praegune kellaaeg 22.08.2026 10:03:35
tartupets
13.10.2008 11:43:52
Tagapaneel "surnud" |
Tervist.
Alustagem siis sellega et kirjeldan mis arvuti mul on:
Gigabyte M52L-S3 emaplaat
AMD Athlon 64 3500+ prose
2GB 800Mhz mälu
MSI HD 2600Pro 256 mb(sheeritud 512 mb peale)
80 GB Hdd
XP Pro SP2
Asjalugu siis selline, et arvuti tagapaneelile ühendatud seadmed sh usb hiir, ps2 klaver ei saa voolu. Samuti ei põle int võrgukaardi active tuli. Videokaart ei taha anda signaali kuvarisse.
Probleem ilmnes juba varem sellisel kujul, et vahel ei tahtnud pilti ette võtta, kui kõlarikomplekt oli taha ühendatud, aga peale pistikust eemaldamist, ja resa tegemist, hakkas norm tööle.
üks väike märkus veel: Yhel korral märkis POST screenil, et prose taktisagedust on muudetud, kuigi BIOSist järgi vaadates olid kõik asjad miinimumi/algseadete peal...
Aga arvuti ise läheb käima, kõik ventikad töötavad, aga kõvaketas ei taha bootida st läheb käima, teeb paar raginat ja siis jääb vaikseks.
Ostsin uue emaplaadi(täpselt sama mudeli) tõstsin kõik ymber, aga tulemus sama.
Soovitusega proovida teist toitekat, yhendasin korras toiteka taha aga ikka sama jama.
Eelnevalt uurinud asja, arvatakse, et viga on BIOSis. Uue emaplaadiga nii ei tohiks ikka olla. Samuti arvatakse, et probleem on mälus. 2gb mälu on vaevalt kuu vanune. Seega kahtlustan kõige rohkem protsessori minekut, sest athlon 64 protsessoril on HyperTransport kontroller, mis I/O talitust juhib...
on kellegi teisi mõtteid äkki...
Amperloom
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
17.10.2008 19:16:55
Kuna sama asi tundub sul korduvat ka uue emaplaadiga(sama mudel mis vana?),siis pakuks,et:
BIOS - mingi kettaid puudutav säte äkki vale?
Ketas - BIOSivale seade tõttu on jama või ketta enda viga
Mälud - Mälud korrast ära ,siis peaks pigem hanguma ja sinist viskama
Prose vaevalt,et nüüd vigane on.See oleks küll suht imeasi.Kui just prose talla all olevad pinnid kahjustada pole saanud prose paigaldamise käigus vms?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Denke
17.10.2008 20:25:54
Et siis arvuti läheb käima, Biosesse saad ka minna ja muuta settinguid aga süsteemi üles ei lae?
avax
19.10.2008 10:17:50
| Vint äkki katki? Sellisel juhul masin ei pruugi tõesti üles tulla, ehk unustasid ketta taha panemata ja masin bootis üles?
| Kommentaarid: 273 loe/lisa |
214 |
