praegune kellaaeg 24.10.2026 16:27:13
Skyline
15.10.2008 22:04:37
Probleem bootimisel |
Sai siin sõbra arvuti ette võetud, kuid ei ole suutnud lahendust leida.
Probleem on selline, et arvuti käivitamisel jääb arvuti kinni esimesel boot screenil ehk siis seal kus on ees mälju jms andmed ja lisaks "DEL" bios jms.
BIOS ei pääse, hangub sinna minnes ning sellest skriinist edasi pole ka saanud.
Proovinud olen enda kasti mälusid - sama teema, lisaks vahetasin kõvakettad, sellel olid viirused peal, kuid sain need deletetud ( mõni võib veel peituda kuskil ja takistab start upi? ), lisaks puhastasin kogu kasti seest. Kas võib olla probleem toites? või siiski takistavad need võimalikud viirused kuskilt otsast? OS on tal Vista, kast on 1,5a vana, ostetud kartulisalongist.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
20 |
Tiim
15.10.2008 22:19:41
biosi oled resettida proovind?
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
725 |
Skyline
16.10.2008 12:24:20
| laurx kirjutas: |
| patakas maha, jumper " clear" asendisse, patakas tagasi. 1 mälu sisse, prose peale, video külge. kettad ja optika küljest ära.. kui biosi saab, on need asjad terved. kui mitte, on viga mujal. abiks kontrollida toiteka kondesid ja plaadi kondesid esiteks. |
emme kondekad on normis. Toidet pole lahti võtnud, aga vahelt piiludes tunduvad ka enamvähem.
20 |
el1K
16.10.2008 12:32:19
Endal oli hiljuti samasugune probleem ning üks kõvaketastest oli otsad andnud, nii et proovi miinimum riistvaraga asi käima saad ning siis lisa juppe.
_________________ Back to basics |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Skyline
16.10.2008 17:14:47
| el1K kirjutas: |
| Endal oli hiljuti samasugune probleem ning üks kõvaketastest oli otsad andnud, nii et proovi miinimum riistvaraga asi käima saad ning siis lisa juppe. |
Panin enda kõvaketta taha, enda 1 mälu, video võtsin välja cd-rom ja mälukaardi seadet ei ühendanudki. Kuid ikka teema sama.
Jäänud on vaid toide, seda ma pole veel saanud testida.
Tundub et emaplaat on omadega mäel, ladusin kõik jupid teise kasti ümber ( va. prose )
On veel mingit varianti, mis võib metsas olla?
20 |
