praegune kellaaeg 09.09.2026 09:23:36
andero
08.10.2008 14:44:35
Küsin nõu: Wireless kiivrikaamera |
Plaanis ehitada traadita reaalajas pilti edastav kiivrikaamera süsteem krossitsikli jaoks. Nagu uurinud olen, on kaamera mõistlikum kinnitada kiivrile kui sõitja peast palju rohkem vibreerivale tsiklile (kui teisiti arvate, vaielge vastu). Aga tekkisid mõned küsimused, millele ehk targad vastuseid anda oskaks.
Eeskujuks oleks midagi sellist nagu Helmet Cam 3:
http://www.wirelessvideocameras.net/product/HELCAM01-P/HELCAM01P_1_Mile_Range_Helmet_Camera_with_Pinhole_Color_Camera_with_Audio.html
Aga kuna see üpris kallis, prooviksin seal, kus võimalik, kasutada odavamaid juppe.
Süsteem koosneks siis esialgsete plaanide kohaselt:
1) 2W AV Transmitter-Receiverist, mis kirjade järgi peaks pooleteist kilomeetri kaugusele levima:
http://cgi.ebay.de/2-4G-2W-Video-Audio-Sender-Transmitter-Receiver-1500m_W0QQitemZ300220235089QQihZ020QQcategoryZ29520QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
On kellelgi kogemusi, kuidas nende leviga tegelikult on? Ja kas ei leidu mõnd alternatiivi, mis Eestis tellimise-ootamiseta kättesaadav oleks?
2) Kaamerast
Oskab keegi öelda, mida teeks üks odav CMOS kaamera suurel kiirusel liikudes? http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=30-631-04
Tean, et kiivrikaamerates on 300realisi CMOSe kasutatud, aga sellega mu teadmised neist kaameratest piirduvad - ehk on sinna lisatud hunnik muud elektroonikat, mis pildiga midagi ette võtta oskab. Kest ja kinnitused, igal juhul, tuleks kaamera ümber ise tekitada - aga sellega ei tohiks liigseid probleeme olla.
Kallimaks alternatiiviks, muidugi, oleks mujal äraproovitud Blickvangi Racing-kaamera, mil ka AV-väljund /aga kahjuks ainult NTSC/ http://www.blickvang.fr/epages/61750650.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/61750650/Products/ATC3000 See oskab pilti ka mälukaardile salvestada. Aga on jällegi palju-palju kallim. Oskab keegi mõnd kolmandat alternatiivi soovitada? Fotokat ega tavalist kaamerat tsikli ja kiivri külge kruvima hakata ei tahaks.
3) Telekakaardist
Et telekat raja äärde vedada ei viitsi, laseks pildi sülearvutisse ja kui põnevaks läheb, salvestaks.
Tänud asjalike nõuannete eest ette.
j2nx
11.10.2008 16:34:16
Võid mingi veebikaameraga proovida, mida nad teevad suurel kiirusel.
Läptop taha ning autoga sõitma.
Ma arvan, et igas veebikaameras on võrdlemisi sama sensor sees.
Saatmine-vastuvõtmine. saatja-vastuvõtja vahel on raadius 1,5km. Krossiplatsil peaks asi olema võrdlemisi hea, kuna maa ala küll küngastegaa, aga võrdlemisi otsenähtavusega plats.
Vastuvõtja järgi saad ju panna parema antenni (pildil) tundub olema väike SMA pistik. Paned mingi korralikuma WiFi suundantenni külge. Ning kõrgele, mis näeb üle platsi.
Kolmas jama on põrutused. Kaamera tundub võrdlemisi kompaktne olema - valad nt silikooni vms. Aga saatja kohta ei julge küll lubada, et ta seal sikli küljes vastu peab. Ning mingi piisavalt pikk ja painduvjuhe kiivrist-saatjasse. Või siis pikk ja painduv juhe akult saatjasse. Samas võid üritada ka koroona patareiga toita, saad veel kompaktsemaks. kui 2W tarbib, siis mõne aja peaks koroonakas küll vastu pidama.
Minu isiklik arvamus, pole kuna kunagi sikliga sõitnud (pole õrna aimugi, kui palju väriseb ja põrutab). Samuti pole tolle cmos kaameraga kokku puutunud.
Arvatavasti on lihtsaim kasutada plug and play tooteid, samas kogu ehitamise lõbu jääb ära.
Kui ei toimi, saad panna alati ju kaamera oma siklivarustust valvama
11.10.2008 16:45:01
Miks sa tahad saatjat mängu tuua? Lihtsam variant oleks videokaamera, millel on videosisend lisasensori jaoks. Ma ei taha uskuda, et see saatja teema sul mingit kvaliteeti edasi annab. Ühel rattaüritusel kasutati seda varianti ja täiesti OK tulemus oli. Kiivri peale käib mingi lihtne sensor ja sellele külge toide + videojuhe kaamerasse (kaamera mingi eraldi kotiga keha külge)
j2nx
11.10.2008 19:44:20
Nii ei saa ju laivis jälgida.
Kuigi ma panustaks kõrgesse masinasse või pukki, millelt rada jälgida 8)
sosssepp
14.10.2008 12:02:27
| Ma küll ei tea, aga eeldaks, et valmislahendused on tänapäeval juba optilise stabilisaatoriga? See annab ikka võrreldamatult parema lõpptulemuse, eriti kui materjali salvestatakse või edastatakse digitaalselt ja pakitult.
