Neil aparaatidel pole vist laagrite peal kogu süsteem? Kas nn padrun loksub ka nagu odavatel drellidel jne?
Peaks tegelikult küll kohe ostma spets spindli mootori, aga ei taha vist kohe välja kõhida 60-100€.
Nonde minifreesiedga saaks esmase kihu ehk ära rahuldada.
IvarV, vaatasin su ühel pildil on ka näha taline aparaat. Selle järgi võiks õelda, et good enough for me.
Tulemus ju oli tegelikult hea. Aga sul mingi kallim firma frees?
Endal taoline, ei ütleks küll, et kehva oleks, metalli lõikab täitsa normaalselt, ots ei loksu ja terve süsteem ilusti laagrite peal.
Ainuke viga on minul olnud see, et sees olev elektroonika kipub lahti värisema, jootsin kõik üle ning lisasin ohtralt liimi.
2a jooksul üsna aktiivselt kasutanud ja selle raha eest täiesti korralik tööriist.
mikk36, kuidas sellega lõigata on (feedrate / sügavus per pass vms infi)? Kas sul on mingi video ka kuskil? Eile sai veidi loetud ja youtuubis otsitud, aga nagu ma ei saandki aru dremelite eri mudelite võimaliksut feed-rate'ist. Kui on videol küljes lihstalt kiri "cnc with dremel" sisi ei anna eriti infot edasi, et mis dremeli mudeliga täpselt tegu.
Hakkasin juba mõtlema 60€ eesti kaubandusvõrgus müüdava isendi peale või sisi amazon/ebay veits odavamalt- mõtlen veel veidike ja ootan ilmselt vaba raha pigem vist. Samas selel raha eest saaks päris spindli kätte isegi vist.
Tonis454, kasutasid CNC masinas? Või lihstalt käsitsi. Kas pigem graveerida suudab puidue või reaalselt lõigete tegemiseks sobiks ka tunde järgi. Sul oli konkreetselt see mudel?
iceincube, käsiseadmena olen vaid kasutanud seda.
Pakkusin lihtsalt välja variandi, et saab ka korraliku tootja mudeleid osta, mis ei maksa hingehinda.
Sellega see häda, et ei ole kiiruse regulaatorit. On vaid 35000 pööret/min. Regulaatorit kasutades peab olema ettevaatlik pöörete valikus. Liiga madalate pööretega pole riista kauaks ja ruum täitub kärsahaisuga.
Üks lingil olev regulaator on endalgi üle, kui vajadus peaks tekkima.
Lisan enda valmistatud pingi töötamise näidise, mida eile tegin. Pink on 2,5 aastat vana ja ikka heas seisus(erilisi muudatusi/parandusi ei ole teinud). Proovinud igasuguseid spindleid. Praegu on sellel 2,2 KW hiina harjateta spindel. Igati hea puutööks.
Täitsa ulmeline aparaat see lihtcnc. Ostsid joonised või tegid ise kogu selle krempli sh. youtube tala kokkupaneku video? Kui täpset tööd selline ketiga vineerist cnc teeb?
Töölaud ka mõnusa suurusega. Kust terasi ostad?
Hakkasin ka ise ~1,2m x 0,8m cnc pinki tegema. Kasutan alum profiili gantry(kelgu?) ja raami jaoks. Trapetslatile jätab lükata-tõmmata töö mööda hiwini siine. Esialgne eelarve läks juba ainult elektroonikaga 100 euroga lõhki. Driverid, mootorid, b-board, PSU. Lõpplahendus pole veel päris paigas. Oskab idegraaf soovitada spindlit? Plaanis oli
http://www.makserv.ee/toode/ulafreesservafrees-rt0700cj/. Läheb sellistel harju nagu muda? Kuumeneb pikapeale üle? Muud Makita tööriistad väga eeskujulikult vastu pidanud. Esialgu arvaks, et soovitad muidugi hiina harjadeta spindlit, kuid ei tea, milliseid varem oled kasutanud. Nett ka on maast laeni lahendusi täis.
Ei ole see LihtCNC midagi nii ulmeline. Selle täpsus, arvestades konstruktsiooni, on piisavalt täpne, et lõigata vineeri sisse tappe. Ainult vineeri peab leidma ühe paksuse. Joonised pole ostetud ja kõik on algusest-lõpuni ise tehtud kaasaarvatud kokkupaneku video. Töölaua suurus on lähtuvalt vineerplaadi suurusest(1525x1525). Pool plaati mahub ilusti lauale.
Terade koha jätan mainimata.
Seda spindlit ei soovita Nendel on elektroonikaga mingi jama. Kahte sellist proovinud ja mõlemad vigased. Hetkel kasutan seda freespingis välise kiiruse regulaatoriga.
Soovitan jah harjateta spindlit-kindel valik pikaealiseks töö tegemisesks. Neli LihtCNC-d kasutavad seda ja tõrgeteta. Üks neist töötab igapäevaselt 8 tundi ja on vajanud kahe aasta jooksul mõned korrad laagrite vahetust.
Uhke töö ära tehtud, käed on õigest kohast välja kasvanud. Julged spindeli poe ukse ka ette näidata? Eks Hiinal ja Hiinal on ka vahe.
Minu joonised tulevad a4 peale puidust joonlaua ja kõige harilikuma harilikuga
Olen tasapisi hakanud balsapuust mudellennukeid nokitsema. Esialgu pole veel hobinoaga juppide välja lõikumine ära tüüdanud aga teinekord tahaks suuremat täpsust. Kas mõni freesi/laseri omanik leiduks kes vahest mõned jupid välja suristaks? Kaalun muidu juba pikemat aega 3D printerid kõrvale cnc tegemist aga ajaga kipub kitsas olema.
Kas keegi spetsialist pakuks end ehitama üht väga korralikku min 500x1000mm suurust 3 teljelist CNC pinki? Või siis teab keegi aksepteeritava hinnaga samas suuruses valmistoodangut?
Pink hakkaks lõikama õhemat lehtalumiiniumi ja kuni 8mm süsikiudu. Ökonoomitaks niipalju, et lõpphind võiks jääda alla 1500€ ja kasutada võiks vabavaralist tarkvara. _________________ Liitu BINANCE krüptokauplemisega ja saa 10% teenustasudest tagasi CURRENCY.COM <-- Parim Krüpto- ja Aktsiakauplemisplatvorm
Kas lihtsamat sorti graveeringut on võimalik lasta teha Adobe Illustrator failist? Ehk ma teen disaini Illustratoris ja keegi suudab selle CNC masinaga graveerida?
Kristoferr, illustratorist saad puhast vektorit vabalt, ei pea pildifailist rääkima.
idegraaf, oled sa ikka täiesti kindel, et oma DFX formaat korrutad?
DXF'i exportimine on võimalik, aga kuidas ma edastan, mis peab jääma kõrgemale ja, mis osa peab välja lõikama (just see CNC pool on mulle võõras) või selle info edastan lihtsalt inimesele, kellel cnc-pink?
Üldiselt .step või .par failid on 3-mõõtmelise detaili valmistamiseks vajalikud ja aktsepteeritavad. Nende failide puhul pole sinul vaja midagi öelda mis osa detailist on kõrgem või madalam jne.
DXF on enamasti tasapinnaline(plaat) tüpi detailid. Sellel failil on samuti kogu info tasapinnalie detaili tegemiseks. _________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid.
Terekest, mainin suusoojaks ära et soovi korral võin lõigata oma CNC-ga tallinnas 750x600x60mm suurust materjali. Endal terad vineeri, puidu ja akrüüli jaoks. Väikese katsetamisega ka alumiiniumi lõikamise võimalus
