas: |
Kas sealt võiks ehk olla lihtsam infot kätte saada? |
Ma ei suutnud sealt hinda leida.
Igaljuhul "SDM630 -> rs485 modbus -> max485 -> ttl ->PL2303 -> usb -> PC" tegi triki ära ja andmed tulid välja.
Nüüd tuleb veel arduinondus korda ajada, ilmselt loksutasin mõne biti valesti.
EDIT: Sain valmis sellise tulemuse: http://carl4.carlnet.ee/karistevool/
Hetkel näitab ühte faasi, sest mõõtja pole kilbis vaid lauapeal pikenduse vahel.
Eks näis, kaua andmed uuenevad. W5100 etherneti kivi kippus kole tihti kokku jooksma. Peale radika lisamist on nüüd ööpäeva stabiilselt käinud.
Lauri_s
14.06.2014 14:49
See mryxi välja toodud seade võiks päris huvitav olla iseenesest...
Vahepeal sai ka ühe Z-Wave Fibaro kontrolleriga üks päris huvitav asi tehtud - nimelt võtsime KNX targa kodu kontrollerid üle Fibaroga ja laiendasime ka juba olemasoleva automaatika võimalusi - KNX ise sellist varianti väga ei paku ilma kaabeldust ehitamata Nüüd siis olemasolevad KNX lülitid fibaroga seotud lisaks puuduvad funktsioonid lisatud koos multimeedia jms juhtimisega. Praegu on tegemises ventilatsiooni ja õhksoojuspumba juhtimine üle modbusi, lugedes tagasisidet ning sidudes seadmed muude oluliste sõlmedega kodus. Kasutame samuti rs485modbus kontrollerit
vallo
17.06.2014 09:14
Lauri_s, Kas mõni kontroller saab LG ThermiaV õhk-vesi soojuspumbaga ka sõbraks? Tahaks soojuspumba, 2 põrandakontuuri, mõned radiaatorid ja väljatõmbe ventilaatori omavahel sõbralikult käituma saada. Kunagi hiljem võiks muidugi ka valguse ja veel ühtteist juurde lisada.
EDIT: Elektri tarbimise arvestus pakuks ka huvi.
17.06.2014 13:38
Ikka saab. Eks Lauri räägib täpsemalt.
_________________ Müüa kõlarid on |
Lauri_s
18.06.2014 09:58
Vallo, mis sind selle õhk-vesi pumba juhtimises/sidumises täpsemalt huvitab? Põrandad, radikad, ventikas omavahel tööle panna on väga lihtne ja selleks sobib ka väike HCLite kontroller.
Lauri
vallo
18.06.2014 10:11
pumba juures huvitab kõige rohkem see, et saaks ööreziimi sisse lülitada (seda paraku ei saa ajastada sellel pumbal peab käima ise nuppu näppimas) küttevee temperatuuri tahaks ka juhtida (praegune 2 punkti graafik päris ei rahulda. Samuti võiks saada vajadusel kütte välja lülida (jääks veesoojendus ainult)
Lauri_s
18.06.2014 10:22
| Vaatasin praegu jooksvalt, et sellele pumbale müüakse täitsa eraldi PI485 GATEWAY(M) seadet, mis tähendab, et RS485 kaudu saaksime Home Center 2-ga arvatavasti kogu selle info sealt kätte ning lülitused ka saata - jääks ära kohapeal nuppude vajutamine ja kõike saaks automaatseks ajada.
vallo
18.06.2014 10:38
Hc2 on muidugi märgatavalt krõbedam väljaminek, kui lite versioon. Peab mõtlema.
Kas energiakulu mõõtmine ja ajalugu/graafikuid ka nendega toimivad? Kusagilt foorumist lugesin, et ajalooga on probleeme.
Lauri_s
18.06.2014 12:23
Kõik on selles kinni, millist funktsionaalsust soovid. Litega saab tõenäoliselt natuke mässates ka pumba nuppu vajutada (öörezhiimi), aga temp-i sättimine on vähe keerulisem.
Elektrikulu graafikud täiesti olemas, lähiajal on tulemas ka uus tarkvara, kus on ka temperatuuride logid sisse ehitatud.
Samas saab neid andmeid uploadida vabalt ka kuskile teise serverisse ning koostada just selliseid graafikuid nagu ise soovid.
vallo
18.06.2014 12:41
uuriks siis veel, oled muid zvawe tarkvarasid ka uurinud? Mul nimelt üks linuxiga arvuti tiksub nagunii koguaeg, võiks sinna ju panna softi jooksma ja usbi pulgaga seadmeid juhtima. Veel on küsimus, kuidas zvawe failsafega on, et kui kontroller off, siis kas seadmed jäävad toimima või tehakse majale shutdown Kas näiteks tulesid ilma kontrollerita ka süüdata saab? Selle kohta pole veel infot leidnud.
Lauri_s
18.06.2014 14:57
| Z-wave pulkasid on olemas küll, mida võid juhtida suvalise arvutiga, usun, et ka linux pole probleem. Pigem on küsimus tarkvaras, mis seda z-wave poolt majandaks. Netist leiab üksjagu variante pc-le küll. Z-wavega on nii, et kui kontroller kinni panna, siis tulede lülitamine toimib lülititest edasi, samuti puldist vms-st mis on seotud ära teiste seadmetega. Zwave seadmeid saad ka omavahel ära siduda, näiteks liikumisandur saadab dimmerile info, et öösel liikumise korral peab tuli põlema minema vms..
Carl
18.06.2014 23:48
| Mind huvitaks see sauna moodul. Kas saaks selle kohta rohkem infot?
jaank
19.06.2014 01:02
Seina interface on ipad + wall mount? siiamaani see fibaro teema on suht kehvake tundunud, aga läheb paremaks.
knxiga saab rohkem kasutada mingeid sisseehitatud lahendusi mitte mingit wireless jura mida juba ehitatud majja lisada.
_________________ I'm all lost in the supermarket
I can no longer shop happily
I came in here for that special offer |
15.08.2014 17:08
| jägaja kirjutas: |
Zipato omab oma moodulitele lisaks ka juhtmega turvamooduleid, mida saab laiendada peamooduli külge kuni 24 IO ühenduseni.
KNX moodul on neil samuti olemas.
Ainult, väga vähe infot on nende seadmete kasutajaliidese kohta.
HCL võiks samuti olla suuteline selliseid külge haakima. Kas Fibaro võtab Zipaboxilt šnitti? |
Võtsin mingi aeg tagasi ükse küljest remonti segava Fibari ukseanduri maha ja jätsin selle vedelema.
Mingi hetk jäi see näppu ja mõtlesin, et mis sa siin kasutult vedeled ning viisin selle õue kuumarekordeid püüdma. Unustasingi selle sinna , vahepeal on korralikult vihma sadanud, nagu täna kohvilauas meenus temperatuuri vaadates .
Kuna aga temperatuuri näitas siis on elektroonika ikka korralikult üle lakitud veekindluse saavutamiseks
Parematel aegadel oli õues 34,9 kraadi ja toas samal ajal 28,4 kraadi sooja.
Fibaro luksmeeter valetas täiega, ka öösel pimedas oli sama valgustugevus toas mis ka päeval, 426 luxi. Resettisin liikumisanduri ära ja siis hakkas paremini näitama. kas ka õieti, on küsitav.
Edit:
Ma siin üksi jauran antud teemas suvisel ajal. Ilmselt pole järgmisest paljudel kasu, aga siiski,
Eile avalikustati Fibaro Androidi Tableti tarkvara RC versiooni.
Saab siit:
http://android.fibaro.com/Fibaro-tablet-1_193.apk
CHANGELOG 0.2 => 1.193
- full alarm support - alarm panel, fast access to alarm devices from top menu, arming/disarming entire home with simple gesture over top alarm button;
- room panel with sections: main, climate, power consumption, cameras, sensors;
- events history with ability to filter by rooms and dates;
- full screen camera playback (mjpeg);
- support for videogate and push notifications;
- home summary screen;
- rooms summary screen;
- support for virtual devices;
- support for RGBW;
- support for plugins;
- support for Lili;
- speed optimizations;
- notifications about unsupported devices (based on device's screen size) and about automatic error reporting system;
- horizontal gestures to navigate beetwen three main screens;
- new camera in-app widgets;
All features designed for two tablet size ranges: 7"-9" and 10" (and more) |
mryx
30.08.2014 20:54
Tundub et selles teemas osaleb mitmeid Fibaro seadmete kasutajaid.
Kas HCLite kontrolleriga on kellelgi teisel ka selline kogemus, et webi liides kipub ära hanguma?
Kui kontrollerile restart teha, siis mõne päeva jooksul saab ligi, seejärel taas restart...
