martin.org
17.09.2008 00:20:01
Internet ühest majast teisse, elioni DTV. |
Tere.
Nimelt oleks vaja internet ühest majast teisse vedada, majad on kõrvuti ja nende vahel on saun, majade vaheline kaugus on 45-50m ja juhtme saab teostada ilusti sauna katusele (maja -> saun -> maja) aga küsimus on järgmine:
Milline juhe peaks olema ühest hoonest teise interneti saatmiseks nii, et interneti kadu oleks võimalikult väike.
Kas 50m juhet ei ole liiga pikk, et signaal tugev püsiks ja kas internet mis juhtme taha ulatab, on üldse kasutamiskõlbulik kui on töös nii esimese maja arvuti, DTV kui ka teise maja arvuti.. ?!
Hetkel kodus olles (järel on 3 arvutit ja telekas töötab) avan ruuter.ee ja saan kiiruseks 5034.8 Kbit/sec, see on täiesti okei selle kõige juures mis mul tõmbab ja missugune on kellaaeg... Kui mu arvuti asuks nüüd 50 meetrise juhtme taga mis tuleks läbi õue, ilm oleks külm ja lund sajaks, kas mu kiirus oleks ikka 5mega või oleks ainult 0.5 mega?
Oleks suuresti abi kui keegi oskaks mind selle teemaga abistada ja kui pakub mingit juhet, siis oskaks ka öelda kust seda osta ja veelparemal juhul annaks ka lingi.
Tervitades,
Martin
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Ra*
Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
martin.org
17.09.2008 01:15:42
Ra* kirjutas: |
Tahad just juhtmega?
Pane wifi ruuter. Vajadusel pikenda ala sauna katusele ühe levialalaiendajaga vms?
Ja õu,ja saun ja kõi kohe netti täis |
Aga just ei ole vaja, et kõik koht netti täis oleks ja wifiga saaks asja võib olla kätte aga see oleks kulukam (ma arvan) + inimene kellega internetti jagama hakatakse, ei tahtnud wifiga ja ütles "vea kaabel kui tahad".
Seega kaabel on ainuke võimalus, siit http://en.wikipedia.org/wiki/Category_5_cable ei osanud midagi välja arvutada, lugesin jutu enamvähem läbi ja üldiselt oli see kõik mu peakolu vahel juba olemas aga neid takistusi ma arvutada ei osanud..
Nende jutu järgi võib jah, kuni 100m ilma igasuguste probleemideta kaabeldada.. küll pole mainitud ilmastikku ega seda, kas seda tuleks teha täiesti tavalise cat5 kaabliga või tuleks seda teha nö. kaetud cat5-ga ehk et ümbris oleks vähe paksemast materjalist kui tavaline cat5.
Igasuguseid lisa masinaid kuhugile ei soovi ja traat võiks levida nii: DTV Ruuter -> majakatus -> saunakatus -> Rõdu -> Arvuti.
Vahele mingeid signaali võimendajaid etc osta ei tahaks, hea meelega prooviks esialgu tavalise kaabliga aga ei tea kust ja millist valida + äkki on peale cat5 veel mõni võimalus (*valguskaabel näiteks)
* selle kohta nii palju et ei tea kuidas see funkab ja mida ta funkamiseks vajab üldse.
Fiiberoptika ehk siis valguskaabel eks ?!
http://et.wikipedia.org/wiki/Fiiberoptika
Palju valguskaabli hind olla võiks + kas see on samasuguse otsaga ühendatav nagu on tavaline netijuhe (RJ-45 -> CAT5 -> RJ-45) või vajab vahele mingit aparaati, mis ka maksab ?
Martin
Rasmus
17.09.2008 08:14:31
Fiiber unusta kohe ära. Seda sa osta tõenäoliselt ei jaksa.
Kaablit võib vedada küll. 50 meetrit liini pole mitte mingi probleem. Standard lubab 100 m. Kindlasti kasuta välikaablit. Kaabel kinnita kenasti kandetrossi külge. Hea oleks kasutada kaetud 3mm trossi, ei lähe roostetama. Maja sisse paigalda aasaga ankurpolt. Selle külge läheb pinguti ja vajadusel ka lukustiga kinnitusaas. Mina olen teinud nii, et kuni trossini olen kaabli pannud sobiva läbimõõduga (16-20mm) kõri sisse, millega on hea kaabel tuppa vedada. Kõri otsad olen isoleerinud termokananeva isolatsiooniga, nii on asi ilmastikukindel ja ei tule tuppa. Toru lõppu (enne majja sisenemist) teen alati aasa, et mööda toru valguv vihmavesi ei tuleks seina vahele - tuppa.
Üks soovitus veel. Kui sa vead kaablit, siis ära pane otsastuspistikuid kohe kaabli külge, vaid kasuta mõlemal pool spetsiaalset RJ45 otsastuskarpi (näiteks midagi sellist). Tulemus saab kvaliteetsem igati.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
odamees
18.09.2008 08:16:41
50 meetrit pole mingi probleem. Mul omal sarnase kaabli pikkuseks 74 meetrit ja toimib kui siidi. Eelkõneleja Rasmuse jutt on tõeterasid täis nii et loe seda tähelepanelikult. Isiklikult ei viitsinud nii palju vaeva näha ja ostsin Sõpruse pst endiste a-kaabli poiste käest spetsiaalse välikaabli mis juba eraldi kõri sees ja pingutustross ka kohe küljes. Mugav, aga mitte eriti odav lõbu, nii et Rasmuse õpetuse järgi tehes tuleb kindlasti odavam.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Armagedon
10.10.2008 13:14:39
Reaalsuses ei pea olema välikaabel. Üks töötav võrk juba 6 aastat sisekaabli peal töötab, kaabel on trossile kinnitatud ja kordagi ei ole probleemi olnud. Aga võimaluse korral soovitan kindlasti kaablit kasutada - garanteeritud, et töötab ja odavam ka.
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
10.10.2008 13:37:25
Üks oluline täiustus: Tross, millel kaabel ripub, peab olema kindlasti ühendatud mõlemalt poolt maandusega. Kas siis maanduskontuuri külge või näiteks elektrikilpide maanduslattide külge. Ilma maandamata tross on igal juhul äikese- ja staatilise elektri "ligimeelitaja" ja kui tross maandatud pole, siis indutseerib õhus olev elekter LAN-kaablisse ja otsib endale maandust läbi nõrkvoolutehnika.
Ise tean kohta Tallinna lähistel, kus ISP-mehed vedasid maandamata trossi ning selle suve jooksul lendas ruuter 2x. Seejärel suvatseid sellesama ISP-mehed alles ühendada trossi maanduskontuuriga.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Carl
10.10.2008 22:08:43
100m käib cat 5 suht OK, kui mõni viletsam seade välja ei kannata, siis ühte või mõlemasse otsa miski switch vahele (osa võrkareid ei saa hakkama, switchide vahel pole 100m peal probleeme tuvastanud).
kui fiibrihuvi on, siis vedeleb üle 50m multimode fiibrid ja kaks konverterit
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
