praegune kellaaeg 01.06.2026 07:39:09
matzz007
12.10.2008 21:03:17
ei lase fsb d muuta |
tekitan siis siia kah teema, et keegi ehk oskab aidata. teema järgmine:
emaplaat ei pane clocki peale, kui panen kas oc või uc peale siis teeb nö resa endale ning jätab stock clocki, kui biosi lähen siis sealt näitab nagu clock oleks peal. plate on p35-ds4 rev 2.0 olen proovinud cmos resetit, 3 eri biosi.
mul hetkel mõistus on otsas, proovitud igasugu eist jms asju biosist. kas kellelgi on ideid miks plate sellist pulli teeb ? arvuti sisse lülitamisel arvuti venitab(u 5sec) alguses ja siis võtab pildi ette (näitab seda prose clocki mälu jms asjade infot algus screen ühesõnaga ) temp ei ole kõrge kuna asi on vee all (temp umbes 25 - 35 idle ja load max 51c)
võiks proovida ka winnist kellata aga selljuhul keegi soovitab äkki minget proget.
ennem kogu seda jama ilmnes probleem, et prose oli ebastabiilne samal clockil millega ta ennem oli koguaeg stabiilne olnud. ja pihta hakkas peale video jahutuse vahetust vee vastu. äkki läksin millelegi vastu icon_rolleyes.gif ei tea pean uurima aga ei tundunud küll midagi valesti olevat.
proovisin set fsb ga, sama asi, vajutan set fsb, ootab 1 sec ja viskab tagasi 266 fsb peale. volti on piisavalt.
e : viga likvideeritud, võtsin korpuse lahti, liigutasin juhtmeid (arvan et juhtmed või nende sleevingud mis mobo vastas olid lasid nati voolu läbi vms mis ajas segadusse mobo, ning teine asi võtsin ide kaabli tagant ära liigutasin juhtmeid jms ning viga kadus), et kui kellelgi esineb sarnaseid probleeme siis näppige juhtmeid, liigutage neid ning võimalus et saate asja tööle kenasti !
_________________ Project Wooden Case |
99 |
