JannoT
18.09.2008 15:14:13
Kaks sissetulevat interneti ühendust |
Ehk siis kuidas saaks ära kasutada kahte sisse tulevat interneti ühendust? Googliga rääkides sai selgeks ,et üheks neid teha ei anna. Ainult vaid mingeid special networki balancing ruuterit kasutades. Aga kas kuidagi oleks võimalik teha programmidele selgeks ,et sina kasuta seda ühendust ja sina seda? Ma oma meelest olen kunagi ff'i näinud küsimas ,et millist ühendust kasutada. Aga see võis midagi muud ka olla.
_________________ 011010000110100101101110011011100110000101110110011000010110000101110100011011000111010101110011 |
jossi 1
18.09.2008 15:35:33
Ainus, mis sa ilma spets ruuterita teha saad, lisad static routes ruutingu tabelisse.
Näiteks saad määrata, et HV lehel käid läbi ühe ühenduse ja mujal läbi teise. Ühesõnaga ainult sihtpunktide IP aadresside kaupa saad määrata kumba ühendust kasutatakse.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
sadamson
18.09.2008 18:29:24
Re: Kaks sissetulevat interneti ühendust |
| JannoT kirjutas: |
| Ehk siis kuidas saaks ära kasutada kahte sisse tulevat interneti ühendust? Googliga rääkides sai selgeks ,et üheks neid teha ei anna. Ainult vaid mingeid special networki balancing ruuterit kasutades. Aga kas kuidagi oleks võimalik teha programmidele selgeks ,et sina kasuta seda ühendust ja sina seda? Ma oma meelest olen kunagi ff'i näinud küsimas ,et millist ühendust kasutada. Aga see võis midagi muud ka olla. |
Jah, õige märksõna on load balance. Samas kui kasutada BGP routing protokolli peaks ka 2 võrdse lingi korral saama topelt kiiruse, seda ka
1 asja tõmmates. ISP peaks ka sellist lahendust kasutama.
Aga tavalahendustes saad vähemalt 2 päringule läbi 2 erineva ühenduse sama kiiruse samaaegselt.
Näiteks võid vaba ühenduse ka proxy-le panna. See on täitsa OK, kui näiteks põhilink on 4,6 Mbps SHDSL ja proxyil on 8 alla 768 kpbs üles ADSL.
Samas 2 monoloogi ei asenda dialoogi - seega 2 eraldi ühendust on ikka kehvem, kui 1 poolekiirem ots, muidugi on 2 ühenduse korral ka võimalus osta teenus sisse vähemalt 2 ISP-lt ja Eesti tingimustes ongi see juba vajalik, neid katkestusi tuleb kui veskist saelaudu, seega kui side olemasolu on kriitiline, siis vähemalt 2 ISP-d on täiesti OK, saab load balance'i koos fail over lahendusega
Linux baasil ruuter, mis toetab 2- suvaline arv välisühendusi mahub FLOPPY diskile, saa ei kuulnud valesti FLOPPY diskile ja enamik "spetsiaal ruutereid" on HEA MÜÜGITÖÖGA maha müüdud linux os-ga karp!!!! Ka rahva suus raudvaraline tulemüür sisaldab tegelt tavalist IPTABLES linux firewall'i
OK tööpäev saab läbi
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
spezwend
16.06.2009 03:02:08
| sadamson kirjutas: |
Linux baasil ruuter, mis toetab 2- suvaline arv välisühendusi mahub FLOPPY diskile, saa ei kuulnud valesti FLOPPY diskile ja enamik "spetsiaal ruutereid" on HEA MÜÜGITÖÖGA maha müüdud linux os-ga karp!!!! Ka rahva suus raudvaraline tulemüür sisaldab tegelt tavalist IPTABLES linux firewall'i  |
äkki räägid sellest lähemalt, oleks hädasti vaja selline asi toimima panna... mis linuxiga seda teha ja mis programmiga?
tänud ette!
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
kännuämmelg
16.06.2009 07:03:42
| stosoorok kirjutas: |
võlusõna siis Multi Wan
kui ise väga võimelda ei taha, on olemas ka valmislahendusi (sihi-und-pressi), milledest 2534-in-1 edukaim vahend oleks pfsense.
kui ka eraldi kasti ei viitsi tuksuma panna, siis on olemas ka sama funktsionaalsusega seebikarpe.
Et mitte tühja loba ajada, ei saa mainimata jätta,et üks selline asi mõistliku pakkumise korral suisa üle
205 |
spezwend
17.06.2009 18:57:10
| tänud pakkumast, aga mul vaja kahest erinevast usb pulgast tulev nett ühte võrku kokku liita, ehk siis tuleb mingi läpakas nii kui nii toimetama panna.
63 |
