Tipp
11.10.2008 22:09:02
Kas tasub uus emaplaat osta? |
Juhtus selline asi, et monitor oli vooluvõrku ühendatud, kast mitte. Lõi õues välku ja tuli tuppa ka. Monitor tööle üldse ei lähe. Kastiga on nii, et lükkan sisse, hakkab video vent keerlema, kõvaketas võtab ka tuurid üles, prose läheb soojaks, aga buutima ei hakka. Pilti ka üldse ette ei võta. Et mis viga võiks olla? Pole teist masinat ka, mille peal ükshaaval juppe kontrollida. Praegu plaanin emme ära vahetada, ei tea, kas tööle ka hakkab.
Kris
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
frygor
11.10.2008 22:12:48
emaplaadil kondensaatorid paisunud/löga pole välja ajanud?
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
time123
11.10.2008 22:12:50
| Kas süsteemi "häirekõlar" on ikka emaplaadi külge ühendatud? See, mis teeb vigade korral kindla arvu piikse.
| Kommentaarid: 207 loe/lisa |
181 |
Tipp
11.10.2008 22:22:43
Kondekad tunduvad korras olevat, selle "kõlari" peaks üles otsima.
42 |
arm2004
11.10.2008 22:40:27
pakun, et pigem läks video (surakas läks monitori ja sealt edasi videosse). halvemal juhul võis sealt omakorda veel edasi minna emaplaati. ma igatahes alustaks teise videoga katsetamisest
_________________ nooope! |
97 |
frygor
11.10.2008 22:40:50
kuna ütled, et kast ei olnud elektrivõrgus, siis kas emaplaadil on äkki integreeritud video?! ehk siis paned monitori sinna taha ja eraldiseisva videokaardi võtaksid masinast välja korraks.
kui integreeritud videot pole, siis võta ikkagi videokaart välja ja lase ilma monitorita arvuti tööle ja vaata, kas teeb korrasoleku piixu (üks piix tavaliselt) või mitte
65 |
Tipp
12.10.2008 18:13:41
Kõlar tegi siis 1 pika piiksu ja 2 lühikest. Nii videoga, kui ka ilma.
E: Tundus, et ikka 1 pikk ja 3 lühikest, netist loen, et tähendab seda, et video error ikka ja emme ei saa pilti joonistatud.
E: Proovisin minigusuguse 1996 aasta PCI videoga ja kõige ülemisest PCI pesast ei saanud asja, aga pistsin järgmisesse ja suureks üllatuseks võttis asi pildi ette.
E: Laeb nagu windowsi ära, aga siis tuleb ainult mouse pointer ja must taust. Safe modes saan ikka desktopi ka kätte. Mis viga võiks olla? Enda teada lasin vanad video draiverid maha.
42 |
725 |
Tipp
12.10.2008 20:32:23
Ei juhtunud jah selle enable VGA modega ka midagi. Aga kui ma uue AGP kaardi muretsen, siis kas see AGP pesa võis ka kahjustada saada?
42 |
725 |
Tipp
12.10.2008 21:59:35
Ma pole midagi teinud .
Mingi aeg tagasi müüsin just 2 AGP kaarti maha .
42 |
725 |
Tipp
13.10.2008 16:52:40
Tundub, et int. lan on ka töötamise lõpetanud, aga selle PCI videoga sain 1024x768 pildi isegi ette.
42 |
725 |
Tipp
17.10.2008 15:16:55
No ostsin odava AGP kaardi ja ikka annab emaplaat häiret. Ju siis AGP slot läbi läinud.
42 |
725 |
