uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  WinXP Home probleem märgi kõik teemad loetuks
petkake
sõnum 04.01.2010 10:03:52 WinXP Home probleem vasta tsitaadiga
Kõigepealt vabandused, kui teema juba olemas, aga ma ei leidnud.
Probleem ise järgmine - arvuti käivitamisel XP stardib ja küsib kasutajanime ja parooli.
Kui need anda, siis logib sisse ja mingi teateta logib iseenesest kohe välja.
Seda ka safe-modes ja suvalise kasutajaga.
Milles võib olla probleem?
CD-lt bootides tundub riist korras olevat.
Tänud ette!
korsten
sõnum 04.01.2010 10:08:02 vasta tsitaadiga
Win peetis. Kui mujalt viga otsida ei oska, kasuta plaadi setupit;)
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 04.01.2010 10:09:48 vasta tsitaadiga
mõne välise abilisega, mis registri taastada oskab, võid proovida revistry eelmisse seisu keerata. paaril korral on abiks olnud. miniPE / partpe / hierons abiks.
petkake
sõnum 04.01.2010 10:43:33 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi mingi idee, mis winnil viga võib olla?
Järsku miski viirus?
Kas leidub näiteks linuxi all miski vahend, milliga winni registrile inimlikult ligi saada?
Või taktikaliselt õige lähenemine, et kõik failid välisele kettale ja puhas install?
sõnum 04.01.2010 10:53:19 vasta tsitaadiga
Kui viirust kahtlustad, siis võib see aidata:
http://www.winxptutor.com/wsaremove.htm
Kommentaarid: 764 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
petkake
sõnum 04.01.2010 11:03:47 vasta tsitaadiga
Eks ma kahtlusta kõike ja kõiki.
Tegeliku kasutaja andmetel oli arvuti viimane mõistlik teade, et arvuti viirustõrje aegus.
Tundub, et kasperski on olnud aparaadi juures.
Aga ma ei tea, kas siin miski põhjuslik seos on.
sõnum 04.01.2010 11:21:25 vasta tsitaadiga
miniPE / partpe /
puhta akna oma utiliidid..
avasti registry editur nt.
http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic176400-30.html
VAADAKE SEDA LINKI. ma ei saa uut postida aga siin lingil räägitakse samadest asjadest.
cacib, sa vist muudatusi teemas ei vaata? iseeenesest pole vailide päästmiseks masinat pildile vaja panna. uuri seda bleepingvomputeri linki.
selle trastand aemmi pärast ma ei saa poste lisada vaid pean tehtud muutma onju.
viimati muutis laurx 11.01.2010 20:24:34, muudetud 2 korda
-FoX-
-FoX-
sõnum 09.01.2010 17:13:09 vasta tsitaadiga
Panen ka siis siia oma küsimuse. Nimelt läpakas XP Home ... ja uninstallisin limewire ja power starsi ja peale restarti sinine ekraan STOP 0x000007b vms. Oki Nagunii oli vaja uus window speale visarra .. panen xp plaadi sisse teeb oma asjad ära kuni jõuab sinnani ,et starting windows ehk siis setupi ja siis uuesti sinine STOP: 0x0000007B :S
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
Cacib
Cacib
sõnum 11.01.2010 13:03:27 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
... XP Home ... ja uninstallisin limewire ja power starsi ja peale restarti sinine ekraan STOP 0x000007b vms. ...
Sama probleem siin (ka avastasin masinas Sality-nimelise viiruse olemasolu)
Tegin restardi et käivitaks SafeMode-reziimis aga nüüd on ees sinine ekraan ja tekst: A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage your computer..../
Technical information: *** STOP: 0x0000007B
Q.
Q.
sõnum 11.01.2010 13:10:20 vasta tsitaadiga
Hm, huvitav kas mingi tore viirus on liikvele läinud?
Tuttaval oli taoline probleem, hakkas midagi installima ning järsku oli blue screen ja enam käima ei läinud. Peale mitmeid katseid formatile lõpuks sai süsteemi taas jooksma. ja kusjuures kahe arvutiga korraga sama probleem, üks xp, teine win7.
Cacib
Cacib
sõnum 11.01.2010 20:12:08 vasta tsitaadiga
Krt tahaks masinale pilti ette saada, et vähemalt failid saaks päästetud
Q.
Q.
sõnum 11.01.2010 23:07:46 vasta tsitaadiga
Ketas teisele arvutile järgi?
Cacib
Cacib
sõnum 11.01.2010 23:25:48 vasta tsitaadiga
Q. kirjutas:
Q.
Q.
sõnum 12.01.2010 00:31:22 vasta tsitaadiga
Üldiselt ketta saab kätte lihtsalt. Alt kaas maha, kruvikeerajat sa ikka ju käes oskad hoida. Enamustel olen ketta lihtsa vaevaga kätte saanud. Ainult mingisugusel vanal Mitac'il oli paras porno, kuigi seal oli see korpus ka päris geniaalne.
sõnum 12.01.2010 07:45:36 vasta tsitaadiga
siia vaatasid? kurat, siin pole nagu toimivat lahendust. kuna vastata ei jõutud piisavalt kiiresti, formaatis selle oma masina.
läpaka ketas asub enamasti kaanekese all, mille juurde on märgitud üksteise peal olevad ringid. eeldatavasti on sata, sest läpaka sata ja lauaka sata on samad. ide ga läheb raskeks, sest seda on vaja jätkata. andmete kopeerimisel tuleb juba silmas pidada, et kopeerimist teostavas masinas oleks korralik viirusetõrje olemas, et nakkust teise masinasse üle ei tõstaks.
Cacib
Cacib
sõnum 12.01.2010 14:51:28 vasta tsitaadiga
Ma arvan et pean mõne tergema abi paluma - keeran veel midagi p*rse - pealegi, tegu pole enda arvutiga.
Q.
Q.
sõnum 12.01.2010 15:10:15 vasta tsitaadiga
Räägi läpakast lähemalt. Firma, mudel.
sõnum 12.01.2010 15:16:17 vasta tsitaadiga
Cacib, helista mulle. teeme korda.
