uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Probleem SATA kõvaketta installimisel märgi kõik teemad loetuks
eZ
eZ
sõnum 08.09.2008 15:13:46 Probleem SATA kõvaketta installimisel vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et sain just uue SATA ketta Seagate Baracuda 7200.10 500GB
Aga kui masina käima lükkan tuleb selline kiri ette:
HardWare Initiate failed, Please Check Device!!! The Bios does not be installed. Press <g> to continue!
Ja BIOS ei tuvasta ketast ära.
Kui panen jumperi nii, et oleks SATA1 siis boodib ilusti käima aga ketast ikka ei tuvasta mitte kusagilt.
Emaplaadiks siis ASUS K8V-X
Keegi oskab aidata?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 08.09.2008 15:18:01 vasta tsitaadiga
eZ
eZ
sõnum 08.09.2008 16:36:25 vasta tsitaadiga
BIOSist on SATA enabled.
Aga kas siis formatist oleks kasu?
Vana ketas muidu PATA aga see visd ei tohiks m6jutada.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 08.09.2008 16:38:35 vasta tsitaadiga
Seep se viga ongi,sata seadest pead panema PATA või IDE modesse.(nimetus sõltub mobo biosest,mõte sama)
eZ
eZ
sõnum 08.09.2008 21:53:01 vasta tsitaadiga
Hmm, mul annab BIOSist aint valida, kas SATA ON või OFF ainult. Muid valikuid SATA kohta ei ole.
Tegin ka formati, kuid seis on ikka täpselt sama.
Samas, kui l2hen reboodi ajal TABiga RAID seadetesse, siis seal on ketas ilust olemas ja suurused värgid paigas aga BIOSist ega WINist ei leia midagi.
EDIT.
Sain asja korda, tänud aitamast.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 08.09.2008 22:00:18 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt oleks pidanud lihtsalt XP's disk management all ketta paika seadma, (a la initialize, annad tähe ja format) kui juba ketas emaplaadi poolt üles leiti.
eZ
eZ
sõnum 09.09.2008 17:31:05 vasta tsitaadiga
Ei hakanud uut teemat tegema, kuna probleem üldislet ikka kõvaketta ümber.
Asi siis järgmine, et tahaks XP peale panna aga XP plaadil puuduvad SATA driverid, mis VISTA plaadil olemas olid(Hetkel siis kettal VISTA peal)
Proovisin ka nii, et panen BIOSist sata OFF ja siis proovin XP plaadiga formatit teha aga seis ikka sama mis ennem.
Mõtlesin, et peaks siis nLite-ga tegema uue XP iso millel SATA driverid külge pandud aga probleem ongi selles, et ma ei leia neid kuskilt.
Emaplaadi lehelt (asuse) sain mingid sellised driverid
VIA VT6420 (VT8237) SATA RAID Driver Package Version 2.20D WHQL.
Aga need on visd mõeldud ainult Winnist installimiseks.
Vaatasin seal kaustas veidi ringi ja leidsin sellise kausta
http://www.upload.pri.ee/upload/P1220972207.jpg
Et kas need võiksid olla õiged asjad?
pealuu
pealuu
sõnum 09.09.2008 17:40:08 vasta tsitaadiga
tundub olema küll õige.
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 09.09.2008 17:44:29 vasta tsitaadiga
Need on IMO ka õiged asjad jah
