uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  PHP põhine vormigeneraator märgi kõik teemad loetuks
warwas
warwas
sõnum 05.10.2008 19:58:38 PHP põhine vormigeneraator vasta tsitaadiga
Ega keegi ei tea soovitada mõnda PHP põhist vormigeneraatorit? Sellist mis teatud tag'idest mulle valmis vormi genereerivad.
Guugeldamise tulemusena leidsin mitmeid nö "online-generaatoreid", mis mulle lõpuks lihtsalt HTML'i sortsu annavad. Mul aga oleks vaja sellist lahendust, mis mul baasist võtaks mingi hunniku tag'e ja siis nende põhjal vormi genereeriks.
A'la midagi sellist, kus
html:
  1. [text_line=eesnimi]Eesnimi[/text_line]
  2. [text_line=perenimi]Perekonnanimi[/text_line]
annaks tulemuseks midagi sellist
Hakkasin siin ise miskit preg_replace()'i abil aretama, aga jooksin omadega ummikusse siis kui tuli hakata <select />'i sisse valikuid tekitama. Vähemalt praeguseni pole veel miskit asjalikku ideed tekkinud...
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
nene
nene
sõnum 06.10.2008 19:41:35 vasta tsitaadiga
Võibolla on PEAR'i QuickForm midagi sellist, mis sa tahad. Vaata ka kiire alustamise juhendit.
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
warwas
warwas
sõnum 10.10.2008 07:47:42 vasta tsitaadiga
nene kirjutas:
ohoo... tõotab olla päris paljulubav. Homme uurin põhjalikumalt.
EDIT:
hmm.. ei taha käima minna kuidagi.
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'HTML/QuickForm2.php' (include_path='.:/Applications/xampp/xamppfiles/lib/php') in /Users/martin/Sites/tests/QuickForm2Test.php on line 48
Installeerus kenasti ja "pear list" näitab ka, et on olemas. Oleks nagu mingi path'i teema aga mitte ei ampsa läbi, kus probl icon_confused.gif
oicu
sõnum 10.10.2008 09:07:53 vasta tsitaadiga
kas see fail on ikka olemas (HTML/QuickForm2.php)?
igaks juhuks võid õigused ka üle kontrollida.
mirko27
mirko27
sõnum 10.10.2008 09:11:10 vasta tsitaadiga
Zend Framework - Zend Form
nene
nene
sõnum 10.10.2008 14:38:09 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
include_path järgi vaadates peaks sul olemas olema üks nendest vailidest:
/Users/martin/Sites/tests/HTML/QuickForm2.php
/Applications/xampp/xamppfiles/lib/php/HTML/QuickForm2.php
Kas on?
warwas
warwas
sõnum 10.10.2008 20:55:36 vasta tsitaadiga
nene kirjutas:
warwas kirjutas:
Kas on?
vat sinna see koer vist maetud ongi. Ta otsib taga QuickFormi installiga tekitatud faile.
/Applications/xampp/xamppfiles/lib/php/HTML/QuickForm2.php ei ole, küll aga oon /Applications/xampp/xamppfiles/lib/php/pear/HTML/QuickForm2.php
Pean nüüd natuke pear konfis sobrama ja selle vigase pathi ära parandama
EDIT:
Kummaline... konfi järgi oleks nagu kõik paigas
PEAR directory        php_dir        /Applications/xampp/xamppfiles/lib/php/pear
EDIT2:
nii... php.ini's oli üks path vigane. See probleem kõrvaldatud, selgus, et mingit PHPUnit'i pakki on veel vaja. See installitud, ei taha ikka see värk vedu võtta.
Üks asi on see mul omal testmasinas käima ajada, teine hoopis suurem jama saaks olema selle tööle ajamine teenusepakkuja serveris...
Vahelduseks peaks korra seda Zendi asja piiluma... ehk saab selle tiba lihtsamini käima.
Renka
Renka
sõnum 10.10.2008 20:55:56 vasta tsitaadiga
pear conf ei puutu asjasse
warwas
warwas
sõnum 12.10.2008 00:19:06 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
viga oli jah php-ini's - include lõppes üks kataloog liiga vara ära.
Pärast inkluudimise probleemi lahendamist ei saanud seda ikka tööle. Põhjuseks oli vist see, et HTML_QuickForms'i järeltulija HTML_QuickForms2 on veel tiba bugine ja sellest ka need käivitumisprobleemid. Võtsin selle maha ja panin tavalise QuickForms'i peale. Ja voila! - töötab!
Tegu on ikka väga vinge vahendiga. Saan sellega oma mure kenasti lahendatud!
Tänud!
