praegune kellaaeg 07.08.2026 18:07:56
jossi 1
01.09.2008 17:06:17
Kuidas konfida dhcp ainult wlan(wifi) masinatele, mitte aga lan kaablikundedele? WRTG54G |
Linksys WRTG54G v2.2 ruuteril DD-WRT v24 05/20/08 std firmware.
Vaja oleks DHCP ainult wifi klientidele. Kaabliklientidele ei tohi dhcp toimida, kuna seal on teine dhcp server. Samas ei tohi minu wifi klient saada kaablivõrgus oleva dhcp käest IP aadressi vaid ainult minu karbilt.
Kas see on teostatav ja kuidas?
Võrk on veits keerulise ülesehitusega.
Minu Linksys WAN porti tuleb sisse korrusmaja
LAN taga on minu masinA ja teises pesas läbi kolhoosivõrgu masinB, millele ma netti jagan.
Kolhoosivõrk kasutab teist ISP teenust kui korrusmaja.
Minu LAN ja kolhoosivõrk on eri subnetis, mul 192.168.10.x ja kolhoosis 192.168.1.x
Tahaks nüüd kodus wifi toega moblaga surfata, kuid mobiil saab vale IP 192.168.1.x piirkonnast, mitte minu karbi käest ja pealegi solgin ma nõnda kolhoosivõrgu dhcp majandust kui mul dhcp sees.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
UrmasL
01.09.2008 21:52:25
| Raske aru saada sinu kirjeldusest. Kas mingi joonise saad teha? Mis tähenda, et sinu ruuteri küljes on kolhoosimasin, millele sa netti jagad? Ja ometi sa ütled et kolhoosivõrgul on teine ISP??
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
sosssepp
01.09.2008 22:13:08
DD-WRT all oli wlan vist liidesena eth2.
1. Webiliidesest on Setup->networking lehel all miski Multiple DHCP Server raam, kus saad dhcp mingi liidese peale istutada, ei ole ise proovinud, kas töötab.
Tegelikult kuna olen tõbine, siis pea ei tööta ja jätan täpsema mõttetöö teistele, aga võimalik, et sul piisaks switchiosa (vlan0) dd-wrt sisevõrgust (br0) lihtsalt lahti haakimisest.
Omal on üks kunagi seadistatud nii, et Wireless on eraldatud ja dhcp (dnsmasq) jagab sinna eraldi aadressipiirkonda.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
jossi 1
15 |
UrmasL
02.09.2008 09:00:39
Noojah. Sedasi võrke ikka ei ehitata Kui sa siiski tahad moblale DHCP kaudu seadeid saata, pead uurima oma DD-WRT võimalust wifi osa VLAN'ida ja siis sellele LAN'ile DHCP suunata.
54 |
sosssepp
02.09.2008 13:59:42
Miski näide, mis võiks ehk töötada,pole kontrollimisvõimalust hetkel:
1. Wirelessi lehel liidese seadeks unbridged, wirelessule ka eraldi ip siis 10.0.0.1 maskiga 255.255.255.0 kasvõi näiteks
2. Setup lehel peaks DHCP Server nupukese panema disable ilmselt, siis vaata, et dnsmasq sul DNS-i tarbeks sisse oleks lükatud.
3. Services lehel kasti additional dnsmasq options lisad järgmise:
interface=wl0
dhcp-option=wl0,3,10.0.0.1
dhcp-option=wl0,6,194.126.115.18
dhcp-range=wl0,10.0.0.2,10.0.0.99,255.255.255.0,240m
Mis siis peaks dnsmasq wireless liidesel dhcp-d tegema panema ning aadresse vahemikust 10.0.0.2-10.0.0.99 jagama hakkama traadita ühendujatele. option 6 määrab DNS-i. Pead ei anna et töötab. dnsmasq jaoks read koostatud http://www.thekelleys.org.uk/dnsmasq/docs/dnsmasq-man.html abiga. Targemad kommenteerivad, kui midagi viltu läks.
EDIT: Unustasin lisada iptables korraldused.
iptables -I INPUT -i wl0 -m state --state NEW -j logaccept
iptables -I FORWARD -i wl0 -o br0 -j logdrop
iptables -I FORWARD -i br0 -o wl0 -j logdrop
kaks viimast siis keelavad liikluse lan ja wlan võrkude vahel.
75 |
