uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Küsimus HDD vahetamise kohta märgi kõik teemad loetuks
Jann1
Jann1
sõnum 25.09.2008 11:35:50 Küsimus HDD vahetamise kohta vasta tsitaadiga
Kuna Hdd hakkab lärmama ja trikke tegema siis tahaks seda ära vahetada.
Aga soov oleks seda teha nii et ei peaks wini uuesti peale laskma. Kas oleks võimalik teisiti nt copy/pastega?
Mingit moodi ju ikka saab? 8)
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
sõnum 25.09.2008 11:47:34 vasta tsitaadiga
Copy-Pastega ei saa, kuna Win-i all on terve rida kaitstud faile ja katalooge ning nende kopeerimist ei lubata.
Seetõttu tuleb kasutada Kloonimis-meetodit. Kloonimisel kopeeritakse ühe ketta sisu teisele ja ei vaadata milliste failidega on tegu.
Kuigi enne kloonimist tasuks läbi teha nii Error-Checking kui ka Defragmenter.
Ise kasutan kloonimiseks järgmist programmi, töötab täiesti edukalt ka otse Windowsi all.
http://www.miray.de/products/sat.hdclone.html
XYZ
XYZ
sõnum 25.09.2008 11:48:59 vasta tsitaadiga
kloonimine on märksõna, kui tõesti puhtalt ketta väljavahetus......
Jann1
Jann1
sõnum 25.09.2008 11:50:44 vasta tsitaadiga
tuleb jah ainult ketta vahetus muud ei midagi. Masin on vaja vaiksemaks saada.
Marie
Marie
sõnum 25.09.2008 11:53:41 vasta tsitaadiga
Ostad endale uue sobiva ketta, peaks olema sama tüüpi mis enne, kui enne oli ATA siis uus peaks olema samuti ATA mitte S-ATA millega võib draiveritega ühilduvuse probleeme tekkida, tirid netist MiniPE CD ja teed sellest plaadi, suled arvuti, lisad arvutisse uue ketta, käivitad arvuti, sisened BIOS_esse, kus näed et uus ketas tunti ära, valid pootimis järjekorraks CD esimeseks, sisestad CD sahtlisse MiniPE CD kui sul seda seal veel ei olnud, salvestad BIOS_e arvuti taaskäivitub uuesti ja stardib siis juba MiniPE CD, mis on suhteliseld sarnane Windowsiga, ainuld kõik käsud saab Start menüü ribalt teha, sealt käivitad mõne cloonimis tarkvara, näiteks Acronis True Image Workstation ja selle abil saad täpselt eelmise ketta koopia teha, uus ketas võib olla kordades suurem, peale cloonimise lõppu suled arvuti, eemaldad MiniPE CD ja vana ketta, võid ka pootimis järjekorra BIOS_est ära muuta, et HDD oleks esimene ja käivitad arvuti, kui kõik tegid õigesti peaks ka kogu kraam uuel kettal korralikult tööle minema.
Jann1
Jann1
sõnum 25.09.2008 12:04:09 vasta tsitaadiga
krt see kõik tundub üsna raske icon_biggrin.gif ehk oleks targem mingil IT mehel asi ära lasta teha icon_biggrin.gif
Marie
Marie
sõnum 25.09.2008 12:08:51 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Eks ta kindlam ole tõesti, ise võid oma võhiklikkusega nii uue ketta kui vanal kettal oleva kraami kergelt ära rikkuda
Jann1
Jann1
sõnum 25.09.2008 12:13:30 vasta tsitaadiga
sõnum 25.09.2008 12:17:56 vasta tsitaadiga
Marie:, Jann1: Ja polegi vaja sellist mõttetult keerulist keemiat 8)
Jann1: Võta see programm, mille lingi ma eelpool tõin. Teise ketta paned kas arvutisse teiseks kettaks või siis kasvõi väliseks kettaks. Lükkad eelpooltoodud programmi Windowsi all tööle - näitad ära, et millinst ketast kopeerid ja siis ootad, kuni on oma kopeerimise ära teinud.
Ise tõstan täna oma läppari sisu samamoodi uuele, suuremale kettale ümber. Uus ketas välikettana külge, kloonimisprogramm tööle ja siis ootamine, kuni ketas on ära kloonitud.
Seejärel vane katas välja, uus sisse ja masin tööle - kogu lugu.
blas
blas
sõnum 25.09.2008 12:18:28 vasta tsitaadiga
http://www.acronis.com/homecomputing/products/migrateeasy/
ääretult lihtne teeb veel elusa winni all vajalikud toimingud, toimetab pärast restarti sellega mis puudu jääb ja voila. trial on seejuures täisfunktsionaalne.
The truth is out there
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
Jann1
Jann1
sõnum 25.09.2008 12:32:44 vasta tsitaadiga
blas, uuurin selle kohta lisaks veel infi vaatan kui kerge ikkagi see on icon_wink.gif
tahanteada, Jah see tiba lihtsam kui Marie poolt pakutud variant.
Märt.
Märt.
sõnum 30.09.2008 17:05:16 vasta tsitaadiga
Jann1 kirjutas:
Kusjuures üldse pole keeruline, endalgi sai ketas kloonitud ning pole üldse mingi proff. MiniPE oleks hea ikkagi endale ära kõrvetada, abiks ikka.
