praegune kellaaeg 07.08.2026 18:07:30
keevitaja
AM 10 aastat
08.09.2008 22:11:30
Probleem ruuteritega |
mingi imelik lugu on. hommikul kontoris internetti ei olnud. tegu elioni sdsl staatilise ip ühendusega. ruuter/firewall oli snapgeari(täpset marki ei mäleta, aga väga vana) oma. pingida sai, kui päris palju pakette läks kaduma. panin läpaka otse elioni dsl modemi taha, siis töötas. samuti töötas vanema linksysi ruuteriga. läksin ostsin trendnetist uue tw100 firewall ruuteri, kuid sellega hakkas sama kamm pihta. niikui selle vana linksysi taha panen, kõik ok. tulin siis koju koos selle uue trendnetiga. kodus mul siis elioni dünaamiline ip läbi dhcp. paroole pole. siin sama kamm. kas ma olen nii õnnega koos, et sain vigase ruuteri, või ma ei oska confida. samas ennem ju teine ruuter töötas ja keegi nädalavahetusel ei tohiks midagi näppind olla. ja http ei toimi ülkdse. sama jama ka ftpga. samas aegajalt pingib väga hästi. kodus veel selline kamm, et hakkab viskama kuhugi dhcp<midagiveel>.elion.ee ja küsib parooli. samas see leht tilgub jube aeglaselt ette.
viimati muutis keevitaja 09.09.2008 21:27:25, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
40 |
keevitaja
AM 10 aastat
08.09.2008 22:31:21
samas annab elion mõlemale ruuterile ka erinevad ip-d. millest see tuleb?
trendnet ise arvab, et netiühendus on olemas.
kodus elioni dhcp ühenduse taga:
linksys:
Firmware Version: v7.00.1, May. 4, 2006
Current Time: Mon, 08 Sep 2008 22:13:20
MAC Address: 00:18:F8:7A:F1:A6
Router Name: WRT54G
Host Name:
Domain Name: elion.ee
Internet
Configuration Type
Login Type: Automatic Configuration - DHCP
IP Address: 90.191.149.223
Subnet Mask: 255.255.252.0
Default Gateway: 90.191.148.1
DNS 1: 194.126.115.18
DNS 2: 194.126.101.34
DNS 3:
MTU: 1500
arvutist linksysi toimuva ühendusega:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : kvt
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : elion.ee
Ethernet adapter Wireless Network Connection 3:
Connection-specific DNS Suffix . : elion.ee
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network
Connection
Physical Address. . . . . . . . . : 00-16-6F-15-A4-F2
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 194.126.115.18
194.126.101.34
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 8. september 2008. a. 22:05:50
Lease Expires . . . . . . . . . . : 9. september 2008. a. 22:05:50
Ethernet adapter Local Area Connection 4:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth LAN Access Server Driver
Physical Address. . . . . . . . . : 00-14-A4-D4-C6-85
Ethernet adapter Local Area Connection:
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Physical Address. . . . . . . . . : 00-15-58-09-A3-4F
trendnet:
System
Device name: SC0D9116
Firmware Version: Version 2.0 Release 05
Hardware ID: 04e04e955810
LAN Physical Address: 00c0020d9116
I.P. Address: 192.168.0.1
Network Mask: 255.255.255.0
DHCP Server: ON
DHCP Start IP Address: 192.168.0.2
DHCP Finish IP Address: 192.168.0.51
Internet Connection method: DSL - Modem - Direct (DynamicIP address)
Physical Address: 00c0020d9117
I.P. Address: 90.190.169.231
Default Gateway: 90.190.169.1
DHCP Client: ON
DNS IP Address: 194.126.115.18
194.126.101.34
arvutist trendneti mittetoimiva ühendusega:
Connection
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
194.126.101.34
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 8. september 2008. a. 22:16:22
Lease Expires . . . . . . . . . . : 11. september 2008. a. 22:16:22 |
40 |
keevitaja
AM 10 aastat
09.09.2008 21:16:22
kodus sain tööle. piisas MAC aadressi kloonimisest. tööl see ei aidanud.
järelikult trendneti ruuter on korras????
kus saab viga olla, kui üks ruuter toimib, ja teine üheskohas toimib ja teises mitte?
_________________ Hinnavaatlus ei ole koht arvamuse avaldamiseks! |
40 |
