ranz
külaline
15.09.2008 21:11:34
Arvuti ei suuda formattida PCI kontrolleri otsas istuvat SATAII ketast (teema esialgne probleem leidis lahenduse) |
Kontroller chronos MP6421 ja ketas samsungi SpinPoint T166 HD321KJ
Masinat tööle pannes ta korra miskit kuvab selle ketta kohta, kuid kui windosi installi tegema hakata siis seal ta enam ketast ei leia. Sai proovitud ka jumperiga SATA1na, kuid mure sama. BIOSes ei ole kah nagu SATA kohta mitte ainsatki rida, et sealt ei oska midagi näppida... milles asi? mida teha, et win kettale saada.
viimati muutis ranz 17.09.2008 11:28:43, muudetud 2 korda |
15.09.2008 21:20:00
kas tahad Win XP installida? kui jah, siis pead VIA SATA kontrolleri draiverid F6 abil floppy pealt ette söötma või siis need kohe algselt plaadile integreerima
313 |
ranz
külaline
15.09.2008 21:53:31
| Kurjam ma ei leia praegu seda õpetust siit foorumist kuidas ja mis programmiga sai nood installikale juurde lisada?
313 |
ranz
külaline
16.09.2008 17:38:00
Kahjuks ei võta minu pea enam kinni mis driverit mul täpselt nüüd juurde integreerida on vaja? oskab keegi otse mind juhendada?
Emaplaat mille küljes asi on, on VIA KT400
16.09.2008 17:44:16
VIA VT6421 SATA või RAID draiver pane sisse, vastavalt sellele, kumba vaja on
313 |
ranz
külaline
16.09.2008 18:18:39
| Skeptik kirjutas: |
| VIA VT6421 SATA või RAID draiver pane sisse, vastavalt sellele, kumba vaja on |
Selles hetkel probleem ongi, ma ei oska seda nn sisse panna. Jälgin kõrval antud õpetust nlite programmiga mille ka oma eelviimases postis andisd, kuid sama süsteemiliselt ei saa ma kuidagi juurde lisada neid vajalikke drivereid. Jõuan sinna insert väljani ning ongi jama majas, mida ja kuskohast ma nüüd insertima pean? Alla on tõmmatud ka sinu antud lingilt erinevaid asju, kuid manti on seal minu jaoks liialt palju ja ma ei suuda õiget sealt välja sõeluda
16.09.2008 18:32:38
kas sul on selle SATA kaardi küljes RAID või lihtsalt üksik ketas?
313 |
ranz
külaline
16.09.2008 18:34:14
| Üksik ketas.
16.09.2008 19:11:22
tõmba see: http://www.viaarena.com/Driver/windows_v-raid_v580a.zip
paki lahti
ja integreeri nLite-s see draiver: \VRAIDDrv\XP\X86\VIAMRAID.INF (kui annab valiku ette nagu sel pildil, siis vali igaksjuhuks kõik sealt)
näide:
ma arvan, et nii peaks töötama. omal kahjuks VT6421 kaardiga kogemust pole olnud
313 |
ranz
külaline
16.09.2008 19:19:54
Siinkohal väike probleem ongi, sellist akent lahti ei tule, nii kui selle VIAMRAID.INF valin liigub ta otse tagasi eelmisesse aknasse ilma iga valiku võimaluseta.
16.09.2008 19:28:07
ju siis VIA puhul ei annagi valida... aga pead valima ikka Textmode draiveri mitte Regular PNP! Vaata, et eelnevalt oleks õige valik tehtud, nagu mu pildil näha. viimasel pildil on sul PNP valitud.
313 |
ranz
külaline
16.09.2008 20:21:42
Aga ma ei saa seda valida. Varem kui ühe läpakaga siin mässasin tegin täpselt nii nagu kogu see eelev õpetus tehtud on nind drivert valides open pannes tuleb alles sinu lingitud pilt ette... hetkel aga kui selle driveri valin, sellist akent ei tule ja ta viskab mulle kohe minu lingitud kohta tagasi. Ehk siis ma ei näe ühtki võimalust teda textmode panna/saada.
EDIT: suutsin siis diski pealt talle miskid driverid ette sööda ning leidiski ta ketta ülesse.
Nüüd mure aga hoopis teine, ei suuda ta nimelt kuidagi formatit ära teha üks jama teise otsas ütleb, et unable to format the drive, it ma be damaged jne
Teisest teemast innustatuna proovin nüüd samsungi oma utiiliga kettale ligi pääseda ja sealt teda näppida, vaatan mis näitab.
Märt.
17.09.2008 07:01:52
Partitsiooni ikka kõigepealt tegid? Alles pärast seda saad formaatida.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
ranz
külaline
19.09.2008 15:07:19
| udusiil kirjutas: |
| Partitsiooni ikka kõigepealt tegid? Alles pärast seda saad formaatida. |
Ons kuidagi võimalik ennem partitsiooni tegemist kah formatit alulstada? partitsioon ikka tehtud loomulikult, peale partitsiooni tekitamist on ka ketas vana wini tööle lastes ilusti ka näha.
Hetkel jäi samsungi oma utiil deep scanniga pooleli, sai uuesti hommikul ta tegema pandud, eks näis mis tema sealt välja võlub.
EDIT: samsa enda diagnostic tool ei leidnud kettalt ühtki viga, nüüd sai pandud ta siis sellesama utiiliga formaatima, vaatame kas see siis suudab selle ära teha või mitte.
EDIT2: Jah, samsa enda utiil ei suuda isegi 1%ni formatiga minna kui hakkab juba erroreid loopima milles asi? mida nüüd peale hakata?
Ainus mille ise hetkel välja mõtlen on see, et võtan sealt masinast tolle ketta välja ja püüan teises arvutis korra teda formaatida.
EDIT3: ei jäänud muud üle kui ta sealt arvutist välja visata ning asendada ikkagi IDE kettaga.
Topic closed for me.
19.09.2008 15:13:07
mis värk oli siis? ketas katki?
313 |
ranz
külaline
19.09.2008 15:42:36
| Skeptik kirjutas: |
| mis värk oli siis? ketas katki? |
Mkmm, emaplaat ei suuda lihtsalt üle kontrolleri sellest kettast aru saada ning OP süsteemi kettaks teda tööle panna ei õnnestu. Ma küll ei proovinud, kuid võibolla oleks ta toiminud lisakettana kui mujal masinas ära formaatida.
Sven
01.10.2008 21:54:56
Mul on sama jama sama kaardiga! Üritan vanale KT266A VIA chiiga masinale panna WD Raptorit peale sama kaardiga, kuid Windows xp peale panemisel jookseb diski analüüsimisel kokku ja kui proovin OSis kettale ligi saada paneb arvuti pange.
Kas siis probleem emaplaadiga või konrolleriga, ülehomme saan testida teise süsteemi peal, kus lihtsalt peab töötama. Kui ei siis viin kaardi poodi tagasi.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
ranz
külaline
02.10.2008 07:52:22
| Minul õnneks võeti kah kaart poes tagasi. Kahjuks ma kaarti oma masinas koos selle kettaga ei proovinund, kuid kuna ketta masin siiski leidis kahtlustan, et viga temas, pigem on emaplaat see probleem seal.
Sven
07.10.2008 12:05:58
| Minu probleem jäi emaplaadi taha kinni, tekib IRQ konflikt teiste kaartide komponentidega... emaplaat on suht vana ja just mitte kõige parem:S
