uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  kas keegi veel PENTIUM PRO (SOCK 8) prosede hingeelu mäletab? märgi kõik teemad loetuks
mesinik
sõnum 25.10.2006 11:08:51 kas keegi veel PENTIUM PRO (SOCK 8) prosede hingeelu mäletab? vasta tsitaadiga
Siin avastati dual socket8 plaat, paraku ühe prosega.
Kas ka PPRO puhul peavad plaadil olevad prosed olema sama steppinguga?
Või aitab sama kiirus ja üldandmed? Huupi ei viitsiks eriti proovida...
Teiseks, neid prosesid tehti vist 2 eri cache mäluga (256 ja 512).
Aga kas neid millalgi ka MMX'ga tehti?
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 223
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.10.2006 11:36:16 vasta tsitaadiga
http://en.wikipedia.org/wiki/Pentium_Pro#Available_models
"The Pentium Pro was succeeded by the Pentium II, which was essentially a cost-reduced and re-branded Pentium Pro with the addition of MMX and enhanced 16-bit code performance"
Tundub et MMX toega PPro'sid polnud. Paraku dualis töötamise kohta ei oska midagi öelda.
Sahib
sõnum 25.10.2006 14:18:45 vasta tsitaadiga
Terve karbitäis neid, paraku kõik 256 cache
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
sõnum 25.10.2006 14:21:55 vasta tsitaadiga
MMX-ga Pentium Pro on sisuliselt Pentium II
HV-s ID-kaardiga autentimine
Kommentaarid: 464 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 7 :: 361
suurpealik
suurpealik
sõnum 25.10.2006 14:36:09 vasta tsitaadiga
Samas aga oli Pentium Prol see eelis, et L2 cache käis täiskiirusel ja oli nö on-package (asus füüsiliselt prose korpuses)
Apple business solution partner.
viimati muutis suurpealik 25.10.2006 14:38:58, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
sõnum 25.10.2006 14:37:36 vasta tsitaadiga
just ja mis tegi Pentium Pro tootmise kalliks ja suhteliselt ebarentaabliks
mesinik
sõnum 26.10.2006 14:41:27 vasta tsitaadiga
mõni sama steppinguga paar kah?
Sahib kirjutas:
anti666
sõnum 27.10.2006 00:36:18 vasta tsitaadiga
Pentium prodel oli MMX tugi olemas küll, või vähemalt osadel neist, tean seda ise sest onul oli kunagi selline kast olemas. Oli vist 180mhz kiirusel töötav isend.
Siin on siis signatuur, mis lisatakse soovikorral minu sõnumitele icon_razz.gif
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
Noname
Noname
sõnum 27.10.2006 00:44:54 vasta tsitaadiga
omal olnud pentium pro masin 2 proset, mõlemad 200mhz, MMX tehnoloogiaga. klokkusid mõlemad 250mhz peale thumbs_up.gif
erinevad tööle ei läinud.
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
sõnum 27.10.2006 03:11:12 vasta tsitaadiga
anti666 kirjutas:
Üheski tehnilises spetsifikatsioonis pole vähemalt mina näinud vastupidist tõestavat informatsiooni.
Lihtsustatult öeldes nägi ajalugu välja selline:
Pentium - 1993-1996 (60MHz-200MHz)
First Pentium CPU models. The Pentium had an L2 cache from 256KB to 1MB, used a 50, 60 or 66MHz system bus and contained from 3.1 to 3.3 million transistors built on 0.6 to 0.35 process. Chips were housed in PGA packages.
Pentium Pro - 1995-1997 (150MHz-200MHz)
Typically used in high-end desktops and servers, the Pentium Pro increased memory from 4GB to 64GB. The Pentium Pro had L2 cache from 512KB to 1MB, used a 60 or 66MHz system bus, contained from 5.5 to 62 million transistors. It was made with 0.35 process and housed in a dual cavity PGA package. When introduced, it was touted as being superior to the Pentium for 32-bit applications.
Pentium MMX - 1997-1999 (233MHz-300MHz)
Added MMX multimedia instructions to Pentium CPU and increased transistors to 4.5 million. Desktop units used PGA package and 0.35 process while mobile units used TCP and 0.25 process.
Pentium II - 1997-1999 (233MHz-450MHz)
Added MMX multimedia instructions to Pentium Pro and introduced the Single Edge Connector Cartridge (SECC) for Slot 1. The Pentium II used a 66 or 100MHz system bus. Desktop models had 7.5 million transistors, 512KB L2 cache and were housed in SECC packages. Mobile models had 27.4 million transistors, 256KB L2 cache and were housed in either BGA or Mobile Mini-Cartridge (MMC) packages.
The Pentium Pro was succeeded by the Pentium II, which was essentially a cost-reduced and re-branded Pentium Pro with the addition of MMX and enhanced 16-bit code performance. Costs were reduced by using standard SRAM cache chips running at half-speed, which increased production yields.
Info pärineb siit ja siit.
sõnum 27.10.2006 03:12:30 vasta tsitaadiga
Noname, sul oli ilmselt Pentium MMX, mitte Pentium Pro
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 27.10.2006 11:13:04 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
See peaks ikka olema 166-233 lauaarvutitele ning 166-300 läpakatele icon_wink.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_microprocessors#Pentium_MMX
Transside arvud erinevad nii palju vist seetõttu et ühtedel juhtudel on L2 prose sees, teistel juhtudel eraldi kivina ning eraldi kivis oleva cache transse ei loeta CPU transside hulka.
sõnum 27.10.2006 11:25:17 vasta tsitaadiga
Tegin copy paste lihtsalt, mis käsitles prose tüüpe (core)
Ultra portable läpakatele tehti ka 120MHz MMX ja 133MHz MMX prosesid icon_wink.gif
EDIT: Mäletasin õigesti, 120MHz MMX-iga tehti Toshiba Libretto 100 icon_smile.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/Libretto_(notebook)
Noname
Noname
sõnum 27.10.2006 16:00:29 vasta tsitaadiga
ok vist ei olnud jah, PENTIUM PRO prsed olid mul. tuleb vist välja jah et MMX tuge ei olnud.
Sahib
sõnum 28.10.2006 16:44:43 vasta tsitaadiga
mesinik kirjutas:
Sahib kirjutas:
KB80521EX 200 256 cache
SL22T:SL254:SL254:SL22V:SL22V:SL254:SL255:SY032:SL22T:SL22V:SL22T:SL23M:
Mõnel on jalad pisut kõverad, kuid midagi hullu pole. Usun et kõik ka töötavad, sest umbrohi ei hävine nii lihtsalt. Endal pole s8 platet olnud
KyBer
KyBer
sõnum 28.10.2006 19:45:59 vasta tsitaadiga
mis emaplaat sul on?
osad emaplaadid tahavad kahe prose tööle saamiseks vrm kaarti
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
riff
riff
sõnum 20.11.2006 00:35:04 vasta tsitaadiga
233 P1 olemas, MMX tugi ka aga kas Pro v mitte, et tea
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
suurpealik
suurpealik
sõnum 20.11.2006 00:38:36 vasta tsitaadiga
riff kirjutas:
Ja kus on point? Teemas juba ammu arutatud, et P1 MMX-i erinevaid variatsioone tehti alates 120MHz-ist kuni 300MHz-ini. Pentium PRO-d aga 150MHz-200MHz ja nendel EI OLNUD MMX tuge. Teema on juba vana ja suhtelislet ammendunud.
riff
riff
sõnum 20.11.2006 01:25:28 vasta tsitaadiga
idee oli selles, et prose olemas ja vedeleb, kui keegi tahab testida, siis saab seda teha
mesinik
sõnum 03.01.2008 14:56:45 vasta tsitaadiga
oleks kah kuulnud nagu mmx'ga ppro prosedest, aga kas ka masinas näinud, ei mäleta
kui kellelgi peaks olemas olema mmx'ga sock8 prose, ärge seda minema küll visake!
Tanel kirjutas:
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 03.01.2008 15:36:42 vasta tsitaadiga
PII (Klamath) oli esimene 6nda generatsiooni prose, millel oli ka MMX olemas. Pentium Pro'd pole Intel elades tootnud MMX'iga.
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
Raceboy
Raceboy
sõnum 04.01.2008 14:00:40 vasta tsitaadiga
Pentium Pro platedele (soc 8 ) toodeti väga piiratud koguses PII Overdrive proset, millel kiirust 333MHz ja peal 512 LB full speed L2 cache. Sellel oli MMX tugi mõistagi oelmas ja see oli ka ainuke võimalus soc 8 emmele MMX käsustikuga prose lisamiseks.
http://www.facebook.com/vemsporsche
www.vems.ee
www.porsche-foorum.org/foorum
Kommentaarid: 319 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 4 :: 248
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 04.01.2008 14:32:24 vasta tsitaadiga
Raceboy kirjutas:
Jah, tegu oli PII corega asjadega ning käisid ka dualis!
kaitzo
sõnum 29.01.2008 22:31:32 vasta tsitaadiga
Õnnestus endale saada ka IBM PC 365 kahe pentium pro protsessoriga. Täitsa kärab teine korralikult. Ega PII Overdrive prosedest ära ei ütleks.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Raceboy
Raceboy
sõnum 29.01.2008 22:58:38 vasta tsitaadiga
Mis Pro-dega tegu on (kiirus, L2 cache suurus)?
www.vems.ee
kaitzo
sõnum 29.01.2008 23:04:15 vasta tsitaadiga
Töötasid 179 MHz peal. CPUZ jäi proovimata kuna rohkem polnud esialgu mahti. Emaplaadil sai lülitist sättida ka midagi, ja mingid kordajad olid ka seal. Ei ole veel palju süvenenud.
Popp
Popp
sõnum 29.01.2008 23:34:13 vasta tsitaadiga
kuidas tarkvara kahest protsessorist aru sai?
1 töötas ja teine seisis niisama?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 29.01.2008 23:35:16 vasta tsitaadiga
Popp kirjutas:
2MB oli vist maksimum kui õigesti mäletan. Need maksid uuena $4k/tk
Popp
Popp
sõnum 29.01.2008 23:44:53 vasta tsitaadiga
sry mõtlesin 1024KB icon_confused.gif pea sassis juba
aga 2MB ei ole ma kuulnud veel...
Raceboy
Raceboy
sõnum 29.01.2008 23:53:07 vasta tsitaadiga
Siiski 1MB olid vist suurimad. Kokku toodeti üldse kolmes variandis (256 kb, 512 kb ja 1024 kb).
www.vems.ee
Popp
Popp
sõnum 29.01.2008 23:56:50 vasta tsitaadiga
aga siiski kuidas dualis töötavad prosed omavahel käske jagasid? isegi tänapäeval oli ju jamasid nende kahetuumalistega
Muuseas sellised kahe socket8-ga plaadid on vist väga haruldased või ma eksin?
Raceboy
Raceboy
sõnum 30.01.2008 00:28:17 vasta tsitaadiga
Leidub küll neid, pole probleemi.
Dualis töötavad ilusti, aga kasu on ikka vaid siis, kui op. süsteem toetab SMP-d ja rakendused võiks ka ikka toetada.
Kui hästi läheb, võibolla saan omale 200 mhz/1mb cachega prosesid paar tk lähiajal icon_biggrin.gif
www.vems.ee
Popp
Popp
sõnum 30.01.2008 00:37:13 vasta tsitaadiga
Wikist järeldub, et linuxilised toetavad ilusti SMP-d. Winid samuti alates 2000st + NT 4.0
Tahaks nüüd ise ka proovida kuidas tööle läheb ja kui suurt jõudlust arendada suudab. Peab mingi kuulutuse üles riputama vist. Plaati vaja siis
sõnum 30.01.2008 00:39:54 vasta tsitaadiga
Popp: Kahe prosa pesaga platesid liikus palju. Kuid Win95 ja 98 poleks 2-ga midagi teha osanud. 2 prosa v6imaldasid n2iteks serverit ehitada jms.
Posted from a mobile device
Popp
Popp
sõnum 30.01.2008 01:02:14 vasta tsitaadiga
just
Ma isegi olen kahe prose pesaga platedega kokku puutund mõnel korral. Aga need on olnud kõik Slot1 ja PPGA prosedele. Ja need dualis joosta ei saanud minuteada
Socket8 plaatidega olen ka suht pelgalt kokku puutunud, kuigi vahetevahel on kodus peaaegu nagu arvutiladu olnud
Raceboy
Raceboy
sõnum 30.01.2008 01:06:21 vasta tsitaadiga
Slot1 plaadid töötavad ilusti dualis, eeldavad vaid VRM-ide kasutamist enamasti.
www.vems.ee
Popp
Popp
sõnum 30.01.2008 01:08:28 vasta tsitaadiga
töötavad küll jah...ma mõtlesin muidu neid plaate, kus on Slot1 ja PPGAle pesa mõlemad. Ei teagi, mis see suur kasu seal olema siis pidi - sai lihtsalt valida vist millist prose kasutada
kaitzo
sõnum 30.01.2008 11:02:55 vasta tsitaadiga
Testiks proovisin NT 4.0 peale. Alguses küll sokkis sinise ekraaniga. Aga tuli meelde et ei tohi mingit riistvara seadistada enne kui esimene korralik käivitus toiminud on ja SP6 peal.
Pärast taskmanager näitas kahte eraldi prose kasutust ja oli nagu bro.
Algsel omanikul oli mingi GNU linux peal. To sai ka aru, et kaks proset peal.
EDIT:
Emaplaat on tal selline
blas
blas
sõnum 30.01.2008 11:30:21 vasta tsitaadiga
igaks petteks tootja lingid kah.
http://processorfinder.intel.com/list.aspx?ProcFam=50
http://processorfinder.intel.com/list.aspx?ProcFam=51
The truth is out there
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
kaitzo
sõnum 30.01.2008 19:47:36 vasta tsitaadiga
Vaatasin järgi protsessori alt millega tegu.
SL255 ja SY031 (Ülejäänud markeering kattub ka siin pakutuga)
Intel aga pakub SL255
Varsti vaatan ka softiga mis siis pakub.
itmynk
sõnum 01.10.2008 00:19:39 vasta tsitaadiga
on keegi edukalt katseid sooritanud juba? endal olemas IBM 365 dual socket 8 , ühe prosega.
kui kellelgi on üle pentium pro 200Mhz cache 256kb , siis prooviks ka loomkatseid teha selle vanakesega.
kunagi sai pead valutatud dial up modemiga ja hiljem võrgukaardiga.
nn poolmodemid ja pooliku trükkplaadiga võrgukaardid ei läinud masinas tööle. nad tahavad protsessori tuge saada aga see 200mhz jäi lahjaks.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Sahib
sõnum 01.10.2008 22:03:38 vasta tsitaadiga
Prosesi leidub, aga plaati pole
