uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Ordi laptopi pilt kaob eest! märgi kõik teemad loetuks
SAS
sõnum 04.05.2009 19:26:12 Ordi laptopi pilt kaob eest! vasta tsitaadiga
Probleem siis järgmine,et lülitan arvuti sisse kõik tundub nagu ok,
aga lasen arvutil 5-10min töötada,
siis algul hakkab pilt virvendama ja seejärel läheb mustaks.
Ehk oskab keegi aidata milles probleem seisneb?
Arvuti ise ennast välja ei lülita,arvuti töötab edasi,aga pilt läheb lihtsalt mustaks.
Video kaart tundub korras olema,sest proovisin teise lcd monitoriga ja kõik oli korras.
siLc
sõnum 04.05.2009 19:30:26 vasta tsitaadiga
Ordi mudeleid on arvuliselt n+1, milline neist?
Kas mustalt pildilt on tekste õrnalt näha või täielik pimedus?
SAS
sõnum 04.05.2009 19:52:28 vasta tsitaadiga
Arvutiks on Ordi enduro 5267B
Pilt läheb täiesti mustaks,aga mingisugune hele valgus jääb.
sõnum 04.05.2009 20:00:19 vasta tsitaadiga
Kuumenemisel tundlik ühendus emaplaadil. Külmana töötab, soojaks minnes ühendus katkeb.
Nii, et vii kas garantiiremonti või kui garantii läbi, siis rahalisse remonti.
Läpparite remontijana võin üsna kindlalt öelda, et mingi suhteliselt lihtne viga peaks olema. Ja samuti ka üsna lihtsalt avastatav.
siLc
sõnum 04.05.2009 20:02:35 vasta tsitaadiga
Mmm, Clevo M670 toorik. Emaplaadi viga on suure tõenäosusega, vanematel Clevodel esineb ka sellist pildi puudumist samas kui välises monitoris pilt olemas.
sõnum 04.05.2009 20:09:03 vasta tsitaadiga
siLc: Jah, nii see on, et selle veaga on väliekraanil pilt alles. Sest kaob ju läpatsi ekraani elektroonika toitepinge, mitte ekraani Data-ühendus. Seetõttu ongi viga selline väiksemat tüüpi.
SAS
sõnum 04.05.2009 23:38:04 vasta tsitaadiga
Peab vist jah remonti asja viima,ise ei usu et emaplaadi viga,sest välise monitoriga töötab.
Oskab keegi umbkaudu öelda mis see parandus maksma võiks minna ?
sõnum 04.05.2009 23:45:20 vasta tsitaadiga
SAS: Oh Sind küll - on küll läppari emaplaadi viga. Seda lihtsal põhjusel, et emplaadil on 2, teineteisest sõltumatut, skeemi-osa.
Üks neist tegeleb selle pildiga, mis läheb sisemisele ekraanile.
Teine neist tegeleb selle pildiga, mis läheb välisele ekraanile.
Olen ise ka täiesti analoogset viga remontinud. Viimati siis Fujitsu-Siemensil ning siis oli täiesti remonditav viga.
Hinna kohta ma ei oska midagi öelda - tõenäoliselt sõltub see sellest, et kuhu remonti sellega lähed ja kas hakatakse emaplaati ennast remontima või vahetatakse emaplaat uue vastu välja.
VR53
VR53
sõnum 05.05.2009 00:07:58 vasta tsitaadiga
Võib-olla ka inverteri viga olla, ennegi selliseid olnud, mis 10sekundiga pildi kinni panevad. Muidugi "hele valgus" on suhteline mõiste.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
sõnum 05.05.2009 00:11:39 vasta tsitaadiga
VR53: hele taust na"itab yheselt, et inventer to"o"tab ja puudub hoopis ekraani elektroonika toitepinge.
Postitatud mobile device
SAS
sõnum 05.05.2009 10:03:54 vasta tsitaadiga
VR53
VR53
sõnum 05.05.2009 10:18:22 vasta tsitaadiga
tahanteada, teemaalgataja ütles pilt läheb mustaks. Oleks inverter ja valgus korras, oleks pilt valge.
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 05.05.2009 10:28:44 vasta tsitaadiga
VR53 kirjutas:
präegust on lauapeal täpselt sama veaga proovitud teist inverterit ja ekraani ei toimi järelikult viga emaplaadil..
SAS
sõnum 07.05.2009 00:03:40 vasta tsitaadiga
Jah, viga oligi emaplaadis
Cert85
Cert85
sõnum 13.05.2009 13:16:06 vasta tsitaadiga
Räägi täpsemalt, et mis/kus veaks oli!
Enda masinal ka sama viga, et välise monitoriga kõik töötab. Aga läpa enda omal on valgustus olemas, aga pilt on selline kahtlane. Valge ja õrna toonilise varjundiga.
Cert85 @ flickr.com
sõnum 13.05.2009 14:12:58 vasta tsitaadiga
Cert85: See ekraani valguse punasus tuleb tavaliselt kas poolpidusest taustavalgustuse lambist või siis inverterist, mis ei suuda lambile vajalikku pinget peale anda. Seega - sel juhul pole mingit pistmist emaplaadi probleemidega. Viga on ekraanis kinni.
Cert85
Cert85
sõnum 13.05.2009 19:01:06 vasta tsitaadiga
Pilt jääb siis sellisena seisma peale 10t sekundid, kui masin käivitatud. Algselt täiesti valge, siis tekivad natuke roosakad varjundid ja siis selline pilt.
Mingit teksti ega miskit pole. Ei biosi ajal ega miskit.
Masinal oli taga GPS seade, mis laadis läbu USB. Sai see eemaldatud ja restart hiljem tehtud. Uuel käivitamisel kuvas ekraanile, et riistvaraline muudatus on toimunud ja on tarvilik restart (pilt oli ilus nagu alati). Peale seda, kui hakkas uuesti bootima oli pilt selline nagu kirjeldatud ja kõik.Ei liigutanud vahepeal ei ekraani ega midagi, mis võiks viidata lintkaablile või nii.
Peab vist Ordi diagnostikas käima.
tahanteada, et kehtib see jutt siis ikka, mis varasemalt ütlesid?
sõnum 13.05.2009 19:57:45 vasta tsitaadiga
Cert85: Tere. Korras inverteri ja lambiga on terve ekraan ühtlaselt hele (valge). Sul on ju ainult pool ekraani kuidagimoodi valge. Et siis kas inverteri väljundpinge on vale või koormab lamp ise pinged maha.
Ja kui need pinged veel langevad, siis ei suudeta seda lampi enam üldse põlema tõmmata.
Kuigi on olemas ka selline võimalus, et emaplaadilt tuleb inverterile peale madalama väärtusega toitepinge. Kuigi - väga tihti on ka sel juhul tegelikuks põhjuseks toiteahelat koormav poolpidune lamp või poolpidune inverter.
Aga käi Ordist läbi, eks siis kuuled, mida Ordis räägitakse.
