uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  imelik anomaalia märgi kõik teemad loetuks
äss
äss
sõnum 08.10.2008 16:21:56 imelik anomaalia vasta tsitaadiga
Ei teadnud kuhu see postitada, vb on õige koht.
Probleem siis selline, et kui panen arvuti käima siis teeb 1 pikka ja 1 lühikese piiksu, võibolla emaplaat vigane. Kui need piiksud on käinud siis teeb umbes 2-5 sekundi pärast restardi ja nii mitu korda ennem kui korralikult tööle läheb. Siis viskab peale kolmanda restardi tegemist ette kirjad kust saab valida start win. norm. jne. Kui vajutan näiteks start win. norm. siis teeb jälle restardi ja viskab uuesti selle ette. Ükskõik mida sa sealt ka ei vali teeb ikka seejärel taaskäivituse. Milles võib probleem olla? Ventikad ilusti töötavad ja Last good configuration ei aidanud.
Ette tänades!
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
CoiL
CoiL
sõnum 08.10.2008 16:36:41 vasta tsitaadiga
äss, kõigepealt oleks tore kui sa oma arvuti riistvara meile siia kirja paneks või oma kasutaja profiili ära täidaks!
Ilmselt probleem emaplaadis või mäludes... seda kõike ütleb sulle täpsemalt emaplaadi manual mis need piiksud tähendavad. Uuri välja oma emaplaadi täpne mudel
ja kui sul emaplaadi manuali paberkandjal ei ole, siis mine tootja kodulehele ning seal peaks olemas olema. Loe läbi ja saad teada mida need konkreetsed piiksud tähendavad.
Edu.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
äss
äss
sõnum 08.10.2008 17:21:04 vasta tsitaadiga
Nagu tahetud:
Emaplaat: MSI 945PL Neo (MS-7236 v1) (4 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Protsessor: DualCore Intel Pentium D 805, 2666 MHz (20 x 133)
Mälu: DDR2 1024MB
Videokaart: NVIDIA GeForce 7300 GS (512 MB)
Kõvaketas: SAMSUNG HD160JJ (160 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Monitor: Philips 170V [17" LCD] (AU 020399)
Helikaart: Realtek ALC850 @ Intel 82801GB ICH7 - AC'97 Audio Controller [A-1]
Operatsioonisüsteem: Microsoft Windows XP Home Edition
Jahuti: 350W Codegen
Ei leidnud tootja lehel seda marki, ütleb et ei existeeri.
CoiL
CoiL
sõnum 08.10.2008 18:13:13 vasta tsitaadiga
Toote link --> http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&prod_no=227&maincat_no=1
Manual --> http://download1.msi.com.tw/files/downloads/mnu_exe/M7236v1.0.zip
sõnum 08.10.2008 20:14:49 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt ei suuda see Codegen seda emaplaati korralikult ära toita. Nii, et tasub võimsama toitekaga läbi katsetada. Ja sellega, et Codegeniga taolised anomaaliad on, sellega olen ise maadelnud.
