praegune kellaaeg 24.09.2026 23:35:38
flake
19.09.2008 14:36:30
Dell D630 ekraanihinge "murdumine" |
Tulin koolist koju, hakkasin oma D630 kaant lahti tegema nii nagu ikka ja siis korraga ehmatan ära.. paremalt poolt, hinge juurest,s eal kus need 5 indikaatorit näha on kerkib tubli tükk plasti üles, koos selle hõbedase liistuga... Lähemal vaatlusel selgub, et tagakülje peal on näha kuidas selle osa küljest, kus need indikaatorid paiknevad, läpaka korpuses metallkinnitus lahti on rebenenud, millest tulenevalt ka kogu jama tekkis... väänasin praegu ettevaatlikult kõik plastosad tagasi, ainult see hing on natukene kõveralt... tundub et peale iluvea hetkel midagi pekkis ei ole, kuid kaant ei tahaks hästi sulgeda, sest siis avades peab jälle kõik paika väänama. Kas tegemist võib olla mingi tüüpvea, metalli väsimuse vmt? Ning kas garantiis saadetaks mind sellise jutuga pikalt või tehakse asi korda? Pilte praegu teha ei saa, sest pole pildimasinat
_________________ ..||.. |
airm
19.09.2008 15:33:14
Ei noh, kohe hea öelda, et pole sihipäraselt kasutatud
Aga korpus on katki sealt, kuhu kinnituvad ekraani kruvid (vist)
raconteur
19.09.2008 21:56:38
| Hinge murdumine on selline füüsiline vigastus, mis üldjuhul garantii alla ei lähe. Remondiks vaja hing ära vahetada.
Motiv8
20.09.2008 08:41:02
| Kõigepealt peaksid ikka müüjalt küsima garatiiparanduse kohta ja pmst, kas polnud mitte nii, et kui alla 6 kuu vana aparaat, siis peab tootja igaljuhul oma kuludega tõestama,et see lagunemine pole nende tootmisdefekt, kui üle 6 kuu vana, siis maksab ekspertiisi kaotaja.
flake
20.09.2008 11:25:26
noh, läppari ostsin 2007 novembri lõpus... eks esmaspäeval kuuleb mida PCexperdi mehed arvavad asjast... nõme igatahes.. õnneks kogu hard ja software töötab, et läpparit saab kasutada
upper
20.09.2008 18:47:21
| kui ei ole kukkumise jälgi,siis peab kindlasti garantiisse minema ja kui ei lähe,siis mine soome,seal on ikkagi asi inimlikum.kogu arvuti garant.on 3 aastat.
flake
26.09.2008 17:28:00
noh, kukkunud ta mul ei ole
enivei, kellelgi PCExperdi garantiiga Tartus on kogemusi, et kaua reaalselt remont aega võtab?
Cyberlord
26.09.2008 17:39:35
| flake kirjutas: |
enivei, kellelgi PCExperdi garantiiga Tartus on kogemusi, et kaua reaalselt remont aega võtab? |
viid sinna nad vaatavad vea ära ja kui kohe parandada ei saa ja läppar on kasutatav, siis annavad sulle selle tagasi kuniks saavad vajaliku varuosa. Üldiselt peaks asi võtma aega 2-5 tööpäeva ja selline asi peaks ka garantii alla minema kui ei ole mingeid märke selles, et tegemist on kasutaja poolse veaga.
flake
30.09.2008 11:28:13
garantii alla ta mul läheb jah... a paranduses olnud juba 5 päeva.. loodan esmaspäeval kätte saada. Nädal ilma läpparita kisub kohati häirivaks juba samas, aega on raamatuid lugeda ning muid arvutiväliseid tegevusi teha
ja arvuti tagasi. Ekraanihing ja LCD kate vahetatud. Kõik korras. Teema võib lukku panna!
