mikk777
16.03.2009 10:13:29
XP (Home) tõsine kamm |
Tekkis üks tõsine probleem ja mina sellest jagu ei saa.
Probleem on siis selline, et ühel ilusal päeval viskas Windows oma teada-tuntud sinise ekraani ette. Tegin mina siis restardi ja viskas kohe jälle ette ning niimoodi kohe paarkümmend korda järjest. Mõtlesin et teen "format"-i. Hakkasin tegema ja siis kui installitud on ~40% viskab arvuti kinni. Proovisin uuesti ja sama kamm. Naljakas on see, et kui ma isegi ühtegi nuppu jms ei käpi, siis arvutil oleks nagu mingi aeg peal. Umbes et tee mis tahad, aga 5 minutit peale käima panemist viskab sussid. OK. Xp'd peale ei saa. Mõtlesin et kontrollin arvutit nii, et panen Linuxi peale. Et kui see ka pange jookseb poole installimise pealt, et siis on mingi räige jama. Aga s**tagi... Linux istus ilusti ja ei ühtegi probleemi. Mõtlesin et proovin siis Vista't. Vinnasin vennalt Vista plaadi, panin peale ja pole ühtegi probleemi. Siis leidsin mingid vanemad XP plaadid. Mõtlesin et proovin neid kah. Panin plaadi sisse ja siis ütles et mingi "NDRL is missing" vms. Nii et arvutil on mingi vimm XP'de vastu. Ma loodan et keegi tarkpea või niisama tubli arvutimees oskab mind aidata. Arvuti on suht vana ja kulunud, nii et see Vista ei taha eriti liikuda.
viimati muutis mikk777 10.04.2009 09:53:37, muudetud 2 korda |
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Klm_on
16.03.2009 10:27:58
| Kui vana arvuti, siis testi oma arvuti riistvara üle. (nt. kõvaketas ja mälu).
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
mikk777
10.04.2009 09:53:57
| Nii. Sain sellest värgist jagu ja XP sain kenasti peale. Nüüd on selline mure, et kui vajutan wifi nuppu, siis peaks wifi driver nagu tööle minema jms. ja siis saan nagu võrguga ühenduda. Aga kui nuppu vajutan siis see väike led, mis peaks põlema minema, ei lähe ja wifi't ma nagu kasutada ei saa. Äkki oskab keegi midagi tarka öelda?
karukas
10.04.2009 10:03:59
Nupust lülitad ikka vastuvõtja sisse. Et wifi töötaks, siis vajab seade ka draiverit. Peale formatit draiverid paigaldasid ikka ?
_________________ Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga. |
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
mikk777
10.04.2009 10:11:09
| Draiverid on ilusti kenasti peal.
karukas
10.04.2009 10:14:19
Kas teiste operatsioonisüsteemidega töötas wifi ? Pusisin kunagi ühe vista jaoks valmistatud ordi läptoppi ja ei saanudki tööle kaamerat ja wifit. Lahendus oli vista paigaldamine ja eestistamine(omaniku jaoks oli inglise keel pisut võõras).
165 |
mikk777
10.04.2009 10:32:11
| No imelik ongi see, et XP on nagu kaasas ja teiste(Linux,Vista) värkidega wifi ei töötanud, ning nüüd enam ei tööta XP'ga kah mitte.
Juan Pablo
13.04.2009 16:06:44
| Absona kirjutas: |
Sisesta Windows XP bootiv CD arvutisse.
Vajuta "R", et parandada Windows.
Kopeeri kaks faili seejärel kõvakettale. CD-ROM tähis on praegu default "D:" (võib erineda).
Trüki käsureale sellised asjad:
copy D:\i386\ntldr c:\
copy D:\i386\ntdetect.com c:\
Ja vaata kas arvuti läheb tööle. |
ma tegin nii aga tulemusi pole mul on mitu winni- kas see ka loeb ja kuhu ma pean täpsemalt need failid copima) mul on win7,win vista ja win xp peaks olema kuskil aga ei anna mulle võimalust
29 |
Absona
13.04.2009 16:18:03
| janek5 kirjutas: |
| Absona kirjutas: |
ma tegin nii aga tulemusi pole mul on mitu winni- kas see ka loeb ja kuhu ma pean täpsemalt need failid copima) mul on win7,win vista ja win xp peaks olema kuskil aga ei anna mulle võimalust |
Loeb küll. Kas on üks kõvaketas või kaks kõvaketast? Arvatavasti ketta tähed erinevad ja failid ei lähe soovitud kohta (kui täpselt ei tea kus XP asub, siis katsetuse meetodil vali erinevaid tähti).
_________________ Veebilehed, veebiprogrammeerimine, veebilahendused
Erinevad rakendused ja skriptid. |
Juan Pablo
13.04.2009 16:51:46
ma tean kus xp on! G peal on H on cd
29 |
Absona
Juan Pablo
14.04.2009 16:09:17
other operating systems-seal all ei ole miskit
proovis in asja 2 korda teha selleks seal kysibki faili ylekirjutamise nõusolekut
Akki on mingi kindel kaust kuhu need failid peab copyma näiteks mingi boot kaust vms
29 |
