arendaja
16.09.2008 01:01:55
X-Fi Xtreme Audio heli kuidas välja saada??? |
Terv
Vaja saada heli KAS arvuti tuppa kõlaritesse VÕI telekatuppa receiverisse
http://support.creative.com/Products/ProductDetails.aspx?catID=1&CatName=Sound+Blaster&subCatID=208&subCatName=X-Fi&prodID=15855&prodName=X-Fi+Xtreme+Audio
Sai siis x-fi audio topitud kasti. Tekkis segadus.....
Kuidas saab sellest lullast heli välja peale tavakõlarite ehk Line-out
Vanal helikaardil oli ühendatud juhtmed, mis läksid esipaneeli ning millesse sai pista kõrvaklapi otsiku. Sellel tundub et on võimalik ka see sama ühendus teha, vähemalt pesa tundub sama AGA ei ole kuskil ühtegi sõna et mis juhe mis pistikusse!!! Kaardi poolel neid 10 ja emaplaadi poolelt tuleb 7. SPDIF või miski sarnane nimetus sellel....
Manualis:
For SB046X series: Digital Out via 3.50 mm (1/8-inch) jack on rear bracket (sharing with the Line In/Microphone In jack) No tumm, mis tumm.
Lisa:
Manualist leidsin sellise lõigu:
FlexiJack - Performs a 3-in-1 function, supporting Microphone-in, Line-in and Digital I/O connections.
Your audio card's FlexiJack* provides both analog and digital support.
Connect one of the following to this jack:
analog devices like cassette players and other line-level sources
a microphone
the Digital I/O Module*
external digital audio devices that accept stereo PCM or compressed Dolby Digital/DTS Bitstream* from the S/PDIF output
Et siis oleks tarvis miski selline juhe otsida? Mis selle eestikeelne vaste oleks?
Pikk manual on plaadil, et kuidas home theater võimu heli saada, see segane ja väga napisõnaline. Sain aru nagu, et ei ole konkreetset LINE OUT auku.....
Saaks teada kuidas see SPDIF (või mis tas nimi oligi ) ühendatud või miski muu lahenduse. Ilgelt nõme on kasti taga surkida et kõlarite juhet vahetada teise vastu.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
arm2004
16.09.2008 01:04:35
kui varem käis üks juhe esipaneeli, siis võta seesama juhe ja proovi läbi kust august piiksu tuleb emaplaadi pistikud jäta üldse rahule!
iga augu ülesanne on täpselt see, mis setingutest määrad talle (2.0/2.1/5.1/7.1). ja kus sul see spdif on? integreeritud helil või kaardil? int. heli ikka biosest kinni keeratud? kõlaritel/ressiiveril on spdif?
ausaltöelda ei saa mõhkugi aru mis sul on, mida sul pole ja mida sa täpselt teha tahad
97 |
arendaja
16.09.2008 12:17:23
Ok, liiga palju infot, mõte jäi kadunuks.
Manualis:
For SB046X series: Digital Out via 3.50 mm (1/8-inch) jack on rear bracket (sharing with the Line In/Microphone In jack) ehk selle kaudu peaks saama signaali välja. Vaikus, selles augus tavalise kõrvaklapi otsikuga
FlexiJack - Performs a 3-in-1 function, supporting Microphone-in, Line-in connections.
a microphone
Kas on tarvis miskit üleminekut "FLEXIJACK" otsiku pealt tavalise otsiku peale?
arm2004
16.09.2008 12:59:42
kas sul on see kaart üldse korralikult installitud jne?
FlexiJack peaks ikka tavaline 3,5mm olema, sisend. kui tahad heli kuulda, siis torka ikka väljundisse juhe.
_________________ nooope! |
97 |
arendaja
17.09.2008 13:33:04
Kaart installitud, flexi auk on tõesti 3.5mm aga ei tule sealt piuksugi. Ok see selleks.
Mis oleks siis mõistlik helikaart mis selle õnnetuse asemele võtta? Soov saada muusika arvutist ressiiverisse lihtsa vaevaga ning hea kvaliteediga.
Petz
17.09.2008 15:12:17
Ega sa kõrvaklappidega proovi digisignaali kuulata? Või kumba üldse tahad ressiiverisse saada, analoog- või digisignaali?
Jääb üle vaid kinnitada arm2004 kuldseid sõnu:
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Marie
17.09.2008 15:32:42
Sul see kaart üldse heli välja laseb, või ainult int heli töötab, Windows juhtpaneeli alt valid heli, kõne ja heliseadmed, sealt edasi heli ja heliseadmed, vaatad kas SB X-Fi Audio on kõikjal vaikimisi esimeseks helikaardiks määratud, kui kusagil on midagi muud siis määra SB X-Fi Audio selle asemele, kõlari häälestuse võid ka üle vaadata, 5.1 ringkõlarite puhul annavad pea kõik väljundid signaali välja, 7.1 puhul peaks vist täis mäng olema, nii-et suva millisesse auku helikaardile pistiku pistad, heli peaks tulema.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
arendaja
21.09.2008 10:40:06
Terv
Asi töötab
Selleks vaja: 3.5mm otsiku pealt mono RCA peale üleminekut (elfaelektroonikas 25.-), RCA juhet NING ressiiverit, millel COAXIAL ühendamise võimalus. Kui seda ei ole siis ikaldus.
Creative on selle kohapealt küll vähe pange pannud, seda enam, et ei ole kuskil väga infot jagatud tolle Flexijacki kohta.
