k455
19.04.2009 19:59:03
AMILO L1300 |
Tervitus,
surfides arhiivis paistab et Amilo L1300 pole just õnnestunuim versioon, kuid see selleks.
Probleem on mu laptop-i monitori osakonnaga. Pannes laptop-i käima viskab tausta punaseks. Windowsi logides on ikka valdavad punased toonid. Kuskil 10-15 minutiga taastab end ja kõik on ilus kuni hetkeni mil lülitab välja enda taustvaluguse. Lambivalgel on näha, et ekraanil on kõik olemas kuid taustvalgus puudub. Viimasel ajal on seis muutunud hullemaks ja kohati on nii, et kui käivitada laptop siis 10 sekundit kõik punane ja siis kaob taustavalgus.
Võtsin lahti, puhastasin kõik ära, puhusin tolmu välja, katsusin kõik võimalikud kaablid läbi kuid edutult.
Kes oskaks aidata?
19.04.2009 20:17:51
Suure tõenäosusega on see ekraani taustvalgustuse lambi enda viga.
Või siis inverteri viga, kuigi ma pigem panustaks lambile
undead
19.04.2009 22:15:18
Nõustun kasutajaga tahanteada, ja arvan, et taustavalgustuse lamp ära, sest alguses taustavalgustus olemas. Kuid sul võib sedasi kasutades ka inverter läbi minna, ma ei tea miks ja kuidas aga korra oli läpakaga sama asi ja kohe lampi ära ei vaheatnud, siis varsti kärsatas ka inverteri läbi ja pidin mõlemad lõpusk ära vahetama
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
20.04.2009 09:17:38
| undead: Lihtne - inverter ei kannata füüsiliselt välja selliseid järske pingekõikumisi ja siis midagi kõrgepinge-poolel lendab.
toivos
20.04.2009 13:24:01
99% tõenäosusega on LCD paneelis oleva lambi viga.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
k455
20.04.2009 17:44:39
Kruttisin monitori osakonna lahti. Katsusin kõik juhtmed uuesti läbi, aga nüüd siinkohal jääb tarkusest puudu.
Need pisikesed LED lambid näitasid rooast valgust, mis tegid vist üldmulje punaseks. On neid pisikesi vidinaid tõesti võimalik vahetada?
Ise ei julgenud neid nö. kattekilesid maha kiskuda ja sellele pisikesele lambile lähedale minna.
Kas keegi on neid kunagi vahetanud? Inverter paistis olema okei ja kõrvetusjälgede vaba.
20.04.2009 17:59:24
k455: Valet asja vaatasid, muide. Lamp - selline pikk ja peenike luminofoortoru - asub kas ekraani allosas või ekraani ülaoasas. Ning see, mida Sina vaatasid, on hoopis n-ö "valguse peegeldi" Data-ekraani taha + Data ekraani enda "täpikesed".
Lambi enda kättesaamine ja vahetamine on võimalik, kuid nõuab nii oskusi kui ka väga suurt ettevaatust, kuna vastasel juhul lõhtud terve ekraani ära.
k455
20.04.2009 18:15:39
| tahanteada kirjutas: |
Lambi enda kättesaamine ja vahetamine on võimalik, kuid nõuab nii oskusi kui ka väga suurt ettevaatust, kuna vastasel juhul lõhtud terve ekraani ära. |
Okei siis ma vist päris õige asjani ei jõudnud. Aga kui pikk see umbes olla võib?
20.04.2009 18:24:44
| Sama pikk, kui ekraan isegi on. 15,4 korral a 32cm pikk.
k455
20.04.2009 20:13:59
k455: Raske öelda, kuna olen näinud mõlemat varianti. Näiteks viimatilammutatud 14 tollisel oli lamp alumises servas.
Millegipärast oletan, et sellel mudeli on see lamp allpool. Aga see on puhas oletus. Pead ise üritama vaadata, et kuhu juhtmed jooksevad - alla või üles. Iseasi, kas ja kui hästi need juhtmed näha on selle metallraami alt.
k455
20.04.2009 20:47:24
| Ma nüüd kiskusin monitori täiesti tükkideks. Näen, et see valgus on intensiivsem allpool aga ma ei näe seda kohta, kus lamp asub. Kõik monitori kihid olen lahti võtnud, aga ei midagi. Kas selle lambi läbimõõt võib olla ca 5mm?
20.04.2009 20:53:31
k455: Lamp asub selle "paksu" taustavalgustuse paneeli "sees". Ja käib, koos oma kinnitusega / tugiraamiga, sellest plastik-paneelist välja Vaatad - kuhu juhtmed lähevad ja siis saad aru, et kus lamp asub.
VR53
20.04.2009 21:33:58
Lamp asub LCD alumises servas, läbimõõt 1-2mm. Vajadusel vahetan lambi ära, huvi korral privaatsõnum.
NB! Lamp sisaldab elavhõbedat, mis on väga mürgine.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
virks
20.04.2009 21:56:10
Lambi läbimõõt jah ~ 2mm.
Selle vahetus on suhteliselt aeganõudev näputöö.
Mõned lambid on olnud ka lihtsalt vigase juhtmega mis peale uuesti jootmist on nõustunud edasi töötama. Vigane koht kohe lambi otsas - väljast ligi ei saa.
Kui ise vahetama hakkad, siis vaata väga hoolikalt mis järjekorras ja kuidas midagi küljest ära võtad. Tagasi pannes on väga lihtne lamp/LCD ära lõhkuda.
k455
21.04.2009 16:20:10
Ühesõnaga,
ekraan läks vahetusse. Aitäh virks!
saip
08.09.2009 09:50:19
Tervitused....
Otsin jälle kedagi, kellel oleks AMILO L1300 taustavalguslampi ja kes seda ka paremla juhul vahetada oskaks.'
Ühe korra selle murega juba olin siin, siis sai aga uus arvuti ostetud ja rahad lõppesid otsa. Vana arvutit tahaks aga ikka korda teha....
k455
08.09.2009 14:31:47
| kasutaja virks ehk oskab aidata. mingi lahenduse ikka leiate.
