uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Compact Flash süsteemikettana märgi kõik teemad loetuks
skulmars
sõnum 26.03.2008 22:47:12 Compact Flash süsteemikettana vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on reaalset kogemust CF kaardi kasutamisel opsyssi (WXP) asukohana.
Tunneks just huvi, millised CF kaardid annaksid kiiruse poolest võrreldava tulemuse tavalise kettaga.
Netis teemasid selle kohta on aga ehk on kellelgi siit foorumist midagi tarka rääkida.
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 177
DVDRW
DVDRW
sõnum 31.03.2008 12:38:13 vasta tsitaadiga
Sai prooviks XP mälupulgale lükatud Adata 8GB PD14 (lugemiskiirus 24MB/sec). Installeeris mitu tundi, tõeline piin. Samas XP + USB HDD kiiruse vahe võrreldes XP + IDE HDDga vaevu märgatav.
Järelikult oli mälupulk piduriks, mitte USB, seega ei usu, et see CF IDEs eriti kiirem oleks kui mälupulk USBis.
Eks peab veel ootama tehnika arengut flash mälude kiiruse osas. icon_rolleyes.gif
+ pool on muidugi haudvaikus 8)
sõnum 31.03.2008 12:57:45 vasta tsitaadiga
CF-i eelis USB-mälupulga ees on see, et ta istub otse IDE otsas. see on igas mõttes kiirem - nii access time kui ka lugemis/kirjutus kiiruste poolest.
skulmars
sõnum 31.03.2008 13:38:26 vasta tsitaadiga
prooviks oststud 2GB CF kaart pilti ette ei võtnud. Tegu on mingi noname junniga ja ma väga ei imestanud ka. Võimalik, et kaart või CF-IDE adapter on üldse omadega kutu, pole veel olnud võimalust proovida. Mõlemad tulid pakist ja tutikad aga noh, hiina värk. Täna saan testimiseks usb cf adapteri.
Ootan rahalaeva, et saaks osta mingi normaalse 4-8GB CF kaardi, eks siis kirjutan tulemustest ka.
minimaalne sobiv kaart on vast 133x oma ~20mb/sek kiirusetega
sõnum 31.03.2008 15:06:18 vasta tsitaadiga
krt, vaatan, et spetsifikatsioonide järgi peaks see olema kui loodud sellise katse jaoks: http://emea.apacer.com/en/products/Photo_Steno_Pro_IV_CF_300X_Card.htm
Compliant with CompactFlash specification version 2.0
Supports Data Transfer up to PIO Mode-6 & Multi-Word DMA 4
Support ECC (Error Correcting Code) function
Support Wear Leveling function to extend product life cycles
Auto-sleep mode preserves system battery life
Max sequential read in 47MB/sec, sequential write in 36MB/sec
Product lifetime warranty
skulmars
sõnum 05.05.2008 23:31:52 vasta tsitaadiga
sain vajalikud jupid kätte ja päris mõnus on
alec
alec
sõnum 22.05.2008 11:41:23 vasta tsitaadiga
kas saaksid teha HD Tach test?
lugemis ja kirjutamiskiirus pluss latency
You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives
Laurman
Laurman
sõnum 22.05.2008 11:51:11 vasta tsitaadiga
Nendega võib süsteem ühel hetkele lihtsalt vastu taevast lennata..
Failid pidid vist read-only olema et kirjutamis ja lugemis korrad otsa ei saaks.
Chaza!
Chaza!
sõnum 27.05.2008 20:36:56 vasta tsitaadiga
skulmars kirjutas:
Kuidas bootupi kiiruse võrdlus tavalise ide kettaga on?
Linux - Future
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
skulmars
sõnum 27.05.2008 21:50:08 vasta tsitaadiga
Mingeid teste ei saa teha, sest masin pole enam minu käes. kaardi enda kiiruseks on 40MB/sek
Ükski asi pole igavene aga analoogiline lahendus on üle aasta olnud inimestel juba töös ja senini pole probleeme esinend
Win boot time oli kiirem kui originaalkettaga ja arvutit kasutades kordagi ei tundnud, et oleks kuskil kiirusemuret.
Antud masinasse (x40) sobivad vaid väga vähesed kettad ja kõik need on 4200rpm kiirusega
Chaza!
Chaza!
sõnum 27.05.2008 22:54:32 vasta tsitaadiga
skulmars kirjutas:
Eks pean ka selle lahenduse mingi aeg ära proovima, praegu on mingi suht aegalane CF, puppy linuxit tõmbab ikka suht kaua käima. icon_smile.gif
Linux - Future
386
386
sõnum 28.05.2008 02:12:44 vasta tsitaadiga
http://www.engadget.com/2008/05/24/sans-digitals-cs1t-and-cr2t-turn-cf-cards-into-2-5-inch-enclosu/
Sealt üks kasutaja kommentaar:
I work in a casino, the Bally games we have use two CF cards one the OS (Linux) and the other for the game.
They have been in constant use for over three and a half years, far more use than a home computer system would use them for although I'd say it's all reads and not writes, but the OS CF card probably is written to at some point.
Only now three and a half years later are some starting to fail, usually with an "MBR read failed" type of failure and nearly always the OS card, although a game card failed once too.
I like the idea of putting two CF cards in a box and off you go. It would be nice to be able to use four or more cards
veel lisaks infot:
http://www.engadget.com/tag/compact+flash/
Minu klaviatuur vihkab mind...
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
peacemaki
sõnum 31.05.2008 12:02:41 vasta tsitaadiga
Mõtet pole jalgratast leiutada.
http://www.pixmania.com/ee/ee/731835/art/transcend/2-5-32-gb-ide-solid-state.html
andresv
sõnum 02.06.2008 14:38:10 vasta tsitaadiga
peacemaki kirjutas:
Tellisin selle täpselt nädal tagasi, kuid välja pole seda veel sealt saadetud, ju siis kaup hetkel otsas. Kui kohale jõuab võin tagasisidet anda.
skulmars
sõnum 02.06.2008 14:41:48 vasta tsitaadiga
andresv kirjutas:
peacemaki kirjutas:
minumeelest olid sellele asjale hävitavad kommentaarid kuskil teemas icon_rolleyes.gif
a'la
Oi... seda Transcend-i asja olen ma hoolega uurinud. Hinna järgi odavaim SSD. Aga kõik kommentaarid mis selle firma toote kohta on olnud: negatiivsed. Põhimõttelisedlt maha visatud raha. Seda SSD ei soovita vaenlasele ka mitte.
igorjoha
igorjoha
sõnum 02.06.2008 14:49:03 vasta tsitaadiga
endal juba mitu kuud autos elav cf-ide + 8 gb cf 266x elab
vahel tahab välja-sisse võtmist
kahtlustan et viga on meie teedes mitte koosluses enesest.
muud anamaaliad ei esine. bade ka pole
min 2x päevas arvuti buutib, bade siiamaani pole tekkind.
автор этих строк своих мозгов не имеет, а потому имеет ваши
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 68
DVDRW
DVDRW
sõnum 02.06.2008 15:51:04 vasta tsitaadiga
Müüt "flash mälud lähevad ruttu katki süsteemikettana" tuleks murda icon_rolleyes.gif
igorjoha
igorjoha
sõnum 02.06.2008 17:20:29 vasta tsitaadiga
millegi pärast mul on tunne et see elab nagunii autos kauem kui isegi 2.5" läpakaketas icon_biggrin.gif
andresv
sõnum 03.06.2008 14:14:25 vasta tsitaadiga
igorjoha kirjutas:
Sama siin, kuna see SSD ketas lähebki autosse, siis mina peaks paremini asja ära ajama kui praegune läpaka ketas, mis on päris palju juba raputada saanud.
Muusika ja videode kuulamiseks/vaatamiseks peaks selle kiirusest ka piisama.
Pele üritaks sinna panna Windows XP embedded versiooni.
igorjoha
igorjoha
sõnum 03.06.2008 16:20:09 vasta tsitaadiga
olemas selline kõva asi millega saab win xp lõigata nagu jaksad, selle nime ei mäleta, kuid väga palju asju sai eemaldatud sellega. ja hetkel selline tava xp versioon sees. aga töö käib ja plaanis linuxile üle minna, kuid probleemid navi softiga, ei leidnud midagi mis töötab )
aga vabandust OT pärast muidu )
skulmars
sõnum 03.06.2008 20:41:34 vasta tsitaadiga
igorjoha kirjutas:
nlite näiteks
igorjoha
igorjoha
sõnum 17.10.2008 16:15:00 vasta tsitaadiga
nii peale umbes aastase kasutust tuli systeem uuesti reinstallida...
badde ikka pole, kuid paar faili oli korrupted.
kuna kodus polnud tava arvutit oli lihtsam reinstallida win kui läpakasse seda jublakat panda et .iso pealekirjutada.
minu usb cardreader ei anna kettagi midagi teha,
kas viga readeris, käted.sys vqi läbi usb ei saagi midagi teha? ainult failid maha-peale tabelit muuta ei saa?
