praegune kellaaeg 31.07.2026 01:51:10
piiilupart
03.10.2008 15:38:05
Ekraani vahetusega läpakas pees |
| Nii läks ekraan ämblikuks ja proovisin seda vahetada. Kuna endal õiget ekraani polnud, siis panin väiksema ekraani järgi ( 14 tolli, algul oli 15). Kuna need lcd kaabli otsad ei sobinud aga emaplaadile kinnituvad otsad sobisid, siis ühendasin ekraani õige lcd kaabliga ja vana viskasin kõrvale. Panin voolu järgi ja näe imet ekraan läks üleni valgeks ja ülevalt alla jooksid ksukil iga 2 cm tagant värvilised jooned ja siis varsti viskas pildi mustaks. Kuna enam pilti ette ei tulnud, siis arvasin et äkki inverterid ei sobi ja ühendasin nüüd läpakale ka selle 14 tollise ekraani inverteri järgi. Siis ei tulnud pilti enam iggagi vaid ekraan must. Natukese aja pärast tundsin kärsa haisu aj võtsin aku tagant ära ja lähemalt selgudes see 14 tollise inverter haises ikka väga hullult. Nüüd panin originaal lcd kaabli järgi ja vana katkise ekraani, mis vanasti mingit pilti näitas, kuid nüüd jäi täiesti mustaks. Mis võib arvutil viga olla? Kas lihtsalt ekraan või keerasin nüüd ka emaplaadi metsa?
bigmarx
04.10.2008 10:36:18
Täitsa võimalik, et näiliselt sobivad juhtmed siiski ei sobinud ja põletasid võibolla ka emaplaadil midagi maha.
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
siLc
04.10.2008 10:47:33
Oma töö raames olen ka LCD lintkaablitega eksperimenteerinud ning ükski pole midagi arvuti emaplaadil ega LCD-s jäädavalt aia taha keeranud, ainult kas pilt ei tule ette või pilt tuleb ette valgelt ning muutub kiirelt suvaliseks värviläbuks.
Mis läpakas on?
04.10.2008 11:42:15
siLc: Teemaalgataja jutust on ju üheselt aru saada, et mingi toitepinge kas koormati üle või lasti lühisesse tänu sellele, et rajad olid täiesti valedes kohtades.
Tõenäoliselt, kui praegu tester peale panna, puudub kas toitepinge või toitepinged ekraani kaablis. Iseasi, kas lendas mõni kaitseelement või midagi tõsisemat - pinge lülituse võtmetransistor näiteks tuues.
piiilupart
05.10.2008 20:39:42
siLc hp nx6110
, tahanteada, kuidas seda parandada saab?
Mis see xga ja sxga tähendab, kas see on see ots mis emaplaadile kinnitub? neil oli ju see mõlemal sama aga muö vist ks juhe 20 pin ja teine 30 pin otsaga. Kas need pin otsaga otsad on need, mis kinnituvad ekraani taha? Lugesin nagu üle pärast, kui üks kaabel peenem kui teine, et ühes 30 triipu ja teises 20 triipu
05.10.2008 20:54:31
piiilupart: Selleks vajad testrit, jootekolbi, luupi ja - mis kõige-kõige olulisem - pead teadma, mida otsid ja kuskohast otsid / kontrollid.
Aga üldiselt on seda tüüpi Compaqidel võimalik pingete olemasolu / puudust taga otsida küll. Ta ei ole nii lollilt "kinni ehitatud", et kuhugi ligi ei pääse.
meelis63
07.10.2008 07:14:56
| ...päris suvaliselt ikka ei tohi niimoodi ekraane ja kaableid katsetada...pead ikka teadma mida ja kuhu...võid ka jäädavalt nii ekraanist kui ka emaplaadist lahti saada...
