praegune kellaaeg 21.11.2026 01:15:45
R A T
02.10.2008 23:00:08
Arvuti bootib 5 min. POST-i ajal hangub ka aegajalt. |
Tere,
Väga imelik probleem, pole kunagi varem kokku puutunud:
Kui arvuti käima panna, siis POST-ides näitab ramide reziimi (dualis või mitte). Seal kohas mõtleb imelikult kaua, kuid läheb edasi.
Siis loeb ramid üle, mõtleb nats ja hakkab bootima...
Windowsi boot screenil liigutab seda progress bari kenasti ja kui peaks "WELCOME" ette lööma, on hoopis must pilt ca 5 minutit.
Lõpuks läheb siiski käima.
Nüüd kui restarti teha, siis jõuab rami reziimi näitamise poole peal näiteks "e" tähte printides poole "e" peale, ehk siis näiteks e-tähe all olev kõver jalg jääb joonistamata ja kogu kupatus hangub.
Siis on power off ja on, peale mida töötab jälle 5 minutise bootimisajaga arvuti, kuhu restarti teha ei saa...
Võtsin ramid välja, proovisin slotte vahetada, proovisin üksikult ühe ja teisega. Sama lugu. - RAM korras.
Updatesin BIOS-i - Sama lugu.
Võtsin startupist kõik programmid ja custom serviced ära, et boot aeg korda saada - ikka peetis.
Mõtlesin, et ehk on toiteplokk, et äkki pinge kõigub. Aga siis ei tohiks koguaeg üks ja seesama jada korduda.
Teise asjana ja nats kindlamana on emaplaat ise kuidagi persse läinud. Mis aga ei seleta päris täpselt boot aja pikkust (küll aga postimisel toimuvat).
Igatahes on minujaoks ennenägematu probleemiga, olen sadu arvuteid igasugustest olukordadest välja toonud, aga see käib üle jõu.
Probleemiks on muidugi testimiseks vajalike komponentide puudus...
Ehk on kellelgi ideid, mis võib katki olla ja mida tasuks kindlasti testida ja mida pole mõtet proovidagi...
Tänud asjalike vastuste eest ette!
Andre
31 |
Eser
03.10.2008 07:35:29
Konded punnis ? ja kle kuidas bioses asjad on ja kas näiteks buutides mõnda teist op sys-i, kasvõi ubuntut plaadilt toimib sama jama...
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
03.10.2008 07:51:15
| Kehva või poolpiduse toiteplokiga on ka võimalikud samasugused nähtused. Ja viimasel ajal sureb toiteplokke päris massiliselt... 8)
211 |
R A T
03.10.2008 09:06:37
Kurrat, kondesid unustasingi vaadata, see tuleb kindlasti ära teha. Toiteplokki pole kahjuks kuskilt võtta prooviks.
Tänud kondeidee eest!
31 |
-RaiTz-
09.10.2008 23:22:42
| Kontrolli oma kõvaketas ära, ega seal mõnda bad sectorit pole?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
30 |
