uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Gamepad/midi --> süntekasse märgi kõik teemad loetuks
andrusny
andrusny
sõnum 09.09.2008 12:31:26 Gamepad/midi --> süntekasse vasta tsitaadiga
Vaja midi klaver arvutile sappa saada, kuid ei raatsi kallist helikaarti osta, millel see standard midi out/in küljes on. Kui on gamepad pesaga helikaart, peaks seal ju ka midi olema. Teab keegi, kus selle ühendsjuhtme skeeme on või saab mõnest poest sellise juhtme osta. On veel mingi moodus arvutile midi out/in tekitada? (USB ? )
insekas
insekas
sõnum 09.09.2008 12:38:11 vasta tsitaadiga
äkki on abiks?
http://www.midi.org/about-midi/electrical.shtml
Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
Kommentaarid: 558 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 468
Anna tooli
sõnum 09.09.2008 12:56:42 vasta tsitaadiga
http://www.thomann.de/gb/swissonic_midiusb_1x1.htm icon_rolleyes.gif
sõnum 09.09.2008 14:05:01 vasta tsitaadiga
Selline Game / Midi pordi juhe vedeleb täiesti. Nii, et kui midagi tarka ei leia, siis tead, et kusagil Tallinnas üks juhe vedeleb.
CoiL
CoiL
sõnum 09.09.2008 15:50:19 vasta tsitaadiga
andrusny, mis helikaarti sa üldse kavatsed selle midi-keybordiga kasutada!? MIDI nõuab suht korralikku ja madala latentsusega helikaarti. Ning kindlasti peaks helikaardil ASIO driverite tugi olema! Mingi juustu helikaardiga ei ole mõtet MIDI-ga eriti tegeleda kuna suht võimatu on normaalselt mängida kui heli hilineb kõlaritesse ~0,5-1 sec. Mingid odavad soundblaster jms. helikaardid võid sel juhul ära unustada. Soovitaks vaadata M-Audio, E-MU, ESI helikaartide poole millel ka vastav breakout cable või sisend olemas.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
andrusny
andrusny
sõnum 09.09.2008 19:42:43 vasta tsitaadiga
Hetkel vaatasin seda kaarti Trust Helikaart 5.1 SC-5100 SURROUND kuid nagu selgub CorsairX postitusest jääb see vist lahjaks. Plaanis oli lugusid sisse mängida NoteFinale abil. Muidu on seal samas poes ka Creative Helikaart EMU 1212M PCI 24-BIT/192KHZ, mis peaks nüüd küll vastama nõuetele enam-vähem, kuid hind on ka kordades suurem. Sellel kaardil on ka standard midi sisendid, ning jääks see jama juhtmega ka ära.
Kas keegi seda USB jkunni on proovinud? See tundub suht odav olema, ehk ajab see asja ära. Siis ei hakkaks uue helikaardiga üldse jamama.
Swissonic MIDI-USB 1X1
Rasmus
sõnum 10.09.2008 00:16:05 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Sekundeerin. Igasugu odavate junnidega väga kehvad tulemused olnud. Otsustatud sai M-audio kasuks.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
zeppelin
zeppelin
sõnum 10.09.2008 00:49:08 vasta tsitaadiga
Mõni Live/Audigy kaart peaks ka kärama Kx Project draiveritega, võibolla isegi täiesti suvaline kaart asio4all draiveritega.
Ise kasutan asio4all draivereid ja ei kurda.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
CoiL
CoiL
sõnum 10.09.2008 12:26:34 vasta tsitaadiga
zeppelin, ise kasutan ka ASIO4ALL drivereid aga täiesti suvaliste odavate PCI junnidega kindlasti ei saa hakkama. Helikaardi latentsus mängib väga olulist rolli ja eriti veel siis kui mitu träkki korraga käivad ja ise peale mängid. nende Kx Project drivude kohta kahjuks ei tea midagi aga kui kavatsed natukenegi tõsisemalt tegeleda MIDI-ga siis tasuks ikkagi korralikum helikaart vaadata. M-audio ja E-MU`ga on see probleem, et nad suht harva uuendavad drivereid. 64-bit ja Vista drivudega ka neil probleeme. Seetõttu saigi endale ESI toodang valitud kuna teadsin ,et nende driver support on väga hea + directwire 3.0 on väga kasulik asi thumbs_up.gif
andrusny
andrusny
sõnum 18.09.2008 13:00:05 vasta tsitaadiga
Nii, uuendan väheke teemat. Sai siis see USB junn ostetud ja proovisin seda oma AC97 kaardiga. Esmane mulje jääb jah lahjaks. Noodid ei jää nagu hiljaks, kuid noodikiri tekib veidi hiljem paberile, nii, et mängimist see ei sega. Ma ei saanud millegi pärast häält arvuti kõlaritesse viga arvatavasti programmi installis (Sibelius) Töötab ainult Midi In - Out ja mängib pill. Ehk ei oska minu kaart Sibeliusega midagi peale hakata?
Kuna tegu vanema sündiga (Yamaha DX21), siis ei saa mitut kanalit korraga jooksutada (või ma ei oska) Suht karm proge, pean veidi lihtsama vaatama. Keegi soovitas Cubase proovida.
Mida te arvate, kui osta selline väline helikaart ?
Siin öeldud, et stuudio kvaliteet, see peaks siis mängima midi korrqalikult ilma viivituseta?
MIDI IN/OUT:
Fully opto-isolated MIDI input eliminates ground loop hum and MIDI talk-through noise.
MIDI output has rock-solid sync to USB frame rate.
Kuigi pildi pealt ma aru ei saa, kuhu see MIDI seal pista
