praegune kellaaeg 15.11.2026 10:19:07
RaPTiLE
05.10.2008 12:07:28
DELL läptop ei tunnista akut. |
Mingi suht lambist, läppar aasta vana umbes.
Ostetud K-arvutisalongist.
Mis võiks seda probleemi põhjustada, kuidas lahti saada?
siLc
05.10.2008 12:33:25
Kui see viga näiteks peale aku küljest võtmist ning tagasi panekut kordub, siis garantiilaks ta ilmselt ole. Ekraani raami järgi näeb välja nagu Inspiron 6400, seega aku garantii peaks sel olema 1 aasta.
Löö siia masina põhja alt Service Tag sisse. Kui selle järgi on garantiid alles üle 2 aasta, siis võib masina rahuliku südamega Delli esindusse viia ning aku vahetatakse arvatavasti välja. Kui vähem, siis tuleks K saluuni arve üles otsida. Kui selle järgi on käimas veel esimene aasta, siis tuleks arvatavasti K-sse masin viia ja loota, et keiss sinu kasuks laheneb. Kui on K arve järgi on garantii teine aasta, siis on kehvasti...
max123 | Veerenni 58 A, 11314 Tallinn | tel. 699 0699 | tugi@max.ee
IT Grupp | Pärnu mnt. 139 / Kohila 8, I korrus, Tallinn 11317 | tel. 66 70 770 | helpdesk@it.ee
RaPTiLE
05.10.2008 13:11:37
Septembrist alates algas K- arve järgi teine aasta, service tagi alt ka aeg otsas.
Tegu siiski Inpiron 1501'ga.
Eks siis pea vaatama mis saama hakkab.
matu21
asdf1234
05.02.2009 06:31:45
sain probleemist lahti niiviisi, et lasin uuesti wini peale kuid vista asemel xp´ ning siis panin uuesti vista tagasi ja mingiks ajaks võttis aku omaks. nüüdseks enam seda bootimisel ette ei vista kui käivitada. kuid ega enam akut ei lae absull. maks viis minutit ja siis on pilt kutu aga viimase variandiga kestis mingi kolm - kuni 5 kuud, midagi seal vahepeal.
ottk
20.10.2009 11:16:56
| kasutan teemat,endal sama asi,ei tunnista käimapanemisel akut ja ütleb,et ei ole võimeline laadima. aga laeb aku täis ja töötab ka mingi tund aega. kas asi on akus või mujal? sama arvuti ka, Inspiron 1501
