sõnum |
Mugman
15.12.2018 12:00:39
link
Midagi Hiinast leiab ikka. ise kasutan ka klaasist putetundlike vekselid kodu koridoris.
Wifiga lülitiga kogemust pole aga eeldan, et kui otsida märksõnaga wifi, nuppudega(gang) ja 2 way(veksel) siis neid pakkujaid seal alis ikka leidub
raitl
15.12.2018 12:13:22
Mugman, see pole ju tavalüliti vaid ikka impulss.
jakop, lase Tasmota firmware Sonoffile peale. (https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Buttons-and-Switches) Saad määrata, ka ssul on tegu toggle või impulss lülitiga. Miinuseks (muidugi oleneb kuidas vaadata) on see, et ei saa enam eWelink äppi kasutada vaid pead miskisuguse kesk-kontrolleri paika panema. Kontrollerite valik on kirju ja ainukeseks kuluks enamasti Raspi. Sinna peale paned softi, mis enim meeldib: Node-Red, Domoticz, OpenHab2, vms
EDIT: Tegelikult saad ka otse iga Tasmotal jooksva seadme enda sees ka loogikaid teha. Et kui ühe toa lülitit lülitatakse, siis tee seda, või kui teise toa temp on selline, siis tee teist.
lurr
15.12.2018 12:14:37
Mul kogu sise/välisvalgus, vent ja soojapump selle Broadlinki peal püsti. Küll maja aga põhimõtteliselt ka kaks tuba Ja olen väga rahul. Seinas samased klaaslülitid.
Idee järgi on tal ka signa-valveandurid olemas aga selle poole eelistan ma ise eraldi hoida. Justkui turvalisem...
Kevadeks tahan kardinad-rulood samasse võrku ehitada. Kogu lõunakülg maast laeni aknad ja kisub palavaks...
Soojalt soovitan toda karpi.
Hiid
15.12.2018 12:37:28
sai kunagi veetud liiga vähe juhet ja mitu lampi on ühe lüliti taga,.
Mis võimalused on neid ükshaaval põlema saada?
raitl
15.12.2018 13:04:58
Hiid, mitu valgustit sul ühe lüliti taga on hetkel? Ja kas lüliti tahad jätta ühese nagu on, või tahad panna näiteks 2 klahvilise? Kõige kiirem ja valutum oleks tõenäoliselt näiteks Fibaro dimmer/relee panna lüliti taha ja talle 2 klahvi sisenditesse lasta. Üks klahv juhiks otse dimmeri taga olevat valgustit. Teise dimmeri/relee paned teise valgusti toiteahelat lülitama - misiganes asukohas. Palud Indome rahval dimmeri teine sisend siduda relee väljundiga ja korras. Kodus keerad jupid paika ja toimib.
Kui on rohkem kui 2 valgustit ühe pistiku taga, siis paned 3-4 klahvilise lüliti seina ja 2 dimmerit/releed sinna taha lülitamisi lugema. Jne.
lurr
15.12.2018 15:07:06
või paned iga lambi taha Sonoffi relee. odav ja muretu.
link
F45
15.12.2018 15:36:05
kas on kuidagi võimalik tavalist ntc temperatuuri sensorit panna kuvama enda ette antud väärtust kraadides, mitte reaalset temperatuuri?
mõte selles, et keskkütte katlal ainult üks ruumi temp andur, aga sooviks, et katel läheks tööle, vaadates mitmes erinevas toas temperatuure.
ise mõtlesin, et kui on võimalik ehitada selline vidin, mis kuvaks katlale etteantud temperatuuri. Siis läbi home assistanti vaatab erinevaid ruumi temperatuure ja lülitab mingit releed vms, mis siis kuvaks katlale sobiva temperatuuri, et katel saaks tööle minna.
Võib kohe selle idee maha matta või on mingine võimalus olemas?
15.12.2018 15:57:21
Miks sa lihtsalt tagasituleva vee temperatuuri ei mõõda?
Lauri_s
15.12.2018 16:03:24
Mis sa ainult tagasituleva vee temperatuuriga peale hakkad? Tuleb tagasi 40 kraadi ja edasi mis teed? Ma saan aru, et soov on jälgida kui ühes ruumidest langeb temperatuur madalamaks kui on soov siis läheb katel järgi.
elukaz
15.12.2018 16:15:59
Igasse ruumi iseseisev termostaat ja ühendad paralleeli, kus iganes külm hakkab läheb katel käima. Eeldab et katlal on on/off sisend.
miq599
15.12.2018 16:39:56
Kas kellelgi pole juhuslikult jäänud kuhugi Fibaro dimmer 1 bypasse vedelema? Tahaks mõned lambid led'ide vastu välja vahetada
_________________ "Ooops. My brain just hit a bad sector." |
Hiid
15.12.2018 17:26:44
lurr kirjutas: |
link |
siis kõik liiguvad mööda tuba, telefonid käes?
Või saab sellele miski lüliti ka seinale kinnitada?
lurr
15.12.2018 17:40:14
nu on olemas talle väiksed nupupuldid ka, suurest lülitist seinale ei oska kosta.
F45
15.12.2018 19:22:17
saad täpsustada, milline see iseseisev termostaat on? Välise termostaadi sisend peaks tal olemas olema.
Kuna remont tehtud, siis enam väga seina tagant midagi vedada pole võimalik.
Radikatele panin küll nutikad termostaadid, aga kuna katla nö miinimumvõimsus on suurem, kui tavaolukorras sooja vajadus, siis ta ei tööta 24/7. Muidu oleks probleem lahendatud või siis probleemi poleks tekkinudki
elukaz kirjutas: |
Igasse ruumi iseseisev termostaat ja ühendad paralleeli, kus iganes külm hakkab läheb katel käima. Eeldab et katlal on on/off sisend. |
15.12.2018 20:01:34
F45, siis järelikult mõõdadki lihtsalt tagasituleva vee temperatuuri. Kui temp langeb kuna mõne radika ventiil on lahti siis hakkab katel vett soojendama.
Sul katlal pole siis endal pole siis võimalust öelda, et palju väljuva vee temp olema peab?
F45
15.12.2018 20:51:29
bladerunner, Väljuvat tempi saan määrata küll, mida ta hoidma peab.
Hetkel määratud 65 kraadi ja välja lülitab kas siis, kui sobiv ruumi temp on saavutatud või kui vee temp tõuseb 68 peale ja tööle hakkab uuesti siis, kui ruumi temp langeb kaks kraadi
Kui ruumi temp üldse välja võtta, siis igatahes hakkab ta liiga tihti sisse välja ennast plõksima, sest peale seisma jäämist tsirkuleerib ta vett 10 minutit ning hakkab seejärel uuesti tööle.
Kardan, et selle tagasi tuleva vee mõõtmisega hakkab ta samuti liga tihti tööle, et hoida koguaeg õiget temperatuuri.
Pigem tahaks, et kütakski näiteks toa 22 kraadi peale ja hakkaks tööle siis, kui toas langeb temp näiteks 20 peale. St. hetkel ongi nii tehtud, aga katla tööd reguleerib ainult üks tuba.
elukaz
15.12.2018 21:18:58
F45 kirjutas: |
saad täpsustada, milline see iseseisev termostaat on? |
Ise kasutan sellist: https://www.hinnavaatlus.ee/1239461/danfoss-termostaat-seinale-s-88u0620/
Keerad soovitava kraadi peale, kui on külmem lükkab klemmid kokku kui soojem siis lahti. Hüsterees on kuskil 0.8 kraadi. Tahab ka 230V toidet mis võiks ka katla poolt tulla. Neid saab suuremas koguses kokku ühendada ja kui vähemalt ühel hakkab külm on ühendus olemas.
Andur on sees aga kui kolb käes püsib siis saab juhtmega kaugemale viia näiteks põrandakütte anduriga 10k ntc.
Edit: lingil vist ongi põrandakütte oma siis ilmselt sisemist andurit pole vaid kruvid anduri jaoks.
F45
15.12.2018 22:30:45
elukaz, jälle mure, mul temperatuurid on päeva jooksul erinevad. Näiteks elutuba ja köök on ööseks 22 kraadi asemel 19 jms. Selleks saigi need nutikad termostaadid võetud, et saaks erinevatel aegadel erinevaid temperatuure seadistada.
Muidu oleks see vist hea lahendus küll, kui tubades oleks temperatuur päeva jooksul püsiv.
Aga tulles algse küsimuse juurde tagasi, siis kas on olemas sellist seadet, mis siis simuleeriks nö 10k ntc temperatuure.
Nagu aru saan, siis temp anduril vastavalt temperatuurile muutub sisemine takistus. Aga see küsimus sobiks pigem kuhugi skeemi osakonda foorumis
elukaz
15.12.2018 22:39:32
Kas nutikal termostaadil on midagi mis ei lase teda katlaga ühendada?
Võid seda skeemiosakonda poovida: https://www.elfafoorum.ee/index.php
F45
15.12.2018 23:04:22
Ei ole jah kahjuks võimalik, kõige lihtsamad danfoss eco 2, töötavad otse telefoniga üle bluetoothi.
Jah, aga ehk siin osatakse kohe paremat/töötavat lahendust pakkuda, enne kui peab hakkama skeemitama
Aga tundub, et tahan ühelt katlalt liiga palju saada
15.12.2018 23:33:25
F45, mul on gaasikatel kodus, radikatel täiesti mehaanilised termostaadid + põrandaküte. Ma küll aru ei saa et katel kuidagi pidevalt sisse-välja end lülitaks.
Ringid kinni on, siis ei käi ju vesi praktiliselt ringi ja mingit 10 minutiga jahtumist pole.
Lauri_s
16.12.2018 10:55:07
F45 kui tahad et asi oleks nö nutilahendusega ka juhitav siis üks variant on tubadesse panna näiteks netatmo termostaadid ja katla juurde tema komplektis olev vastuvõtja mis lülitab nö tööloa kontakti. Kõige odavam lahendus ei ole, aga põhimõtteliselt saad panna nii mitu termostaati kui tahad - patareidega seinale ja sealt saad ka reguleerida toa tempi nii palju kui selline juhtimine võimaldab.
Teine variant oleks võtta kõige odavam z-wave keskus (näiteks zipamicro või samsungi smart hub) ja sellega paaritada ära mõned temp andurid tubadesse ning relee katla juurde, mis annab töökäsu.
Kolmas variant on natuke rohkem pusimist, aga soovitud tubadesse paned sonoffi TH kontrollerid koos temp anduriga: https://www.indome.ee/et/a/temperatuuri-voi-niiskusanduriga-wifi-releemoodul-10a ja ühe sonoffi relee paned katla juurde kontaoti vajutama kui tubades mõni sooja juurde nõuab.
Lauri
F45
16.12.2018 13:52:25
Lauri_s, see kolmas variant tundub hea. Tubadesse mulle lisaks temp andureid vaja pole. Peaks piisama sonoffi releest, mis kontakti vajutab.
Nagu ma aru saan, siis põhimõtteliselt toimib ta katlal välise termostaadina, mis siis lihtsalt ütleb, kas kontakt on avatud või siis suletud?
Lauri_s
17.12.2018 01:04:41
Kuna sa kirjutasid et tahaksid mõõta mitmes toas temperatuuri ja nende alusel kütet juhtida siis on sul vaja tubadesse ka andureid - või sain ma valesti aru ja sul on mingisugused andurid tubades olemas?
17.12.2018 01:33:54
Lauri_s, >> ... Radikatele panin küll nutikad termostaadid, ...
Ma saan aru et termostaadid mis tubades sobilikku temperatuuri hoiavad on tal juba olemas.
Küsimus on ainult katlas mis tihti tundub töötavat ka siis kui tegelikult vaja poleks.
