uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Compaq NX7400 ekraan pime märgi kõik teemad loetuks
haanjamiis
sõnum 11.10.2008 09:11:14 Compaq NX7400 ekraan pime vasta tsitaadiga
Nüüd siis on selline probleem, et Compaq NX7400 nimelisel sülearvutil ekraan pime mis pime icon_confused.gif Tugeva valguse juures on miski pilt näha. Enne kui see viga juhtus oli kuulda olnud ka miskit sirisevat häält. (Arvuti pole minu vaid võsukese oma ) ja siis olevat olnud pilt algul kollakas ja seejärel kutunenud hoopis. Sirina kohta oli sellist inffi http://forums12.itrc.hp.com/service/forums/bizsupport/questionanswer.do?admit=109447627+1223704879937+28353475&threadId=1094320 . Aga mul endal on kuri kahtlus, et kas inverter läbi või siis taustavalguse lambike. Selline mark on inverteril mis sobiks XAD309NR, XAD309NR-1, EA02309X . Ja mis mõtted oleksid parandamiseks.
Haanjamiis vidi lubjakivve.........
sõnum 11.10.2008 10:09:58 vasta tsitaadiga
Mitu tüüpvõimalust. Panen need kirja ja vali ise, milline meeldib või ei meeldi.
1. Ekraani ja inventerit ühendav juhe kas lahti või katki.
2. Inventer on läbi. Kas siis mõni detali jootest lahti või kutu.
3. Emaplaadilt endalt on mõni jubin lahti või kutu, või on mõni kehv joode, et mingi vajalik pinge ekraanile ei jõua.
4. Lamp ise on kutu.
Seega tasub võtta kõigepealt tester ja vaadata, et kas ekraani-inventeri vaheline kaabel on terve ja kas pinged jõuavad inventerile peale või mitte. Sellega koos on tavaliselt kohe ka see näha, et kas pistikud on korralikult pesades.
Kui ise ei saa hakkama, siis eh suudab Sind HV-lane kännuämmelg aidata.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/profile.php?mode=viewprofile&u=2597
haanjamiis
sõnum 11.10.2008 20:19:32 vasta tsitaadiga
Nii nüüd on katkine raalikene kodus ja selline värk, et kui sisse lülitan hetkeks ekraan kollaseks läheb nii umbes 1-2 sek ja siis pimedus. Tundub nagu lamp kutu ei jää põlema. Ei tea kas mu väide on õige ei oska kuidagi proovida kah icon_confused.gif
siLc
sõnum 11.10.2008 20:39:16 vasta tsitaadiga
Minu eelnevate kogemuste järgi tähendab see taustvalguslambi läbiminekut. Uus lamp aitaks...
haanjamiis
sõnum 11.10.2008 21:24:48 vasta tsitaadiga
Nii nii ja siit kohe tekib küsimus, et kas lambid on ühesugused kui pikkus ja läbimõõt sobivad või peab ikka originaali vaatama otsima. Muidu http://www.serigo.ee/product_info.php?cPath=13_578&products_id=7812 on nagu miskit lootus saada
sõnum 11.10.2008 22:34:42 vasta tsitaadiga
haanjamiis: Võta parem tester näppu ja vaata, kas lambile tuleb ikka kõrgepinge peale. Täpselt samalaadset viga võib teha ka kehv või poolpidune inventer. Hakkab pinget genereerima ja siis mingi skeemielement enam ei tööta vms. ja ongi lambi süttimispinge vale ja asi pime.
Lampidest niipalju, et kasutatakse erinevate pingetega lampe. On olemas ja ka kasutusel näiteks 800 ja 1500V lambid.
Nii, et kui mõõdad ära inventeri väljundis oleva kõrgepinge, saadki teada, et mis pinge lamp peab olema.
Ja iseasi on, et kas Sa selle vana lambi kah kätte suudad saada ja uue asemele panna icon_wink.gif
haanjamiis
sõnum 12.10.2008 11:26:22 vasta tsitaadiga
Pinge mõõdetud vana hea TL-4M testriga ja mis sain: Sisenev pinge on 29 V. Kui hetkeks tuleb 800 V siis ekraan läheb kollakas oranžiks ja siis kukub pinge 450- 500 voldi peale ja kordus start jätabki 500 V pääle ikka siis vast inverter kutu Vai mis targem rahvas arvab
sõnum 12.10.2008 11:40:33 vasta tsitaadiga
haanjamiis: Viitaks pigem inventerile. Kas siis mõni poolpidune transs või lühiskeeruga kõrgepingetrafo.
Aga kui on olemas mõni kutu läppari ekraan, siis võid ju prooviks selle lambi sellele inventerile "sappa" panna. Et kas pinge koormub samuti maha või mitte.
haanjamiis
sõnum 12.10.2008 18:12:27 vasta tsitaadiga
Sai katsetatud nii ja teisiti ning oligi taustavalguse lamp kutu sai otsitud analoog ja pusitud mõni aeg ja saigi korda icon_smile.gif
Aitumma kes avitiva nõu ja mõistusega beer_yum.gif beer_yum.gif beer_yum.gif
mrt213
mrt213
sõnum 19.10.2008 12:21:50 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegema, aga on umbes sama probleem, nimelt on compaq vanem läpakas. Kui panen läpaka käima, siis kõik töötab ilusti kuni tuleb windowsi loadimis märk ette ja siis lööb ekraani pimedaks, kui vaadata mingi kindla nurga alt ,on näha, et ekraan ise töötab, aga valgustus ei tööta, äkki keegi oskab öelda milles võib asi olla?
sõnum 19.10.2008 12:37:03 vasta tsitaadiga
mrt213: Võtad samuti testri näppu ja hakkad uurima, et milline pinge kadunud on. Tundub, et kadunud on mingi emaplaadilt tulev n-ö "juhtpinge". Kas siis juhe on katki või on mõni joode lahti vms...
mrt213
mrt213
sõnum 19.10.2008 12:39:24 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Aga imelik ongi see, et kui juhe lahti oleks, siis ei töötaks üldse, aga praegu alguses töötab kuni winowsi loadimise ikoonini icon_neutral.gif
sõnum 19.10.2008 14:35:20 vasta tsitaadiga
mrt213: Vaata - asi on lihtne. Ekraanile antakse peale päris mitu erinevat pinget. On üks, mis lülitub juba siis, kui ekraan tööle läheb ja üks või ka mitu pinget sel ajal, kui arvuti töötab oma erinevates töörežiimides. Ehk siis erinevate lahutuste ja sageduste juures.
mrt213
mrt213
sõnum 19.10.2008 17:19:26 vasta tsitaadiga
Ok, suured tänud, eks tuleb siis mõõtma hakata 8)
