praegune kellaaeg 16.10.2026 16:48:32
Bensiin
05.09.2008 21:00:39
Hardcano 12 SE, temp ja vendika kontroller |
kõigest mis karbis saaks aru, kuid on pistikute kaabli punt mille juurde käib järgmine jutt- ehk keegi tõlgiks, inglise keel pole mul kõige tugevam: With 4 pin connector and RPM signal wire. Some fan unit may be using +12V +5V 4 pin connector.In order for Hardcano 12 module to control, you`ll need to utilize this included adaptor.
Saaks aru justkui osadel vendikatel on 4 pin ühendus ja see kaabel on adapteriks. mida tähendab RPM signal?
Sääne hoiatus on ka: A few variations on fan does not provide RPM signal.In such cases, Hardcano 12 module can only control the Fan`s speed but not monitor its RPM.
Lolluse eest vabandan juba ette....
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
ObiWan Kenobi
09.09.2008 21:26:13
__4pin konnektor koos pööretesageduse signaali juhtmega. Osad vendid võivad kasutada tavalist 4pinilist konnektorit.Sel juhul on vajalik kasutada juurdelisatud adapterit.
__Osadel ventidel puudub pööretesageduse väljund. Sel juhul HC 12 suudab muuta ainult kiirust, mitte jälgida pööretesagedust.
miskit sellist....
_________________ Let the Force be with You ! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Bensiin
04.10.2008 21:14:27
| nii palju olen aru saanud et see kontroller on paras tagumik, temperatuure õieti ei näita s.t. CPU jahuti oleks külmem kui toatemp 16-20C(keera pistikut mida pidi tahad) ja seetõttu vendi pöördeid hoiab maru madalal, manuaalselt tõstsin aga täna otsustas ta ikkagi kasti vendikad seisma jätta ja teised min. pööretel hoida - aru ei saanud enne kui pildi tasku pani, ainult siis tõstis kisa kui vendi juhtme lahti võtsin ja see seisma jäi, panin kogu krempli emaplaadilt, pealegi regullib plaat ise ka venti vastavalt prose temperatuurile vist, paistab et päris reaalseid temperatuure näitab Core Temp(tundis mu prose ära ka) - need on vahemikus 28-53C. aint edev näeb see kontrolleripaneel välja muud midagi tast pole....
12 |
