Markspoiss
10.10.2008 04:18:47
domeeni/hostname küsimus? |
vbl vähe valesti seletatud aga kas siuke asi on võimalik kuidagi, et kui mul on staatiline ip aadress siis selle mingit hostname anda? et ntks selle saaks minna sedaviisi mitte sisestades ip kujul vaid ntks http://nimi.ee või mis iganes:) tänud:)
ilmselt vist peab kuskil serveris registreeima ja siis ümber suunata laskma vms? või on miski muu kavalam/lihtsam võimalus?
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
gnoom
10.10.2008 09:06:54
Re: domeeni/hostname küsimus? |
Markspoiss kirjutas: |
vbl vähe valesti seletatud aga kas siuke asi on võimalik kuidagi, et kui mul on staatiline ip aadress siis selle mingit hostname anda? et ntks selle saaks minna sedaviisi mitte sisestades ip kujul vaid ntks http://nimi.ee või mis iganes:) tänud:) |
Registreerid kusagil omale mingi domeeninime. Suunad, või lased suunata selle nimeserverites oma ip peale.
Oma masinas mis istub selle ip taga paned miski weebiserveri jooksma. ja kogu maailm saab sind külastada kujul www.nimi.com
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Kommentaarid: 1141 loe/lisa |
721 |
vedru
10.10.2008 10:57:32
Thomson |
Thompson dyndns ei tunne Thomson Speedtouch on tema nimeks
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
0 |
10.10.2008 11:36:07
mul on olnd kaks seda 7xx seeria junni, temal toolbox is kohe spesiaall linnuke selle käitamiseks. paned oma domeeni regamise andmed sinna ja hakkab sealtkaudu ise uuendama ip d. ainuke vajadus oli kasutatavad protokollid game & applications i alt õigele sisevõrgu aadressile suunata.
721 |
Markspoiss
11.10.2008 16:43:16
mul jookseb asi smoothwalli peal muidu:) aga tänud... siis ma ikka olin oma mõtteviisiga õigel teel:D
viimati muutis Markspoiss 13.10.2008 18:17:03, muudetud 1 kord |
16 |
sadamson
13.10.2008 01:14:12
Tundub, et nimeserveri teenusest siin kirjutajad palju kuulnud pole. Tulge LUGi koosolekule ITK 25. oktoober 2008 kell 11:00, teen seal ettekande DNSi seadistamisest ja tööpõhimõttest.
Selleks on vaja jah domeen registreerida ja lasta kas ISP nimeserverid antud domeenile pädevaks teha või ise DNS serverid püsti panna.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
13.10.2008 08:36:11
sadamson, jajah. dyndns ja teised "teenusepakkujad" ajavad sinu eest asja ära suunates "blabla.ath.cx" peale tulöevad päringud viimasele kliendi poolt reporditud ip aadressile. aastaid töötanud see lahendus, peamiseks probleemiks on kliendipoolne seadistus, kuidas süsteemile õige asukoht teatavaks teha ja päringud sisevõrku edasi suunata. elioni koduseadmete tasandil teostatav suvalise süsteemiga, millel ftp/apache vms programm tiksub. kuna nimi.ee niikuinii eraisikule kätte ei tule, ei ole ka põhjust lippmaa mafiale raha anda. loomulikult võib su tarka juttu silmaringi laiendamiseks kuulata küll aga siinkohal ei ole see otstarbekas.
http://www.zen.co.uk/UserFiles/Documents/Voice/ST780sip_UserGuide%5B1%5D.pdf
5.5.15 Dynamic DNS
lk. 93 näiteks elijunni seadmete konfimisest dyndns ile.
edasi " port forwarding" ja kui see kõik kenasti teostada, toimib virtuaaldomeeni hostimine ka ilma kuskilt teenust ostmata.
721 |
13.10.2008 08:57:19
laurx: Sul on täiesti õigus. Lihtlabaseid lahendusi, nii tavakodanike kui firmade jaoks on piisavalt palju olemas. Kasvõi Laisa Inimese Klient-Server lahendused, kus pole midagi muud vaja, kui oma kodu- või tööarvutisse installida väike Klient-programmike. Arvuti käimapanekul jookseb see programmike tööle ja ühendab arvuti serveriga, mis võib asuda suvalises kohas maamunal. Ja ongi kogu lugu. Pole vaja mingeid porte ega nende suunamisi, piisab samast ühendusest (tunnelist), mille see programmike loob.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
13.10.2008 09:04:21
tahanteada, antud juhul on see nn programmike ruutri firmware i sisse pistetud ja kasutamiseks tuleb ta kõigepealt " enable" ida ning seejärel configure alt seadistada oma virtuaaldomeeni andmed, kasutajanimi ja salasõna ning teha soovitud programmidele pordisuunamine.. arvutisse midagi eraldi installida ei tule.
721 |
Markspoiss
13.10.2008 18:16:17
laurx kirjutas: |
tahanteada, antud juhul on see nn programmike ruutri firmware i sisse pistetud ja kasutamiseks tuleb ta kõigepealt " enable" ida ning seejärel configure alt seadistada oma virtuaaldomeeni andmed, kasutajanimi ja salasõna ning teha soovitud programmidele pordisuunamine.. arvutisse midagi eraldi installida ei tule. |
sa pead silmas seda
servicite all jooksvat dynamic dns osa seal smoothwallis? ?
16 |
721 |
Markspoiss
13.10.2008 19:04:36
no smoothwall ise ruudibki siin asja.... selle küljes on modem mis muud:)
emm proovisin seal midagi majandada aga kas see dyndns.com tahab miskit rulli selle eest?
16 |
721 |
