raxz, pole küll selle dialektiga kokku puutunud aga oled sa proovinud seda ajavahe arvutust korra debug'i välja karjuda? Saad sa sealt üldse sellise ilusa täisarvu kätte?
Dokumentatsioonis on vist viga. Funktsioon, mis peaks seda tegema, ei toimi. Leidsin teise tee, aga nüüd karjub, et ma teen arvutusi stringidega. Kui stringid teen arvudeks, siis karjub, et arvutan nulliga. Need ajad saan muidu kätte küll, millega ma peaksin arvutuse tegema.
edit: pean vist ajad käsitsi sekunditeks tegema, siis lihtsam võrrelda. Kõiki funktsioone veel ei tunne.
edit2: ajasin masina segi vist. Ühtegi "scene" teha ei saanud. Midagi üle salvestasin, siis kustutas selle ära. Restart ei aidanud. Haige masin.
edit3: tegin restardi, tarkvarauuenduse, vooluvõrgust välja... Ühtegi scene'i ei saa muuta ega teha enam. Muudan või lisan, siis pärast salvestamist on kõik nimekirjast kadunud. Pärast restarti tagasi, aga nendega enam midagi teha ei saa.
edit4: vahepeal läheb masin täitsa lolliks. Progreda saab, salvestab ära ka, aga ühtegi muutujat tegelikult ei muuda. Pärast restarte saab jälle toimima. Lõpuks sain vist toimima. Aga liikumisanduril märkasin imelikku anomaaliat. Kui on liikumine tuvastatud, siis iga kord annab 10s pärast uuesti signaali, et liikumine on toiminud. Lisan koodi logi ka sellest.
Minul on pandud lamp liikumise peale põlema 15 sekundiks. Põleb ta aga 25s. Kui panen minut, siis põleb 70 sekundit. Kui panen 10s, siis põleb 20s.
edit5: sain pihta sellele 10s värgile. Liikumisandur hoiab 10s enda väljundit aktiivsena ning mina hakkan oleku muutuse järgi lampi süütama.
Pean tegema muudatuse. Kui enne oli 0 ja nüüd 1, siis reageerib, kui oli 1 ja muutub 0ks, siis oleks vait. Aga tegelikult pole see üldse tähtis niiet ei hakka sellega pead vaevama.
edit6: segane öine monoloog tuli siin. Koduautomaatikal peaks üldsegi oma teema olema siin foorumis.
while vahe ~= old_vahe do
if vahe == 0
then
fibaro:call(33, "setValue", "20");
fibaro:debug("Liikumine tuvastatud. Süütan lambi.");
end
if vahe == 15
then
fibaro:call(33, "setValue", "0");
fibaro:debug("Liikumist pole 15s olnud. Kustutan lambi.");
end
old_vahe = vahe;
fibaro:debug(vahe.."s lamp "..fibaro:get(33, "value").."%");
end
end
Sain lõpuks sellise koodi kokku. Kui on pime ja telekas tarbib alla 100W (ehk siis TV on välja lülitatud), siis liikumise peale läheb laetuli 90 sekundiks põlema. Kui TV töötab, siis ilmselt istud diivanil ning ja vaatad telekat ning pole vaja, et lamp pidevalt vilguks. Ei ole nutipistik ainult iPhonega sisse ja välja lülitamiseks.
%% autostart
%% properties
%% globals
lamp_autotime1
lamp_autopower1
a=0;
while a do
local val, deviceLastMod1 = fibaro:get(21, "value");
while vahe ~= old_vahe and tonumber(fibaro:getValue(42, "valueSensor")) < 100 do
if (vahe == 0 and tonumber(fibaro:getValue(24, "value")) < 90)
then
fibaro:call(33, "setValue", tonumber(fibaro:getGlobalValue("lamp_autopower1")));
fibaro:debug("Liikumine tuvastatud. Süütan lambi "..tonumber(fibaro:getGlobalValue("lamp_autotime1")).." sekundiks.");
end
if (vahe == tonumber(fibaro:getGlobalValue("lamp_autotime1"))-10 and
tonumber(fibaro:getValue(33, "value")) > 0)
then
fibaro:debug("Liikumist pole "..tonumber(fibaro:getGlobalValue("lamp_autotime1")).."s olnud. Kustutan lambi.");
end
old_vahe = vahe;
fibaro:debug(vahe.."s "..fibaro:get(33, "value").."% "..fibaro:getValue(24, "value").."lux mo"..fibaro:get(21, "value"));
end
end
Fibaro üllatas jälle - valmis on saanud Home Centeri väiksem versioon (loe taskukohasem). Funktsionaalsust on mõnevõrra piiratud, häälkäsklusi näiteks ei ole.
HC2 lite hind eestis on 279,9€ koos km-ga. Aku ja GSM on natukene kaugem teema minu info kohaselt, aga kindlasti on needki varsti olemas.
Saadavus? Peale Cebit messi või millalgi aprilli 4-5 päev, millal Tallinnas see ehitusmess toimub, on loodetavasti see olemas. Akumoodul hakkab ka loodetavasti miski alla 99€ ringis maksma. Zipaboxi aku-GSM moodul oli sellises hinnakategoorias.
Ma tahaks juba raha kulutada
Eelnevalt tahaks muidugi natuke rohkem teada, mis tolle lite nime taga peitub. _________________ Müüa kõlarid on
See kiirendusandur on tõenäoliselt sihitud USA turule, kus ta väidetavalt peaks olema suuteline ära tundma ka väiksemaid(ja suuremaid) maavärinaid.
HC Lite versiooni puudused on ka siis nüüd teada. Võrreldes HC2 versiooniga, on ära koristatud kolm asja:
LUA
LiLi
VOIP
Ehk siis kui häälkäsklustest ei hooli ja ülikeerukaid loogikasüsteeme ei taha teha, siis peaks tegu päris vahva riistaga olema. Kujutan ette, et super lahendus kuskile suvilasse või korterisse.
See Fibaro liikumisandur pidi suutma toas tule põlema panna juba siis, kui sa selle peale mõtled. Et ta ei peagi su liikumist nägema.
Kui ma tahan 2 põrandakütte kontuuri juhtida, siis pean sinna vist juhitavad ajamid panema ning releedega juhtima? Või saab ka RGBW mooduliga neid sujuvalt reguleerida vastavalt vajadusele? 0-10V ajameid ka on?
Kui on ainult kinni/lahti positsioon, siis see tundub natuke liiga järsk. Kuidas selline süsteem tavaliselt lahendatud on?
Radiaatoritel on Danfossi ajamid, aga põrandaküttekollektorile neid ei saa panna.
Põranda kontuure saab praegu käsitsi kraanist juhtida, aga tahaks seda ka automaatseks teha.
1 toas on põrandaküte ja radiaator koos. Kuidas neid oleks hea juhtida?
raxz, põrandakütte kollektori ajamid ongi tavaliselt ON/OFF tüüpi. Ehk vesi kas põrandas voolab või ei voola.
Midagi järsku pole, mõtle milline mass ja soojusmahutuvus seal taga on.
Või kui sa soovid 3T ventiiliga põrandavee sisendtemperatuuri juhtida, siis nendele on mootoriga ajamid ka olemas.
Mina keeran 2x aastas käsitsi - kevadel 24'C ja sügisel 32'C peale.
Üksiti saab siis ka visuaalselt torud üle silmitsega ega lekkeid pole kusagil tekkima hakanud.
Võiks ju tõesti see seadistus välistemperatuuri järgi automaatselt käia aga nii on see juba 2007 aastast toiminud.
Iseenesest ei juhtuks midagi kui ei krutiks üldse - ajamid sulgevad nagunii ringi(d). _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Põrandasse minev vesi võiks siis olla vaikimisi 24 kraadi ning kui temperatuur väljas on alla mingi numbri (20 kraadi?), siis tõstan seda. -20 juures peaks siis 32 kraadi olema. Kas see oleks mõistlik lahendus?
Ma ei tea, mis sul sooja toodab, aga soojuspumpadega annab tegeliku säästu see, kui juhid tema toodetava vee temperatuuri (mida madalam see on, seda tõhusam ehk parem COP). Intelligentsemad pumbad juhivad seda oma sisemisest tarkusest, selle funktsiooni nimi on manuaalides näiteks "küttegraafik". Kuna sul on radikad ja põrandaküte mõlemad, siis sa seda varianti kasutada nagunii ei saa, et lased kütteseadmel otse põranda jaoks sobiva vee teha. Aga saad teha radikate jaoks sobiva (mis samuti sõltub välistempist) ja kusagil peab sul nagunii olema segamissõlm mis miksib põranda jaoks sobiva sooja vee. Selle sõlme automatiseerimine annaks suurema mugavuse - põrand on alati mitte soojem kui vajalik.
Kollektori pealt ei saagi sisenevat temperatuuri reguleerida, saad ainult vooluhulka. On küll lineaarjuhtimisega kollektoriajameid olemas, aga sisenev temperatuur on ikkagi sisenev temperatuur. Betoonis oleva toru puhul on soojuslik inerts nii suur, et kogu sel täpsel jamamisel pole suurt pointi. Ideaalis on kogu küttesüsteem nii tasakaalustatud, et kõigis ruumides on soovitud temperatuur siis, kui kollektor on avatud, sulgemine toimub ainult siis, kui kusagil tahad normist madalamaks minna või kui lisasoojusallikas nagu päike või ahi mingit tuba eriti kütab.
Eks see sõltub osaliselt ka põrandakatte materjalist. Kivipõrandatesse võid ka suuremat temperatuuri lasta aga puitparketile oli maksimum mida soovitati vist 35'C. Ja ebameeldivaks ka läheb kui jalgade all liialt soe.
Üldiselt ma kuni püsivate külmadeni lasen suht miinimumi peal ja siis krutin kõrgemaks.
Ma ei tea kuipalju sa seal "progeda" saad aga pmst võiks loogika olla selline, et kui X ajaga soovitud (toa)temperatuuri ei saavutata (või temp ei tõuse N-kraadi), siis suurendatakse siseneva vee temperatuuri Y võrra ja tehakse sama tsükkel uuesti läbi kuni saavutakse soovitud temperatuur või sisendvee temp on oma lubatud maksimumi saavutanud.
Juhul kui siis ka temperatuur on soovitust madalam siis anda totaalset häiret.
See on selline täppishäälestus.
Lihtsam (ja lollikindlam) on teha välistemperatuuri järgi graafik.
Sellist asja oskavad enamik katlaid.
Aga jah, kui sul radikad ja põrandaküte mõlemad, siis see graafik sobib ennekõike radikatele.
Segamissõlme pane 3T ventiil koos ajamiga juhtima.
Vaata eelpool vanu postitusi, me korra siin jägaja-ga vaidlesime sel teemal.
Ta viskas viite ka ajamile. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Kui 12V LED, siis pane RGBW. 4 kanalit. 144W@12V, 288W@24V.
Uus süsteem ühes ruumis ongi 12V peal juba. Vanades tubades on veel 230V toitega valgustid..dimmerdatavad on nad küll kõik. _________________ Müüa kõlarid on
Kuid nelja füüsilist lülitit saab selle RGBW mooduliga ühendada? Eesmärk pole telefoni alati otsida, et tuld põlema panna.
Need neli sisendit saavad ilmselt töötada nii analoog 0-10V signaalidega kui ka lihtsalt lülitist impulsi peale lülitab ühes ettamääratud kanalis tule põlema, on see nii? Sain vast ikka õieti aru.
Füüsilise lülitiga sisendis mängimisega saab nii dimmerdada, kui ka sisse-väljalülitusi teha? Seda kõigil neljal kanalil sõltumatult.
Aga... kuna tegu on analoogsisenditega siis kas saab ka selliselt dimmerdada, et panen 4. potentsiomeetrit sinna sisendisse ja keeren-liigutan neid nuppe.
Miinimumis on lamp kustus ja maksimumi poole keerates hakkab lamp tasahilju heledust juurde saama. Tekkis selline uitmõte.
Mida siis Fibaro äpp sellisest füüsilisest dimmeri nupust arvab? Mul on aastaid kasutusel selline liuguriga dimmer ja meeldib sellest puutega seatavast elektroonilisest dimmerist rohkem. _________________ Müüa kõlarid on
Ma arvan, et lülitid saab teha selliseks, et nuppu all hoides dimmerdab sujuvalt üles või alla. Selleks peab lülitil vedru olema all.
Praegu ei viitsi katsetada. Vb hiljem.
edit: IN1 ja GND ühendamine korraks pani OUT1 100% peale. Kui hoidsin kontakt koos, siis dimmida sai ainult alla. 0->100 ei saa dimmida, aga kui lamp on põlema pandud, siis kontaktide koos hoidmine dimmib kordamööda üles ja alla. Kui põleb, siis kiire lülitus lülitab välja.
Lauri_s seda räägib jah, et lüliti all peab vedru olema, mis hoiab niiöelda kontakte alati avatuna. vajutus kas paneb lambi põlema või siis kustutab selle.
Vajutuse pikkusega saab dimmerdada jah. Lisaks saab luua vajutuste makrosid, näiteks kolm kiiret vajutust võtavad majast elektri ära jne.
See pööratavate nuppudega dimmerdamise variant võib teoorias seina peal isegi okei välja näha.
Olen uues elektripaigalduses Legrandi välja vahetamas selliste vastu. Sellel on miniatuursed dimmerdamise pööratavad nupud olemas.
