uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  mysql ja autoincrement - kuid ROW ei lisandu, aga number uuendakse märgi kõik teemad loetuks
b_alex
b_alex
sõnum 17.09.2008 23:27:32 mysql ja autoincrement - kuid ROW ei lisandu, aga number uuendakse vasta tsitaadiga
just päev-teine nägin endal või kusagil, kuid ei leia ja ei tule meelde kus icon_sad.gif
näiteks statistika jäoks:
on tabel STAT, kus lahter S_ID ja S_URL
võiks teha S_ID autoincriment, aga siis iga uue külastamisega - lisatakse uus ROW, ja tabel kohe kasvab 150GB-ks icon_smile.gif
kusagil nägin, et oli mingi lihtne INSERT või UPDATE SQL ; või S_ID natuke teisiti "formuleerida" seda AUTOINCR, ja siis lisa ROW ei tehta, aga number ikka uuendatakse +1 iga kord.
ja kõige parem oleks, kui abistate kuidas nii teha, see ka võimalik peaks:
eelmises näidises oleks vaid üks ROW tabelis, ja kõik, või isegi null, aga autoincr value oleks "reaalne"
aga kui näiteks kodulehel on 10 unikaalseid urli, siis sooviks, et tabelis oleks 10 row, kus S_URL on need urlid, ja S_ID just see arv, mis seda urli klikitakse.
ehk midagi UPDATE STAT set S_ID=AUTOINCR where S_URL='http://pettu.com/kontakt.php'
siis oleks vaabse suurepärane icon_smile.gif kaotasin seda "dokumentatsiooni", kus just see kirjas oli, või unustasin kus nägin seda juttu icon_sad.gif
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
troglodyte
troglodyte
sõnum 17.09.2008 23:55:30 vasta tsitaadiga
Jube keeruliseks oled asja ajanud..
Asenda see S_ID=AUTOINCR -> S_ID=S_ID+1 ja peaks korras olema (kui õigesti aru sain).
Lisaks: Minu arvates on "S_ID" veidi ebasobiv nimi sellele väljale. Pigem sobiks selle nimeks "clicks" või "hits" või midagi sellist.
See on siiski loendur, mitte identifikaator.
ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn
b_alex
b_alex
sõnum 18.09.2008 00:13:47 vasta tsitaadiga
S_ID lihtslt nimi icon_smile.gif pole veel tabel loodud, näide icon_smile.gif ülesanne isegi abs muu ja keerulisem, kuid nii viisi on lihtsam seletada icon_smile.gif
aga ei saanud su abist aru, mis ja kus asendada?
või, kui õige sain aru, et peab veel ennem update või inserti - tehe veel 1 SELECT, et uurida, mis viimane ID või num on? ehk
select sql bla bla *
ja siis
update või insert sql bla bla *
Celion
Celion
sõnum 18.09.2008 00:24:17 vasta tsitaadiga
troglodyte mõtles seda, et see S_ID peaks olema täiesti tavaline number - ei mingit autoincrementi jms. Iga kord, kui lehel on uus külastus, liidad sinna ühe juurde: UPDATE STAT SET S_ID=S_ID+1 WHERE S_URL='foo'
Ostan Roger Zelazny "Amberi kroonikad" (soovitatavalt eesti keeles).
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
b_alex
b_alex
sõnum 18.09.2008 00:37:15 vasta tsitaadiga
aaa, nüüd sain aru icon_smile.gif loll icon_smile.gif öö peas
p.s. aga olukord, kui seda URL lehe pole veel külastanud, siis pole midagi update teha icon_sad.gif
kui teha ennem sql - et veenduda kas ON juba url baasis, ja kui pole siis INSERT,
aga see ka kaua - kuna 2x korda SQL teha...
tänud ikka, ka see aitab, aga äkki keegi ja ka teie - ei tea INSERTIGA kuidas teha? * mõtlemas ise ka...
iceincube
iceincube
sõnum 18.09.2008 00:41:51 vasta tsitaadiga
ON DUPLICATE KEY peaks olema märksõnaks,
INSERT INTO table (a,b,c) VALUES (1,2,3)
ON DUPLICATE KEY UPDATE c=c+1;
Äkki mõltesid seda ja on abi
b_alex
b_alex
sõnum 18.09.2008 01:42:50 vasta tsitaadiga
-- MYSQL Server version: 3.23.58
CREATE TABLE `tab2` (
`a` int(11) NOT NULL default '0',
`b` varchar(255) NOT NULL default '',
`c` int(11) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`b`)
) TYPE=MyISAM;
INSERT INTO tab2 (a,b,c) VALUES (1,2,3) ON DUPLICATE KEY UPDATE c=c+1;
proovige, kas nimetatud teil töötaks? ja mis ver mysql=? äkki selles viga
mis puudus? icon_rolleyes.gif mysql ver? icon_rolleyes.gif või mis tüüpi field peaksid olema?
iceincube
iceincube
sõnum 18.09.2008 07:30:34 vasta tsitaadiga
Tegin täpselt selle tabeli mis sul tehtud, siis panin kolm korda seda insert queryt.. ja kõik toimis.
C värtus kasvas iga inserdiga.
version 5.0.67-log
peaks toimima alates
(added in MySQL 4.1.0)
http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/en/insert-on-duplicate.html
