uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  x800 alternatiivjahutus. märgi kõik teemad loetuks
sihker
sõnum 08.12.2008 17:05:15 x800 alternatiivjahutus. vasta tsitaadiga
Tere.
Kaardi pilt, et oleks ruumiline ettekujutus probleemist
http://www.ultimatehardware.net/images/sapphire_x800_gto_pcie_card.jpg
Probleem järgmine: ventikas andis otsad ja sulas lihtsalt ühendustest lahti. Nüüd oleks vaja sinna otsa istutada suvaline vent, mis natuke õhku liigutaks, kõige lihtsam, kui see oleks 80x80 vent. Tobe on see, et pleksist ümbrisel pole kinnitusauke ja ma arvan, et puurides mõraneb ümbris lihtsalt ära. GPU asub raami sees, seega CPU jahutus ka ei sobi, kuna siis ei saaks core ja radikas omavahel kontakti(GPU vasktallal on selle koha peal kõrgendus). Kas peale liimimise on mingeid "pöörduvaid" lahendusi? Ventikas elas spetsiaalse kolmjala peal mingite 1mm kruvide otsas, seega seda lahendust ka enam kasutada ei saa. Aftermarket GPU coolereid poest osta ei kavatse ja järelturul neid eriti ei liigu. DIY pakub hetkel rohkem huvi icon_smile.gif
Vabandan, arvuti on hetkel pilditu, seega konkreetsest kaardist pilti ei saa icon_smile.gif
Ette tänades.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
CoiL
CoiL
sõnum 08.12.2008 18:38:14 vasta tsitaadiga
sihker, pildilink ei tööta. Kasuta näiteks www.imagevenue.com `i. Ja minuteada on gpu core imeväheke ikka ümbritsevast raamist kõrgem! Vähemalt minu X800PRO-l oli küll kunagi laia tallaga jahutus peal ja midagi ei olnud häda icon_rolleyes.gif Jahutuseks võiksid peale modida näiteks intel C2D inbox jahuti koos 80x80mm vendiga kuigi neid modimiseks sobilikke radikaid on küllaga. Vaata HV müügiteemasid ka.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
sõnum 08.12.2008 18:42:01 vasta tsitaadiga
Tee nii nagu minul kunagi 8800GTS-l oli:mul oli 2x120mm venti kinnitatud kaardi külge kasutades tamiili.Tamiil oli läbi tõmmatud ventikate kinnitusaukudest ja teiselt poolt kaardi plastikkatte kinnitusaukudest(plastikkate oli eemaldatud.Kuna X800 seerial mäletamist mööda nii teha ei saa siis tõmba tamiil(või mõnest muust kuumust taluvast materjalist niit) ümber kaardi ja seo kokku nii,et vent paigal püsiks.Ilmselt piisavalt DIY? icon_razz.gif
AJ
AJ
sõnum 08.12.2008 20:16:48 vasta tsitaadiga
X800PRO-l on jah gpu core natukke raamist kõrhem. Muidu ei oleks ma enda omale kuidagi saanud Zalman VF700-Cu`d peale panna. icon_wink.gif
sihker
sõnum 09.12.2008 10:32:27 vasta tsitaadiga
http://img141.imagevenue.com/img.php?image=07262_sapphire_x800_gto_pcie_card_122_868lo.jpeg
Tamiili idee polegi paha, eks ma pean vaatama, mis meremehesõlmed ma sinna peale seon. Vastuseks skeptikutele, corel on raam ümber ja die on madalamal icon_biggrin.gif Muidu poleks nii suurt probleemi tekkinud. Inboxi cooleri ventikal peaks jalad maha saagima, siis saaks päris viisaka ventika, kui kasutada ilma radikata icon_smile.gif
Eks ma siis teen sellest pornost pildid ka varsti.
CoiL
CoiL
sõnum 09.12.2008 15:27:29 vasta tsitaadiga
sihker, ma lihtsalt ei usu seda, et core on madalamal kui raam! AJ ja mina mõlemad kinnitavad seda.
sõnum 09.12.2008 15:48:22 vasta tsitaadiga
Krt ei mäleta.Vist oli kõrgemal jah.Olen omanud X850XT ja X800XL thumbs_up.gif
sihker
sõnum 10.12.2008 00:44:37 vasta tsitaadiga
Nonii, pildimaterjal. Lõhkusin lolli peaga ühe inbox 775 jahutaja kinnituse ära, enne kui aru sain, et põhimõtteliselt see junn sinna ei sobi, jalad jäävad ette ja peaks nad ära saagima icon_rolleyes.gif Siis tekib nagunii kinnitamisega probleem icon_lol.gif
Jätkan projekti, tänud ideede eest.
CoiL
CoiL
sõnum 10.12.2008 12:58:37 vasta tsitaadiga
sihker, veider X800 sul siis. Imo peaks terve X800 seerial core ikka raamist kübeke kõrgemal olema icon_rolleyes.gif
Ja miks see inbox siis ei sobi? Üks väike stiilinäide sulle: http://corsairx.myfreewebs.net/pic012.html
Kaart küll teine aga meetod jääb samaks.
sihker
sõnum 10.12.2008 14:40:55 vasta tsitaadiga
Inboxil jäävad jalad ette, kõverad jalad on ju jahutuse core-st madalamal, seega tuleb jalad elimineerida. Tuleb tunnistada, et radikas ajas mul juhtme kokku, see kõrgendus viitab, nagu oleks core madalamal. Eile määrisin pastat corele ja siis tõmbasin plastikkaardiga ülejääki maha, tuli küll, seega core on ca 0.5mm madalam, mitte midagi olulist. Loadi all tuleb temperatuuridel silm peal hoida, kui ühtlane radikas peale panna, mis muud.
Stiilinäite kinnitus on šeff, eks ma pean kuskilt polte vaatama ja inboxi jalgu saagima icon_biggrin.gif
Ja asjatundjad lahkasid siin XL-e ja XT-sid, mul on täeiesti tavaline x800 GTO , Sapphire, sellel on võib-olla omad kiiksud.
