uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  SpeedTouch 780WL WDS-i ja ühte võrku märgi kõik teemad loetuks
rxman
rxman
sõnum 31.08.2008 10:00:31 SpeedTouch 780WL WDS-i ja ühte võrku vasta tsitaadiga
Olemas 3 SpeedTouch78WL(elion DigiTV) seadet mis on kõik eraldi korrustel ja igaühel eraldi ühendus.
1. Vaja oleks saada asi selliselt tööle, et läpakaga majas ringi liikudes oleks net pidevalt olemas.
2. Ühe SpeedTouch-i taga on Trendneti wireless printserveriga printer mis tuleks samuti võrku saada, et kasutajad saaks printida.
On kellelgi häid ideid pakkuda?
wifi.ee
sõnum 01.09.2008 16:51:32 ülesandepüstitus? vasta tsitaadiga
Hea mõte on et uurid WDS lähemalt
WiFi ootab levitamist 3 kordses eramus või büroohoones?
WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee
rxman
rxman
sõnum 08.09.2008 22:49:02 vasta tsitaadiga
Ok, sellele asjale leidsin juba lahenduse aga seoses sellega tekkis täiesti arusaamatu uus probleem.
Lahendus siis selline, et sai pandud ühe internetti omava SpeedTouch seadme taha Linksys WRT54GL v1.1 (Tomato v1.21) mis accesspoint+WDS moodis ja sellele omakorda sappa(õhku pidi WDS) siis teine samasugune isend WRT54GL v1.1 (Tomato v1.21).
ruuter 1
Wireless Mode: Accesspoint+WDS
WAN IP tuleb DHCP kaudu SpeedTouchilt
IP xxx.xxx.4.1
DNS1: 194.126.115.18
DNS2: 195.250.187.46
DNS3: 194.126.97.30
DHCP enabled
SSID:xxxx
grüpteering WPA-PSK(AES)
Wireless network mode: mixed
Channel: 4
Ruuter 2
WAN disable
Wireless mode: Accesspoint+WDS
IP xxx.xxx.4.2
Gateway: xxx.xxx.4.1(esimese ruuteri IP)
DNS: xxx.xxx.4.1
DHCP disabled
SSID:sama mis ruuteril 1
grüpteering WPA-PSK(AES) (sama mis ruuter 1)
Channel: 4
parool sama mis ruuteril nr1.
Värk töötab siis imelikult. Kui olen ühendanud ennast esimese ruueti külge siis internet igati broo(kiire jne..) kohe kui aga ühenduda teise ruuteri külge siis kukub net tagan ära ja ping (ping -l 512 www.neti.ee -t) laseb kahekümnest paketist ühe healjuhul läbi. Pool päeva asi töötas ja siis hakkas jamama.
Elionis sain veel niipalju teada , et ühendus mille küljes asi istub on ärilahendu ja mingil adminni näpuveal on saanud sama välise IP ka teine firma. Kas viga võiks olla selles?
Naljakas on see, et proovitud samu seadmeid kahe eraldi ühenduse küljes ja täpselt sama configa ning töötas laitmatult mitu päeva.
Milles võiks viga olla?
Väga tänulik igasugu kasuliku nõuande eest.
ufo56
ufo56
sõnum 09.09.2008 00:21:25 vasta tsitaadiga
Proovi ilma krüpteeringuta ja Wireless network mode: pane kas G või B vaata kas on vahet
 Lae pildid -> pilt.io
rxman
rxman
sõnum 26.09.2008 07:54:27 vasta tsitaadiga
OK, see teema nüüd selleks korraks lukus ja lõpetatud.
Tänud kõigile kes viitsisid vastata.
