praegune kellaaeg 08.11.2026 14:14:11
ranz
külaline
21.09.2008 23:50:00
Win setup ei alusta computer inspectioniga? |
Probleem siis selles, et win installi alustates tuleb ette kiri "setup is inspecting your computer's hardware configuration..." ja ette tema jääbki.
Proovitud on ainult IDE kettaga, ainult SATAII kettaga (ka koos jumperiga SATAna) neid mõlemaid koos, BIOSest sai kõvaketas ka ära keelatud (ühest teisest teemast leidsin, et oli aidanud) ja kolme erineva installi plaadiga... aga ei miskit, mitte ükski asi ei vii reaalsete tegudeni edasi mis muidu toimuma peaks hakkama... oskab keegi öelda milles asi?
EDIT: lisaks sai ära proovitud BIOS defaults ning hiljem ka BIOS reset patarei eemaldamisega, ikka sama seis. Ei oskagi enam nagu miskit seisukohta selles asjas võtta
XYZ
22.09.2008 07:11:52
| kontrolli mälu
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
ranz
külaline
04.01.2009 22:01:56
Kuna kiirelt vaja asi korda saada sai arvuti viidud spetsialistide kätte, ehk hammustavad asja läbi.
Eks annan teada millest selline asi siis minul oli.
EDIT: Nujah, tüüpiline win läks ilma igasuguse probleemita tuttava käes peale... võta sa nüüd kinni milles asi oli.
EDIT2: Huvitav on see, et vaja oli nüüd uuesti samale masinale format teha ning probleem on jällegi täpselt sama, ma ei saagi aru mis case sellega nüüd on, eks proovin hommikul uuesti.
Märt.
05.01.2009 09:08:12
Plaat vigane?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
ranz
külaline
05.01.2009 09:36:08
| Ei olnud plaat vigane. Ilmnes hoopis selline asi, et miski kaabel talle arvuti taga ei meeldinud. Hakkasin loogiliselt mõtlema, et mis on vahet kas arvuti mul kodus või tuttava juures... vahe selles, et minul kõik seadmed arvuti taga, tema paneb ainult aga vajalikud. Kakkusin kõik kaablid peale klaveri, hiire, monitori ja loomulikult voolu ära ning asi hakkas toimima. Täpselt ei oskagi nüüd öelda milline seade talle ei meeldinud... aga vähemalt sain formati nüüd käima.
Märt.
05.01.2009 11:51:59
Mul üksvahe ei meeldinud miskipärast võrgukaabel installimise ajal Winile. Tagant ära ja voilaa! Huvitav, et ainukordseks see juhus jäigi...
23 |
