uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  ABi vaja! Toide kaob märgi kõik teemad loetuks
riio
sõnum 22.09.2008 15:30:27 ABi vaja! Toide kaob vasta tsitaadiga
Minelt siis arvutiks on 6000+ Amd, Gigabyte790 Ds4 emaplaat, 2x 2giga 1066 mhz DDR2, Sparkle 8800GTS 320 videokaart, Maxtori 250 giga kõvakettas ja toiteplokk on mingi 500w hiinakas (originaal mis Midi atx korpuses sees oli), win Vista 64.
Nimelt probleem on selles, et kui mängin mingit head mängu (Call Of Duty 4 või Kane and Lynch) siis ca 15-30 minuti pärast lülitab arvuti ennast välja. Nagu vool kaoks ära. Siis ootan mingi 10 sekundit ja saan arvuti uuesti sisse lülitada. Sellise confi juures jooksevad need mängud max settingutega puhtalt aga ikka midagi valesti (see ei oma tähtsust kas settingud on põhjas või madalad, sest ära sureb ikka). Viisin arvuti Garantiise aga seal testiti pea nädal ja ütlevad, et kõik on korras sest 3Dmarkidega pange ei pane.
Endal mõistus koos mis valesti on. Olen teinud 4 formati ja proovinud 3 windowsi (xp 32 bit, xp 64 ja vista 64 litsentsiga) aga midagi ei muutunud:(. Arvuti remont ütles, et võib viga olla winnis aga ei saa olla kui sureb iga winniga ühte moodi (täpselt nagu vool kaoks ära:(). Kas viga võib selles olla , et see 500 w toitekas mida arvuti müüa mulle komplekteerides jääb lahjaks? Ise juba tellisin juurde 700w no sellest peaks piisama. Või on kellelgi veel soovitusi milles viga võib olla. Temperatuurid on normaalsed ja kast on korralikult ventileeritud ja temp jääb suht madalaks.
Ise arvan, et kui arvuti hakkab max võimsuse peal tööle, et siis toitest ei piisa või kui piisabki siis võib videokaart vigane olla mis ei kannata pikalt täit koormust. Video temp läheb pikalt koormates ka natuke kõrgeks 63 kraadi (kaardi tootja on Sparkle) aga see ei tohiks kah väga palju olla, sest mõnel töötab ka 70 c peal täiskoormusel.
Andke nõu kust viga otsida, sest arvuti rmentijad ei leia viga ülesse.
sõnum 22.09.2008 16:47:52 vasta tsitaadiga
Oli sama asi enne kui mu 1000W toide saabus.500W lihtsalt ei vedanud ära ja aeg-ajalt lülitas välja.Tegu on mingi pigekaitsega toite sees mis ebastabiilsuse tekkides välja lülitab vms.Minul oli asi selles,et koormus läks liiga suureks.Võimalik,et sama ka sinul.Pakun,et uue toite sisse saad kaob probleem nagu naksti thumbs_up.gif .Senikaua võid underclockida nii proset kui graafikakaarti.See vähendab küll jõudlust aga vähendab ka voolutarvet mis tähendab,et väiksem oht ,et ennast välja lülitab icon_wink.gif .Üks viis kuidas seda kiirelt kindlaks teha on nii,et klokid kas prose või veel parem graafikakaardi veidi kõrgemale.Lähed mängu ja vaatad kas lülitub kiiremini välja.Kui lülitub siis selge pilt milles asi thumbs_up.gif .
tqz
tqz
sõnum 22.09.2008 16:59:40 vasta tsitaadiga
Kui see toide mingi hiinakas on, siis pole ime et lahjaks jääb. 700W-st pole vajagi, kvaliteetsest 500 vatisest toitest oleks maa ja ilm.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
riio
sõnum 22.09.2008 17:11:25 vasta tsitaadiga
Ise siin mingil saidil oli hea koht kus panid oma kasti kokku ja ta ütles sulle palju idle jaoks kogu case voolutarbib ja kuidas lood on full loadis. Minu arust see 500w ka väga turvaline ei tohiks olla pigem siis juba varuga, sest ilmselt tuleb vedoe varsti Crossfire peale. Siis on fakt, et 700 w oleks vaja. Huvitav on see, et 3Dmarkidega ei teinud kordagi. Isegi Vantaget lasin 30 minutit järjest ja ei midagi.
tqz
tqz
sõnum 22.09.2008 17:22:37 vasta tsitaadiga
Ega need PSU kalkulaatorid nüüd nii täpsed ka pole. See masin üle 300W vaevalt tarbib. Kui CF-i jaoks toidet ostad, siis osta ikka midagi kvaliteetset, numbrite järgi ei tasu toidet osta.
riio
sõnum 26.09.2008 15:17:41 vasta tsitaadiga
Sai siis peale 750 w toitekas ja halligi....ikka sama pull. Proovisin uut video kaarti ikka jama. Lõpuks kolmas emaplaat ja voilaa korras. Kuidas saab 2 korda järjest uus emaplaat tuksis olla? Või siis lihtsalt mingi asi ei sobi Gigabytei emakale. Igaljuhul sai tellinud MSI emaplaat ja loodan, et probleeme ei tule.
