09.04.2003 22:12:40
Mida tähendab 20/200 megabitti full duplex |
| Võrgutehnika juures kohtab sellist asja 10/100 (20/200) full duplex. Millal ja mismoodi 20/200 tööle saab.
211 |
millivatt
09.04.2003 22:14:39
ehk seda, et ta on võimeline infot saatma ja vastu võtma samaaegselt. Ehk siis vastuvõtt 10/100 + saatmine 10/100...
Selle ma tuletasin loogikaga, paluks mitte väga tugevalt lüüa, kui valesti...
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
IceUul
Sinu Ema
09.04.2003 22:18:34
| Ise olen näinud sellist asja, et 10/100 realtek võrgukaardiga oli kaasas mingi juhe, mida sai kahe samasuguse kaardi vahele ühendada, kui teine samasugune mudel ka on, siis pidi olema manuaali järgi 20/200 kiirusega. Ehk siis võib arvata, et kahe võrgukaarti koostööl on võimalik saada 200mbs kiirus.
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
189 |
Markos
10.04.2003 00:44:12
Ma pole küll veel sellist juhet näinud aga seda on võimelised teatud liiki draiverid tekitama. Linuxi kernelis on selline asi nagu interface bonding. Otseloomulikult peab ka switch seda asja toetama. Ciscol on selleks selline asi nagu etherchannel, mitme pordi sidumine üheks tervikuks. Teine asi on kaardi puhul duplex. Half duplex tähendab seda, et läbilaskevõime RX/TX muutub suhtes proportsionaalselt kaardi koguläbilaskevõimega. Full duplex aga seda, et nii RX kui ka TX suund on teineteisest sõltumatu ja võivad teoreetiliselt mõlemad paisuda kuni kaardi läbilaskevõimeni. Teoreetiliselt sellepärast, et TCP/IP protokolli puhul on side toimimiseks vajalikud ka vastusepaketid ja kui üks suund on triiki täis, siis ei ole vastassuunal enam kuhugile kasvada.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
suurpealik
10.04.2003 11:09:57
| IceUul kirjutas: |
| Ise olen näinud sellist asja, et 10/100 realtek võrgukaardiga oli kaasas mingi juhe, mida sai kahe samasuguse kaardi vahele ühendada, kui teine samasugune mudel ka on, siis pidi olema manuaali järgi 20/200 kiirusega. Ehk siis võib arvata, et kahe võrgukaarti koostööl on võimalik saada 200mbs kiirus. |
Ma pakun, et see juhe, mis sul realtek kaardiga kaasas oli, oli hoopis WOL (Wake On Lan) juhe.
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Piipz
10.04.2003 11:15:36
see näitab seda, et saad võrgukaardid raidi panna
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
IceUul
Sinu Ema
10.04.2003 11:16:23
| suurpealik kirjutas: |
| IceUul kirjutas: |
Ma pakun, et see juhe, mis sul realtek kaardiga kaasas oli, oli hoopis WOL (Wake On Lan) juhe. |
Võimali, aga kuhu see teine ots siis käis? Ühesuguste otsatega oli juhe. Teise otsa sai ainult teisele võrgukaartile panna ja seda 20/200 juttu ma mäletan
189 |
Andrez
10.04.2003 13:15:04
| Teine ots käib emplaadil. Kas se juhe oli kolme sooneline ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
81 |
suurpealik
10.04.2003 13:43:16
| Täpselt nii ta on, teine ots käib emaplaati. Muidugi, kui su emaplaadil on vastav sisend olemas (tõenäoliselt on). Siis saad pingimise teel enda masina käima panna näit läbi võrgu vms.
195 |
serxx
10.04.2003 15:53:09
Full duplex tähendab just seda, et infot on võimalik korraga saata(tx) ja vastu võtta(rx) ja seega saavutada kiirus 20/200MBit/s
See ei tähenda mitte seda, et sa saad saata või vastu võtta selle kiirusega, vaid seda, et tx kiirus on 10/100 ja rx kiirus on 10/100, seega kui saada ja võtad vastu maksimum kiirusel, siis liigub mööda kaablit info 20/200...
Half duplex korral on see 10/100 jagatud tx ja rx vahel. See tähendab, et saates kiirusega 10/100 pole samal ajal võimalik infot vastu võtta. Kui infot korraga saadetakse ja võetakse vastu, siis on summarne kiirus 10/100. Ühtlase tx/rx kiiruse korral jaguneb see siis umbes 5/50 tx ja 5/50 rx, kokku 10/100
PS! Full duplex jaoks ei ole vaja spetsiaal kaablit, see eeldab seda, et ka teine pool toetab seda. Ühendades switchi/hubi peab ka see toetaba full duplexi!
PS2! Osadel kaartidel tuleb full duplex manuaalselt lubada, autodetect tunneb ära ainult kiiruse (10 või 100).
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
144 |
Andrez
10.04.2003 16:41:35
| hmm kas hubid üldse toetavad full-duplexit ?
81 |
Markos
10.04.2003 17:27:03
| Hubid ei toeta full duplexit, mõtleme hubi tööpõhimõtte peale.
12 |
suurpealik
10.04.2003 18:49:58
| Andrez kirjutas: |
| hmm kas hubid üldse toetavad full-duplexit ? |
Hubid on ühed kõige primitiivsemad võrgujagajad üldse, aga asja nad ära ajavad. Switch'iga saad full-duplexi.
195 |
11.04.2003 08:18:26
Pärix edasi.
ELFA kataloogis on kirjas, et 20/200 töötab uuema tehnika korral, mis toetavad 2-e kanalit. Milliseid kaarte - jagajaid profid soovitaksid osta.
211 |
suurpealik
11.04.2003 11:00:35
| Minu arust peaaegu kõik müügil olevad 10/100 kaardid on praeguseks juba full duplexiga. Sama jutt käib ka switchide kohta.
195 |
