DeadHiTMaN
26.09.2008 21:03:42
Asus X53Sseeria notebookiga probleem |
Sai ostetud asus X53Sseeria sülearvuti. Väidetavalt "mängimiseks" mõeldud. Videokaart on geforce 9300m g( sama mis 8400 aint dx10 ) . Aku oli 6 cell mis sai vahetatud 9 cell vastu.
Probleem selles ,et sülearvuti ei tööta korralikult aku voolul. Mängudest ei maksa rääkida. Isegi WOW mis peaks töötama selle kaardiga korralikult jukerdab meeletult( hakib nii heli kui ka pilt). Jääb mulje nagu oleks arvutil power save peal. Kuigi ees High Performance.
Mis arvate kas on halb läptop lihtsalt või mingi kala sellel sülearvutil?
27.09.2008 03:12:49
Võimalik, et lapakal on BIOSis või mõne lisaprogrammiga määratud teistsugused seadistused, mis Windowsi omadest üle rullivad. Uuri kõigepealt BIOSist, et akutoitel poleks kasutusel kõige madalam taktsagedus.
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
DeadHiTMaN
29.09.2008 06:26:26
Bios on suht tühi sellel. Aku kohta ainult battery calibrate ja valik et monitori valgus oleks nõrgem aku voolul.
kas nendel mingi teine bios menu ka olemas? kuulnud et mõnel läpakal on n.ö tehase bios
Edit: eile aku peal viskas keset vista malemängu ja täna Wow-is sinise lehe memory dump. Jõudsin lugeda ,et mingi Power_driver pärast .
On kellelgi veel sääraseid kogemusi Enterist ostetud Asus X53 notebookiga?
flake
DeadHiTMaN
29.09.2008 09:13:20
| Otsisin ja variante mitu: Toide, driverid või mälu. Kindlam lahendus vast viia poodi ja las otsivad ning parandavad ise.
siLc
29.09.2008 10:57:32
| Ega device manageris pole juhuslikult mõnda seadet installimata?
DeadHiTMaN
10.10.2008 08:41:59
Eip kõik korras seal...ei ühtegi ? märki
Edit: Nii Arvuti käis remondis ja lähipäeval peaks kätte saama. Öeldi ,et riistvara on kõik korras. Arvati et küllap viga OS-is. Pakuti kas teha OS reinstal nende poolt( tasuline ) või teen ise.(tasuta) Valisin ise.
Krt see on puhta loll jutt ,et OS piirab videokaardi tööd akul Kui rivatuner ei luband clockida miks siis OS peaks sada suutma? Pealegi Rivatuneris Kiirused koguaeg samad nii akul kui AC voolul. ainult FPS langeb normaalse 44FPS-ilt kuni 0,5 FPS akul. Ühest teisest ASUS foorumist sain teada ,et sellist Low end kaarti ei downclokita. Ainult 8600 ja 9600 pidi nati ennast downclokima akul.
Aga noh proovib ära selle reinstalli ja kui ei aita siis vast peab sõimama minema ja nõudma vahetust.
10.10.2008 15:12:17
DeadHiTMaN: Kui Sa tahad peale lükata kogu sama võimsuse akuga, kui vooluvõrgust töötades, siis see aku peab Sul vastu 15-20 minutit. Lisaks sellele oleks see aku 2-3 kuuga jäädavalt ja lõplikult kutu kah 8) Selline väike keskkooli koolifüüsika vooludest ja voolu tarbimisest...
Aga selle võimsuse saavutamiseks pead üksjagu emaplaati ümber ehitama ja igasugu kontrollerid välja loopima. Muidu need kontrollerid Sulle vajalikku lemmikvõimsust läbi ei lase
DeadHiTMaN
10.10.2008 20:24:04
| tahanteada kirjutas: |
Aga selle võimsuse saavutamiseks pead üksjagu emaplaati ümber ehitama ja igasugu kontrollerid välja loopima. Muidu need kontrollerid Sulle vajalikku lemmikvõimsust läbi ei lase  |
Aga mis point on notebookil ,mis ei lase korralikult isegi vista enda mänge mängida. ? Rääkimata autocadi kasutamisest. Niipea kui autocadis 3d valida läheb masin lolliks .Isegi hiir liigub jukerdades.
Filmid jooksevad enamvähem aga siiski sageli jukerdab heli just( pilt ise OK ).
"tahanteada" Asi ei ole sama koormuse peale lükkamises. Kui teise firma läptop sama kaardiga töötab korralikult akul siis peaks ka minu.
10.10.2008 22:19:50
Läppareid toodetakse sisuliselt 3-e eri tüüpi:
- kodukasutajatele
- äriklassi
- mänguritele
Nii, et kas ütlesid müüjale enne ostmist, et Sa tahad kindlasti "mänguri masinat" saada, mitte "kodukasutaja" oma. Sinu probleemi kirjeldusest kipub küll välja tulema, et ostsid esimese suvalise kodukasutaja masina mängumasina pähe
Nii, et karm värk siis läpparite maailmas. Otsisn hiljuti oma tuttavale äriklassi läpparit. Kammisin ringi 2 pikka tööpäeva ja leidsin lõpuks 1-e mudel, mis nõutud tingimustle vestas...
DeadHiTMaN
10.10.2008 22:25:49
Hmm miks siis teistel sama mudeli kasutajatel pole probleeme just aku voolul?
