haanjamiis
11.10.2008 08:11:14
Compaq NX7400 ekraan pime |
Tere seo foorumi rahvalõ
Nüüd siis on selline probleem, et Compaq NX7400 nimelisel sülearvutil ekraan pime mis pime Tugeva valguse juures on miski pilt näha. Enne kui see viga juhtus oli kuulda olnud ka miskit sirisevat häält. (Arvuti pole minu vaid võsukese oma ) ja siis olevat olnud pilt algul kollakas ja seejärel kutunenud hoopis. Sirina kohta oli sellist inffi http://forums12.itrc.hp.com/service/forums/bizsupport/questionanswer.do?admit=109447627+1223704879937+28353475&threadId=1094320 . Aga mul endal on kuri kahtlus, et kas inverter läbi või siis taustavalguse lambike. Selline mark on inverteril mis sobiks XAD309NR, XAD309NR-1, EA02309X . Ja mis mõtted oleksid parandamiseks.
_________________ Haanjamiis vidi lubjakivve......... |
11.10.2008 09:09:58
Mitu tüüpvõimalust. Panen need kirja ja vali ise, milline meeldib või ei meeldi.
1. Ekraani ja inventerit ühendav juhe kas lahti või katki.
2. Inventer on läbi. Kas siis mõni detali jootest lahti või kutu.
3. Emaplaadilt endalt on mõni jubin lahti või kutu, või on mõni kehv joode, et mingi vajalik pinge ekraanile ei jõua.
4. Lamp ise on kutu.
Seega tasub võtta kõigepealt tester ja vaadata, et kas ekraani-inventeri vaheline kaabel on terve ja kas pinged jõuavad inventerile peale või mitte. Sellega koos on tavaliselt kohe ka see näha, et kas pistikud on korralikult pesades.
Kui ise ei saa hakkama, siis eh suudab Sind HV-lane kännuämmelg aidata.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/profile.php?mode=viewprofile&u=2597
haanjamiis
11.10.2008 19:19:32
Nii nüüd on katkine raalikene kodus ja selline värk, et kui sisse lülitan hetkeks ekraan kollaseks läheb nii umbes 1-2 sek ja siis pimedus. Tundub nagu lamp kutu ei jää põlema. Ei tea kas mu väide on õige ei oska kuidagi proovida kah
siLc
11.10.2008 19:39:16
| Minu eelnevate kogemuste järgi tähendab see taustvalguslambi läbiminekut. Uus lamp aitaks...
haanjamiis
11.10.2008 21:34:42
haanjamiis: Võta parem tester näppu ja vaata, kas lambile tuleb ikka kõrgepinge peale. Täpselt samalaadset viga võib teha ka kehv või poolpidune inventer. Hakkab pinget genereerima ja siis mingi skeemielement enam ei tööta vms. ja ongi lambi süttimispinge vale ja asi pime.
Lampidest niipalju, et kasutatakse erinevate pingetega lampe. On olemas ja ka kasutusel näiteks 800 ja 1500V lambid.
Nii, et kui mõõdad ära inventeri väljundis oleva kõrgepinge, saadki teada, et mis pinge lamp peab olema.
Ja iseasi on, et kas Sa selle vana lambi kah kätte suudad saada ja uue asemele panna
haanjamiis
12.10.2008 10:26:22
Pinge mõõdetud vana hea TL-4M testriga ja mis sain: Sisenev pinge on 29 V. Kui hetkeks tuleb 800 V siis ekraan läheb kollakas oraniks ja siis kukub pinge 450- 500 voldi peale ja kordus start jätabki 500 V pääle ikka siis vast inverter kutu Vai mis targem rahvas arvab
12.10.2008 10:40:33
haanjamiis: Viitaks pigem inventerile. Kas siis mõni poolpidune transs või lühiskeeruga kõrgepingetrafo.
Aga kui on olemas mõni kutu läppari ekraan, siis võid ju prooviks selle lambi sellele inventerile "sappa" panna. Et kas pinge koormub samuti maha või mitte.
haanjamiis
12.10.2008 17:12:27
Sai katsetatud nii ja teisiti ning oligi taustavalguse lamp kutu sai otsitud analoog ja pusitud mõni aeg ja saigi korda
Aitumma kes avitiva nõu ja mõistusega
mrt213
19.10.2008 11:21:50
| Ei hakka uut teemat tegema, aga on umbes sama probleem, nimelt on compaq vanem läpakas. Kui panen läpaka käima, siis kõik töötab ilusti kuni tuleb windowsi loadimis märk ette ja siis lööb ekraani pimedaks, kui vaadata mingi kindla nurga alt ,on näha, et ekraan ise töötab, aga valgustus ei tööta, äkki keegi oskab öelda milles võib asi olla?
19.10.2008 11:37:03
| mrt213: Võtad samuti testri näppu ja hakkad uurima, et milline pinge kadunud on. Tundub, et kadunud on mingi emaplaadilt tulev n-ö "juhtpinge". Kas siis juhe on katki või on mõni joode lahti vms...
mrt213
19.10.2008 11:39:24
| tahanteada kirjutas: |
| mrt213: Võtad samuti testri näppu ja hakkad uurima, et milline pinge kadunud on. Tundub, et kadunud on mingi emaplaadilt tulev n-ö "juhtpinge". Kas siis juhe on katki või on mõni joode lahti vms... |
Aga imelik ongi see, et kui juhe lahti oleks, siis ei töötaks üldse, aga praegu alguses töötab kuni winowsi loadimise ikoonini
19.10.2008 13:35:20
| mrt213: Vaata - asi on lihtne. Ekraanile antakse peale päris mitu erinevat pinget. On üks, mis lülitub juba siis, kui ekraan tööle läheb ja üks või ka mitu pinget sel ajal, kui arvuti töötab oma erinevates tööreiimides. Ehk siis erinevate lahutuste ja sageduste juures.
mrt213
19.10.2008 16:19:26
| mrt213: Vaata - asi on lihtne. Ekraanile antakse peale päris mitu erinevat pinget. On üks, mis lülitub juba siis, kui ekraan tööle läheb ja üks või ka mitu pinget sel ajal, kui arvuti töötab oma erinevates tööreiimides. Ehk siis erinevate lahutuste ja sageduste juures. |
Ok, suured tänud, eks tuleb siis mõõtma hakata 8)
