Alligaator
07.04.2003 10:39:25
AMD 2400+ klokkimine |
| Et mis tulemusi rahvas sellega saanud on? Vaja uut proset ja lugesin ka et 1700+ klokkub väga hästi aga kuna prose venti üle 6-7V tööle ei taha panna siis see 1700+ ei sobi vist hästi.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
wicked
07.04.2003 10:41:26
Ja kust otsast see 2400+ siis parem on? 2400 nagu suurema soojuseralduvusega kui 1700...
Ja seda palju keegi mingi prosega saanud on vaata cpudatabase-st, mida on netis päris mitmetes kohtades
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Alligaator
07.04.2003 10:46:16
defauldi peal ja ka väikse klokkiga peaks ju seda 2400da ikka kergem jahutada olema kui 1700t mis on 2000hz peale või üle keeratud või ei ole see nii?
16 |
wicked
07.04.2003 10:49:27
Selle 1500eeguse vahe eest saab enam kui pädeva jahutuse, mis ka vaikselt töötades asjga hakkama saab. Ja jääb veel kõvasti üle jaoks. Isegi vesijahutuse saab selle hinnavahe eest kätte...
63 |
Alligaator
07.04.2003 11:04:44
Päris hästi seda juttu ei usu kuna oma 1333 thunderbirdi panin ~1500 peal tööle ja asi läks vaikseks keeratud vendiga ikka peaaegu 60 kraadini arvutiga tavatööd tehes, mulle on päris oluline et arvuti võimalikult vaikselt töötaks ennemini olen nõus selle nimel isegi proset alla klokkima kui et mingi vendi vilet kuulama. Ja mis puutub vesijahutust siis kust sa selle nii odava hinnaga leiad?
16 |
wicked
63 |
B6
07.04.2003 11:17:21
1700+@2400+ käib HHC-L61 cooleriga, millel pole nagu mõtet volte vähendadagi, aint 3000 RPM niikuinii.
mängides või 3dmarki jooksutades on max tõusnud 46C
hetkel 35,5C (tuba jahe 18C)
159 |
Alligaator
07.04.2003 11:22:24
Nojah aga mulle see variant ikka ei sobi kuna mul absoluutselt kõik vendid vaikselt käima pandud kuni 7V max.
16 |
Alligaator
07.04.2003 11:25:09
to wicked no aga neid plokke siis ju nii 4 tk vaja - prose, video , HDD, mobo chip + korralik pump, voolikud , radikas ja paisupaak-> arvan ikka et läheb väga lõdvalt üle 1500.-
16 |
B6
07.04.2003 11:42:03
| teema oli ju võimalikult võimekas prose + vaikne jahutus. kuidas sul nüüd järsku kõik ülejäänud vendid nii plärisevad, et nende asemele vesijahutust vaja on?
159 |
Alligaator
07.04.2003 11:49:26
Lihtsalt arvan et kui vesijahutust kasutada siis pole mõtet seda ainult prose jahutamiseks kasutada kuna siis just muutuvadki ülejäänd vendid Video, Case) liiga häälekaks.
16 |
B6
07.04.2003 11:51:50
krdi kaval loogika. et liiga vaikne prose jahutus pole kah hea
159 |
Alligaator
07.04.2003 12:00:26
Lihtsalt see mõte et proset veega jahutada aga teisi riistu õhuga tundub kuidagi võõras kuigi nagu polegi iseenesest paha. Aga sellegipoolest kui plokji saab 250 siis korralik pump on ju päris kallis +veel see paisupaak ja radikas. Kas see ikka liiga kalliks ei lähe?
16 |
wicked
63 |
Alligaator
07.04.2003 16:28:30
| Nojah aga korralik pump on ikkagi ~1000 ja kas see kokku siis liiga kalliks ei lähe?
16 |
tobler
07.04.2003 16:52:57
1700Tbred B @2400+ 1,7v... 41c väikse töö ajal..võib öelda et 40 idle... Endal on +10c bug veel nf7 peal...seega täpselt ei oska öelda..aga ex ta ikka sinna 40c kanti jää.... 2400 on pointless osta anyway
12 |
Alligaator
07.04.2003 18:05:37
No aga mismoodi sul jahutusega on? Vent käib mitme voldi peal?
16 |
TT
07.04.2003 18:42:41
endal 1700+@2600+(1.7v) Volcano9@2000RPM idle 40-41 codeerides jne 45-46. 2400+ mnjah ainuke asi et vast veidi madalamal voolul käib(kui enamus 1700+@2400+) kuid seda raha ta väärt ei ole!
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 313 loe/lisa |
275 |
Alligaator
07.04.2003 21:38:49
| OK usun teid. Aga nüüd selline küsimus et kas neid 1700+e on ka mitut erinevat seeriat ja kui on siis mis seeria omad need kõige paremad on?
16 |
soodent
07.04.2003 21:44:01
| Minu b seeria 1700+ üle 1900 ei jookse 1,8v.Kõik ikka ei kiirendu.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
hullmees
07.04.2003 21:44:08
| Alligaator kirjutas: |
| OK usun teid. Aga nüüd selline küsimus et kas neid 1700+e on ka mitut erinevat seeriat ja kui on siis mis seeria omad need kõige paremad on? |
JIUHB
tobler
18.04.2003 21:00:28
| soodent kirjutas: |
| Minu b seeria 1700+ üle 1900 ei jookse 1,8v.Kõik ikka ei kiirendu. |
Asi võib olla ka mobos... vahetasin oma ep-8k9a abit nf7 vastu ning see vajab 0.75v vähem et töötada stabiilselt... niiet selline võimalus on täiesti olemas!
12 |
Alligaator
18.04.2003 21:35:56
Hehhee nüüd siis 1700+ täitsa olemas ja jookseb 2000hz peal ilma probleemideta Voldid pidin aint 1,65 peale panema. Multiplayer on 15, 16 peal ei old stabiilne hakkas ise restarti tegema Eks kui aega on siis saab neid muid settinguid peale multiplayeri ja V ka näppida
16 |
